[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
Jimmy59dk
Voiture : BMW série 3 touring 318d modern 2014
Re: [Tuto] Codage special F3X
Message par Jimmy59dk »
Au pied de la banquette il y a juste à soulevé le tapis de coffre derrière l'emplacement de la roue de secours
JC44
Voiture : 330d touring, M140i
Message par JC44 »
Bon si c'est bien a côté d'une boîte à fusible, je ne l'ai pas, il y'a juste des câbles avec 2 fiches blanches
Jimmy59dk
Dans tous les cas tu peux essayer de coder directement tu sauras si sa fonctionne ou pas
a
asmoviv
Voiture : Bmw F31 2012 316D
Message par asmoviv »
je suis nouveau codeur de ma F31 de décembre 2012 et je rencontre un problème avec ces lignes citées plus bas.
La hayon s'ouvrait correctement via la télécommande ou le bouton avant conducteur mais depuis que j'ai effectué les changements suivants, le bouton du hayon ne fonctionne plus. ( Je dois donc fermer le coffre à la mains, avec la télécommande ou le bouton avant.
Je ne trouve pas non plus la dernière ligne "HKL_ROCKERSWITCHPOS1_BUTTON_TYPE", même en la tapant dans la barre de recherche.
J'utilise E-SYS 3.27.1 et dans la fenêtre de connexion j'ai soit F020_20_11_557 ... ou F020_21_03_545 ... mais c'est pareil
Si qlq a une idée de comment la faire apparaitre ...
D'avance merci.
Vivian
music2105 a écrit : 16 févr. 2020, 20:15
Voici...
° Fermeture du coffre via la clé et via la commande intérieur sous le volant:
(Commande sur le porte-clés sera activée pour FERMER le coffre)
HKFM > 3010 > SCH_FBD AKTIV
(Commande sur le côté conducteur sera activée pour FERMER le coffre)
HKFM > 3010 > SCH_TOEHKI AKTIV
° Fermeture du coffre via la clé et via la commande intérieur sous le volant(Obligatoire pour SCH_FBD et SCH_TOEHKI)
HKFM > 3010 > TASTER_FBD AKTIV
HKL_ROCKERSWITCHPOS1_BUTTON_TYPE Werte = 02-> changement « 02 » à « 05 »
alors , comme je code avec bimmercode, je vais avoir du mal à te répondre...
pour moi , j'arrivais à ouvrir , mais pas de fermeture en mode auto bien sur...
ce codage le fait .....
après, le peu que je connaisse d'esys, il me semble que tu n'utilises pas la bonne base...la "F20" correspond pour les F31 ??
j'ai un doute là-dessus.....
a
asmoviv
Oui oui F020 correspond bien à la série 2 3 et 4 tout modèle confondu
Qlq d'autres a une idée ?
a
asmoviv
Que je n'ai pas faite évidemment :NonNon:
:arrow: Avant toute chose, et quel que soit le système, à partir du moment où tu veux modifier une partie logicielle, tu dois toujours commencer par faire une sauvegarde de l’origine !!!
:old:
Valable pour tout logiciel !!!! :accord: :accord:
Ça te permets toujours de retomber sur tes pattes, quel que soit ton pb !!! :study:
D’autant plus avec e-sys!! Il est trop complet et trop pointu …. L’inconvénient de ses avantages…
C’est un risque de planter complètement ton véhicule !!! :affraid:
La seule solution est de recharger comme si tu voulais ajouter une nouvelle option complète…et je ne suis pas sûr que ça marche ….
a
asmoviv
Recharger HKFM complètement ? Vierge donc ? Enfin sortie d'usine quoi.
Comment procedestu ?
Tu sélectionnes hkfm puis "code" ?
Là je ne sais pas trop…
Fais un tour du côté des posts américains…..
j
judec83
Voiture : bmw 430d f36 pack M
Message par judec83 »
Qu'Est ce que le bluetooth amelioré ?
-Activation Bluetooth améliorée:
Changer dans le FA l'option 6NH par 6NK
VO CODE CMB_MEDIA et HU_CIC
Merci d'avance
Bluetooth amélioré sert à écouter la musique de ton tel dans la Bmw ….sinon ça ne sert qu’a appeler ou répondre au tel…
j
judec83
ha daccord super bon je l'ai deja mais au moins je sait a quoi ca sert :D
N
NipoxX
Voiture : BMW F30
Message par NipoxX »
Petite nouveautés dans l’application BimmerCode ce qui va aider beaucoup de personnes elle vient de passer en français :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :Alcooliques: :Alcooliques:
C’était le cas pour la version Android, et ça l’est devenu pour iOS…..
d
david511
Voiture : 330D F31 LCI
Message par david511 »
salut tous
je recherche a codé la fonctionne SUPER VERROUILLAGE sur ma f31 , comme sur les ancienne BM style E46
quelqu'un a déjà cherché ca ??
c est a dire de ne pas pouvoir ouvrir les portes de l intérieur , voiture verrouillé
merci
D
Dorian31
Voiture : Bmw f20
Message par Dorian31 »
Ma voiture est une bmw série 1 F20 LCI 3 cylindre.
J’ai le même problème de ventilation qui ne veut plus s’éteindre elle reste au minimum et impossible de la mettre sur OFF.
Le problème est apparu suite à un codage de climatisation avec BimmerCode.
J’ai coder la climatisation pour avoir en mémoire la dernière position de ventilation, depuis je ne plus l’éteindre entièrement elle reste sur la première position juste avant OFF.
J’ai donc fait l’inverse re coder et désactiver cette option et j’ai toujours ce problème…
Est-ce que quelqu’un aurait une réponse à ce sujet ?
Merci d’avance
d
david511
salut tous
Pour ma part , 330D F31 de 12/2016
ca fonctionne
Modif du son d alerte , Motif ecran accueil M , nouvelle ligne gestion des feux diurne , clignotant X5 , t° de pneus
Ne fonctionne pas
Pas de fermeture du toit ouvrant en cas de pluie , rétroviseur droite ne bouge pas en passant le marche arrière , le son du gps ou radion ne baisse pas a l ouverture de la portière conducteur
je cherche a avoir les feux diurne a l arrière
et les warning US
A
AKIRA76
Voiture : BMW F30
Message par AKIRA76 »
Salut a vous les puristes, voila j'ai un soucis
j'ai une F30 320XD sport de 2013, j'ai un GPS que je viens de mettre a jour en GPS move 2021
j'ai un écran de 6,5pouces (oui le petit moche)
j'ai acheté un écran 8,8 d'origine BMW
le soucis est que quand je le branche il ne s'allume pas
j'ai demandé autour de moi, on ma dit qu'il fallait encodé
question:
- pourquoi cela ne fonctionne t-il pas directement?
- que dois t'on faire pour que ca marche? (encodage? oui, non, comment?)
merci pour votre aide
:coucou: @AKIRA76
Il faut coder pour que ton iDrive reconnaisse ton écran , notamment la taille , mais pas que …
Ensuite tu parles de modifs de version , tu as fais quoi exactement ? Tu avais quoi avant ? Tu as mis quoi après ? Et comment ?
