Reprogrammation moteur
r
resoserv
Reprog X5 e70 30d
Message par resoserv »
bonjour a tous, juste un retour sur une reprog que je viens de faire chez Dijon Auto racing, chez "bubuche" :lol:
Je pense etre un peu a part sur ce forum dans la mesure ou ce qui m'interesse n'est pas la course a la puissance et a la vitesse mais uniquement à la consommation :face: . Bref j'ai reprogrammer le bolide il y a quelques jours, et la, tout a changé ! Ma consommation est passé de 10,3l sur autoroute à 8,3l sur le chemin du retour !! Mais comme je ne fait pas confiance à l'odb, j'ai fais mon petit calcul et je suis arrivé à 8,2l Pour ceux dont la puissance interesse je suis passe de 235ch a 280 ch, de 520Nm à 600Nm. Bref quand j'ai fais l'essai en sortant de Dijon Auto racing, j'étais completement dans une autre voiture, acceleration franche, puissante et tres regulière. Ce qui m'a beaucoup surpris dans cette expérience , c'est vraiment l'acceuil de l'équipe, sympa, passionné, qui vous explique dans le détail ce qu'il vont faire, avec une simplicité et beaucoup de gentillesse. J'en ai parlé à tous mes potes , qui hésitaient a passer le cap, ils sont rassurés. En tout cas, vous pouvez y aller les "yeux fermes", attention quand meme sur la route !!!! :D :D :D :D :D
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Re: Reprogrammation moteur
Message par PG06 »
@ RESOSERV : et le prix de la prestation par rapport aux autres ?? Tu as eu un graphe des courbes de puissance avant et après ??
Coluche
r
resoserv
Prix de la Prestation chez Dijon Auto Racing
Le prix de la prestation, pour les membres du forum est de 700€ au lieu de 800€ chez Dijon Auto Racing (membre actif du forum "bubuche") Je n'ai pas les courbes de puissances car il n'avaient pas de banc pour 4x4. Je sais simplement qu'après reprog j'ai la meme config puissance qu'une X5 SD (286ch en bi-turbo). Attention je ne dis pas que j'ai le bi-turbo !!! La finition de mon véhicule est en luxe avec encore en options: le head up display (affichage tete haute), toit ouvrant panoramique, l'attelage, et surtout les sieges confort qui sont vraiment formidables (chauffant également). Voila pour les renseignements demandés :D :D :D :D :D
P
PG06
Message par PG06 »
Bravo belle configuration, prends en soin. :D
Coluche
j
jeanbaptistef
Une très bonne adresse !
Message par jeanbaptistef »
bonjour bmiste ;) voici une tres tres bonne adresse pour faire de facon je dirais legale une augmentation de puissance de votre vehicule http://www.digiservices.fr/Distributeurs_Digiservices :cherry: :lol!:
d
deurf
Message par deurf »
rotax59 a écrit :
Basiquement, et ce que je vais dire est très simpliste...
je suis à 2500 trs au comptes tours
le boitier va simuler que tu es par exemple à 1000trs
et qu'il a besoin d'aller à 3000trs donc il va envoyer plus.
on pourrait dire qu'il simule un regime en deca de ce que tu es
Non, basiquement ce que tu dis c'est une connerie sans nom!
Le mieux quand on ne sait pas, c'est de lire mais de ne rien écrire....
Pitié...
rotax59 a écrit :
Et à mon avis un préparateur sérieux te passera l'auto au banc avant et après reprog
Pas seulement le banc de puissance mais il faudrait aussi faire des mesures d'émissions polluantes par exemple.
d
deurf
Message par deurf »
rotax59 a écrit :
Ensuite pour la connerie, mon concess n'est pas de ton avis
Et bien tu diras aussi à ton concessionnaire d'éviter de parler sans savoir!
Ce que vous avez dit tous les 2 est complètement faux.
Un boitier n'agit pas du tout de la sorte!
Par contre, effectivement, c'est de la merde.....
Forcement un boîtier c'est de la merde puisque tu vends des reprog.
Ça me gave de plus en plus ces argumentations de commerçants de fond de cour.
d
deurf
Message par deurf »
mais vous ne savez pas lire ou quoi?
Je précise juste que ce qu'il raconte sur le fonctionnement du boitier est complètement faux!
Rien d'autre....
Ca m'intéresserait d'en savoir un peu plus sur les boîtiers et les reprogrammations.
Pour le boîtier, j'en étais resté au "trompeur " du feedback de la pression d'injection vers le calculateur, parfois une simple résistance, parfois un système plus compliqué. Le calculateur "voyant" une pression d'injection trop basse aura tendance a augmenter celle ci et donc le débit. D'où augmentation de la puissance...
Pour les reprogrammations, d'après ce que j'ai lu, c'est surtout les durées des processus d'injection qui sont allongée, donc augmentation du gazole injecté et augmentation de la puissance...
Mais je suis preneur de toute information plus précise :D
rotax59 a écrit :
après les plus évoluées vont jouer sur l'avance à l'allumage
ou va augmenter la pression de turbo
Sur un 3l D, faut qu'il soit evolué le calc pour jouer sur l'avance a l'allumage :)
Pour la pression du turbo, comment peut on jouer dessus électroniquement ? (j'en suis resté a mes turbo de moteur Citroen a injection mecanique... )
d
deurf
Message par deurf »
Non Rotax59, on est d'accord sur rien!
Un boitier, la plupart du temps trompe la calculateur sur la température, le forçant à injecter + de gasoil.
Donc rien à voir avec ce que tu disais...
Une reprogrammation ne trompe rien.
Les paramètres du calculateur sont modifiés, parfois sur plusieurs dizaines de paramètres.
D'où un fonctionnement en parfait accord avec la mécanique au contraire d'un boitier, et des réglages précis possible.
Voilà. ;)
d
deurf
Message par deurf »
Oui, sauf que je sais de quoi je parle...
Tiens, si tu veux voir pour un atmo, ma dernière vidéo:
Mais pour cela, il faut travailler sur le banc de puissance, savoir ce que tu fais, et vérifier continuellement!
Des charlots y'en a partout, y compris ceux qui te disent "ouais moi je gagne 50cv" sans avoir aucun moyen de le controler/vérifier :x
d
deurf
Message par deurf »
rotax59 a écrit :
mouais ca me laisse songeur
un remap sans ouvrir le moteur moauis
Quelle garantie mettait vous sur ces remaps au niveau moteur?
mon embrayage lache 15000km après le remap...
les remapper omettent souvent d'expliquer comment se répercute le gains puissance
un moteur optimisé fera moins km
pour les vidéos, les avis sont partagés sur cette société sur les forums il ya des heureux et des mécontents aussi. Ca semble galère en cas de problèmes, puiqu'apparement ca arrive ( forum 406 ou leon par exemple).....
le gain n'est pas terrible, un remap n'est pas suffisant pour gagner vraiment... je ne suis même pas sur que la différence se sentent
et si j'ai compris tout leur partenaire n'ont pas de banc, c'est donc une carto déjà faite sans personnalisation
J'ai un ami qui a un e46 comme la tienne, elle est passée chez delage sport, il ne se limite pas au boitier, si tu ne changes pas d'aac une reprog ne sert à rien.
Allez j'abandonne, tu n'y connais tellement rien que ça en est fatiguant!
Ouvrir le moteur pour une gestion?!
Si t'as d'autres bétises, fais toi plaisir, mais j'arrete de répondre, c'est totalement inintéressant...
PS: pour info, Delage ne fait pas ses carto, et à part ses prépas chassis, il vaut mieux éviter le reste...
PS2: Si tu veux t'informer un peu, avec le lien que je t'ai donné avant, tu as plus d'une centaine de vidéo sur les 6 derniers mois.
Observe, voit les gains, et revois ton jugement en conséquence...
Sportivement!
yannnou
Voiture : BMW X5 E53 Ph2 3D préférence exclusive
Passage au banc + reprog moteur
Message par yannnou »
Bonjour a vous tous.
Je suis nouveau sur le forum, et voulais vous faire profiter d'une de mes connaissance (un ami même), qui fais des reprog' de boitiers, et qui possede aussi un banc de puissance, pour ceux qui pourraient etre interressés...
Il est situé dans le 95.
Pour ceux qui voudraient plus de renseignements, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Vie tes rêves, ne rêve pas ta vie...
Quand je lis ce que les spécialistes de la reprogrammation écrivent sur le forum j'ai vraiment du mal à les prendre pour des professionnels sérieux. Ils me font plus penser à des bidouilleurs qu'à des préparateurs rigoureux et compétents.
Moi ce qui m'inquiete, c'est que j'ai toujours gardé mes voiture jusqu'a la fin, et donc ete toujours sensibilisé a ce qui peut alterer la fiabilité.
Avec ces reprogrammations et autres boitiers, celui qui achete ses voitures neuves et qui les revend d'office au bout de 2 ans ,n'a pas cette contrainte de fiabilité et peut gonfler le moteur au max, revenir en arriere a al revente et ni vu ni connu, c'est le suivant qui assumera les degats . :evil:
Et pas moyen de le savoir .
+1
C'est peut être aussi ce qui parfois peut expliquer quelques casses prématurées de BVA
d
deurf
Message par deurf »
toby64 a écrit :
Avec ces reprogrammations et autres boitiers.
Ces 2 choses n'ont absolument rien à voir... ;)
pour la fiabilité, un grand nombre de commerciaux ou de taxi ont modifié leur voiture...
Ces voitures vont souvent à 300 000kms... Et c'est leur outil de travail!
S'il y avait des soucis, ils ne le feraient pas!
Maintenant, pour quelqu'un qui ne connait pas, je comprends que ça paraisse suspicieux, ou trop beau pour etre vrai.
Mais 90% des personnes qui essayent une fois ramènent leurs voitures suivantes... :!:
