Bruit avant gauche en tournant
stephanesnip
Voiture : BMW X1 F-48 Sdrive 18d saphirschwarz
Re: Bruit avant gauche en tournant
Message par stephanesnip »
:coucou: Dans mons cas , la vibration apparaissait aussi bien en 2éme qu'en 5ème et ce bruit s'est accentué de jours en jours. Cela dépendait uniquement de la qualité de la route....Lorsque la voiture tangue en passant dans un nid de poule ou en virant à gauche , oups ça "zune" (petites vibrations trés rapide et à haute fréquence style guèpe coincée dans l'amortisseur) !....depuis le graissage du support de boite (BVM) ,plus de bruits parasites ..... :bounce:
butsolivier
Voiture : BMW X1 M SPORT 1.8i
Message par butsolivier »
Je suis nouveau sur le forum et c'est ma première BMW (X1 1.8i boite manuel Msport):D
J'ai lu attentivement les discussions et il semblerait que j'ai le même problème.
C'est un bruit (claquements) à l'avant, en tournant à gauche ou en passant sur des imperfections de la route (route belge :lol: )à faible vitesse quand elle est froide.
Le même bruit que lorsque l'on bouge un frigo, le bruit du compresseur qui tremble.
J'ai vu plusieurs solutions, remplacement des supports moteur ou de boite, graissage de ceux -ci (des doutes sur la fiabilité dans le temps).
Il y a t'il d'autres retour ???
J'ai pris rendez vous avec le garage, ils n'ont pas connaissance du problème sur X1, mais il semblerait qu'il soit connu sur la série 2 Active Tourer.
Je vous remercie de m'éclaircir....
JanSolo
Voiture : BMW X1 F48
Message par JanSolo »
Je dois déposer ma X1 s18i manuelle dans 15 jours pour le même problème que mentionné dans le post au dessus.
6600 km au compteur.
Bruit équivalent au frigo décrit et uniquement à froid en tournant à gauche.
La concession de Chambourcy n'a jamais entendu parler de tel problème.
Michelhan
Voiture : BMW X1 f48
Message par Michelhan »
J'ai aussi le même bruit ou vibration en tounant à gauche BMW connaît ce problème depuis janvier 2016 .
Je pense que pas mal de X1 sont concernés ,car ils sont tous assemblées de la même façon.
Pour l'instant pas de solution ,dommage de voir ou entendre cela pour soit disant du premium???
stephanesnip
Bonjour,pour vous répondre,depuis le graissage de mon support de boîte en avril,plus aucun soucis de vibrations! :Top: maintenant,peut-être que cette vibration reapparaitra avec le temps?...dans ce cas le graissage sera refait,ok!(comme pour les toits ouvrants à graisser annuellement)...ma concession Discar Liege a gérer parfaitement mon problème et c'est un problème reconnu par bmw belux en tous cas...ne lachez pas le concessionnaire tant qu'il n'a pas apporté de solutions à votre problème! :pirat: ...Bonne chance à vous :coucou:
a
arthur651200
Voiture : BMW X1
Message par arthur651200 »
Mon X1 est passé ce matin pour ses chaussettes d'hiver et ce fameux bruit de grincement de caoutchouc lorsque je tourne est nettement présent maintenant. Il me semblait déjà avoir entendu un petit truc précédemment mais sans importance. Par contre maintenant c'est net, plus de contestation.
Sur la mini clubman de ma femme, idem aussi côté gauche mais moins marqué. La plateforme de la clubman actuelle est la même que celle du X1. Je suppose que des éléments du train roulant sont communs, donc .... mêmes composants, même problème !
Pour ma part, il s'agit d'un X1 1.8D Sdrive.
butsolivier
Je reviens vers vous pour vous donnez des nouvelles de mon X1 qui a été au garage la semaine dernière.
Je leur ai parlé du silen-bloc à graisser ou changer.
Selon la procédure du SB il faut le graisser dans un premier temps. Ils ont donc déposé le silen-bloc afin de le graisser correctement.
J'ai récupéré mon véhicule le vendredi et depuis lors plus de bruit !!!
On verra dans le temps....
Fredo830
Voiture : Bmw X2 - Sdrive 20i - Bva Dkg - M Sport X
Message par Fredo830 »
- Qu'appelles-tu "procédure SB" ? Y'a une notre interne BMW ?
- Peux-tu préciser de quel silenbloc il s'agit stp ?
Merci pour ton retour.
Fred ;)
butsolivier
@ Fredo830
SB c'est un Service Bulletin.
D'après ma concession, ils disent que le problème n'est pas connu sur les X1 mais bien sur les séries 2 actives. Pourtant même plate-forme (châssis).
Sur les actives BMW conseillait de déposer le silent-bloc de bien le nettoyer ensuite de le graisser et de le remonter avant d'envisager le remplacement de celui-ci.
C'est tout ce que je peux vous dire, en tout cas chez moi plus de bruit. Apparemment je ne suis pas le seul du forum ou cette solution a été retenue et qui fonctionne.
si tu veux je peux t'envoyer une video ou l'on entend clairement le bruit.
Je vous conseilles de faire une vidéo, car le bruit est généralement plus à froid.
Fredo830
Merci pour ce retour.
De quel silent bloc s'agit-il ? Support moteur ou boite de vitesse ?
butsolivier
Fredo.
Je pense qu'il s'agit du support de boîte.
Bien à vous
Fredo830
Merci pour le retour.
Bien que n'étant pas (encore) touché, je saurai directement où je vais au cas où ... 8)
C'est bon pour vous ? Le problème est bien fixé avec le graissage depuis ?
butsolivier
Bonjour Fredo
Ne t'inquiète pas. Avec mes amis nous sommes 4 à avoir une X1 et il y a que moi qui ai eu ce problème. :(
A mon niveau le problème semble être résolu, malgré que je ne suis pas d'accord avec la solution proposée par BMW.
Ce qu'ils ont fait reviens au même que de graisser une boule de remorque qui grince. On recommence l'opération plusieurs fois dans le temps. Donc je me pose la question sur l'efficacité dans le temps.....
Mon épouse a une série 2 Grand Tourer qui fait le même bruit. Elle a été dans une autre concession et là on va lui changer le silent bloc ?!?!?
Bon peut-être que la différence est les kilomètres.
Ca fait 60.000 km qu'elle roule comme ça et moi, je n'ai que 9000 km. Son silent bloc n'est peut-être plus récupérable et le bruit qu'il fait est pire que le mien
Si vous voulez je peux vous envoyer une vidéo du bruit
Bàv
steevi2307
Voiture : X1 18D (2016-2020)/GLA200D (2020-2024) / X1 U11 25E (2024-)
Message par steevi2307 »
Hello à tous,
Mon X1 revient de son premier entretien à 26.000 kms, et je leur ai parlé du premier sur l'avant.
Selon eux, il faut tomber le support de boite de vitesse, le graisser et remonter le tout ; cela semble donc connu.
Quelque photos, post entretien ;)
Sur le parking, à côté de sa grande soeur
Quelques photos dans la concession :D
r
roquefort
Voiture : BMW x1 u11
Message par roquefort »
Bonjour à tous
Je viens de faire la 1ère révision pour ma x1 18d de 2017 (23600km et l’ordinateur disait que j’avais encore 1400 à faire).
J’écris ce message pour vous dire que j’ai le même bruit que vous. Le concessionnaire m’a donné la même réponse : support de boîte à changer. Je vois que c’est un problème de plus en plus rencontré pour ce modèle. Par contre ils me disent que le changement pourrait attendre la prochaine révision. Je vais quand même le faire prochainement.
Un autre détail si ça pourrait intéresser quelqu’un : ils ont programmé la nouvelle révision dans 25000km..
Bonnes routes à tous !
stephanesnip
Pour info,le graissage du support a tenu +/- un an avant d'entendre à nouveau ce grincement...donc support de boîte changé en concession et maintenant nickel :Top:
Fredo830
merci pour le feedback
o
oljepa
Voiture : BMW X1 F48 18D MSPORT Full Option + BMW Active Tourer Lounge
Message par oljepa »
Actuellement X 1 2016 26000km et Active Tourer 2017 10000km pas de bruit.
Maverick86
Voiture : 120i M Sport BVA8
Message par Maverick86 »
Pour info j'ai également un bruit (sifflement) lorsque je tourne à droite... mais sur une série 1 (120i BVA8).
Ayant acquis la voiture (VO, BPS) il y a seulement une semaine, je vais attendre un peu avant de prendre rdv en atelier (le bruit ne se présentait pas les 3-4 premiers jours). Il y avait un peu de corrosion sur les disque de freins, je ne sais pas si cela peut jouer.
lycan
Message par lycan »
Slt,
Les BMW sont faites pour avoir des rossignols , je n'ai jamais eu une voiture avec autant de grigris et dans mon entourage ca touche tous les modèles meme les X5 et X6 , elles plastiques vieillissement avec et l'état de nos routes y est pour beaucoup ,ma F30 c'est un karting ,je crois que je déteste les RFT ,certains ont des bruits des le départs d'autres ca vient avec le temps :clown:
