Ecran Android
W
WIL60
Voiture : 330d G21 Mhev / Porsche 911 carrera S type 991
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Hello, je vais bientôt recevoir mon câble Fakra et m'occuper de l'installation.
Désolé de poser la question mais dois-je brancher le petit micro et la petite antenne Wifi qui sont fournis avec l'écran svp ? (j'ai une E91)
Merci beaucoup
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
Le choix de brancher (ou non) le micro revins à te poser de suite la question : quel solution OEM / ANDROID vas-tu choisir pour passer tes appels téléphoniques ;)
De mon avis, ne le branche pas et laisse les options "BT TELEPHONE DE LA VOITURE" dans tes futures paramètres :lol:
Pour l'antenne, si wifi, elle ne servira que si tu mets en place un hotspot à partir de ton HU Android ; mais au final, je crois que c'est une antenne LTE servant à : si tu mets une carte sim dans le futur post HU Android, mieux capter le réseau 3/4G
PS: inutile si tu partage la connexion de ton smartphone avec le HU
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Merci Pulsarone, c'est ce que je pensais faire puisque je pense prendre le BT et le GPS de la voiture.
Pour ce qui est du "no signal", ça vient d'un fil mal branché ou j'ai bien j'ai loupé quelque chose ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
No signal c'est un câble mal connecté dans 90% des cas que j'ai eu à lire.
Cependant, une MàJ foirée ou un mauvais fichier injecté (ou corrompu) peut aussi entrainer ce message.
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Ok, merci beaucoup :Top:
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Hello, c'est encore moi... Question bête, sur le câble en Y Fakra, le fil où se trouve le fusible ( je crois que c'est un fusible...?) se branche sur l'écran ou bien le poste ? Merci
Impossible de remettre le poste... Je sais pas comment vous avez fait mais c'est chaud !!
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Je suis vert !!! Tout fonctionne mais impossible de remettre le poste pfff. J'ai les mains en sang. Quel boulet...
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Il faut "réagencer" les fils sur l'arrière en essayant de les pousser progressivement, c'est compliqué à expliquer, mais en gros le fait d'ajouter une longueur de câble sur un poste Idrive qui à l'option disque dur, c'est "au chausse pied".
Il faut donc retirer vers soit complètement le post (si celui-ci ne veut pas s'enfoncer jusqu'au bout et téton de droite/gauche) et le repousser en aidant de la main les câbles à aller se loger bien au fond.
Va pas t'arracher la peau de tes mains quand même :shock:
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Merci pour vos réponses !! J'ai les dessus des mains qui ont morflé, en sang...
J'ai remonté/démonté plusieurs fois...
J'ai pas de DD enfin je crois... Je ne comprends pas.
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Rebelotte... Pour moi, mon modèle correspond pas ou quoi ?...ça me gave...
Je respire lol
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Je ne sais pas mais il est très souple donc, je ne crois pas qu'il gène vraiment. J'ai essayé sur les 2 côtés aussi......
Il me manque au moins 4/5 cm..
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Pulsarone a écrit : 16 avr. 2021, 14:30
En fait, une fois dans le rail, je ne peux plus atteindre les fils...
Re: Ecran Android
Si j’ai bien compris , tu as juste changé ton écran?
Comme tu n’as rien changé d’autre, je ne vois où peut être ton pb ...
Regarde si tu ne peux pas mettre tes connecteurs sur un côté de l’hu....
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Oui Music, mais il y a quand même une grosse prise à rajoutée...
J'ai essayé sur le côté au fond à gauche, j'ai gagné qq cms, mais toujours pas réussi à le rentrer.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Will : Je te confirme que tu as un DD en dessous de ton poste, c'est ce qui te gêne à la remise en place.
Ton souci ici (pour music en réponse également) vient la surépaisseur provoqué par le harnais (câble) Android qui s'interpose entre le post idrive et le câble "quadlock" d'origine, et il y à en plus le ventilateur (qui chez toi est externe).
Bref, je n'avai pas vu cette configuration d'emplacement précédemment, mais ce que je conseillerai :
C'est de placer le quadlock (gros carré plastique) sur la partie de gauche contre les fesses de ton Idrive une fois le poste tiré, puis de glisser ta main à plat pour placer les câbles bien au fond (quitte à tirer un peu sur l'ensemble entre poste idrive et fond d'emplacement)
Ce que tu peux faire aussi, c'est passer ta main entre le cache plastique et ton pont côté pied de passager, tu accédera alors au fils de ton poste (que tu pourra tirer légèrement vers le bas en rentrant l'idrive)
Ou tu reprend à zéro demain tranquillement, c'est aussi la meilleure solution pour ne pas y laisser trop de ta peau et de tes nerfs :roll:
Courage Will ! :Top:
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Merci beaucoup Pulsarone. J'ai essayé tellement de positions...
Tu as raison, suis épuisé.
Bonne soirée et à demain...peut-être...
...et merci encore...
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Je t'en prie, je "surveillerai" le forum demain :coucou:
Lordalpine
Voiture : BMW F20 LCI 118D M Sport
Re: Ecran Android
Message par Lordalpine »
Bonsoir Pulsarone, devant ce topic bien complet et grâce à un peu tout le monde, j'ai finis par craquer, chez Ebilaen 1920*720 Snapdragon avec le câble Fakra avec diode, écran commandé le 12/04 un peu avant minuit, réception le 20/04 prévu au matin [ SMS déja envoyé par le transporteur... ça vient de Pologne, c'est dingue ]
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Pulsarone a écrit : 16 avr. 2021, 18:38
Merci beaucoup :Top: :Top:
