Crevaison avec Run flat
Re: crevaison avec Run flat
Comme avec un non rf !
cacane34
Message par cacane34 »
j’espère qu'ils ne vont pas me changer les ressorts sur mon x3 chez BM ! car je me délecte par avance de la moindre dureté du F25 par rapport au E83
Pascal
cacane34
il me semble que l'on doit pouvoir réparer avec une cheville si on se rend compte de la crevaison tout de suite , j'ai toujours en 25 ans senti la crevaison et mes suis toujours garé sans rien abîmer , donc en run flat ça devrait pas être pire .D'ailleur comment marche l'alerte crevaison ? Comme sur le e83 , par rapport à la vitesse de rotation des roues ?? ou avec des capteurs de pressions ??? qui sont plus précis ......
Pascal
cacane34
:idea:
Pascal
Exactement comme le e83 !
cacane34
merci , toby , mais je me dit que le run flat c'est tubless amélioré , donc dans la mesure où la crevaison est sur la bande de roulement on doit pouvoir réparer soi même sur le bord de la route avec une cheville ?
Pascal
Je ne saisis pas ta question, j'ai des rf étés et des non rf l'hivers. Le jour ou je creve lent ou avec un clou ou vis dedans, je ne me poserai pas la question, dans les 2 cas, je tente la meche .
Je l'ai fait deja sur mes pneus hivers , vu que en rf, le detecteur le verra quand meme, il n'y a pas de raison que ce soit different ?
cacane34
tu confirmes ce que je pensais ,les bandes de roulement sont identiques, la mèche doit aussi bien fonctionner sur l'un que sur l'autre , par contre faut pas rouler trop longtemps
avec un manque de pression , l'idéal étant de ne pas descendre en dessous de 1 kg pour ne pas abîmer les flancs .
Pascal
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Un autre soucis lié aux pneus RFT et à l'absence de roue de secours :
Je te confirme que les bandes de roulement sont identiques et supportent indifféremment la mêche ou le champignon. Ce qui varie est le flanc du pneu qui dans le cas du RF est renforcé pour pouvoir rouler sans air sans s'effondrer (du moins pour un petit trajet).
Oui mais il en fait quoi après de sa roue "sabotée" ? Il la laisse sur place ou il va chez un "serrurier" !
stm
Voiture : 996 turbo et tiguan carat
Message par stm »
Tu la ramène à la maison ,un coup de disqueuse et hop :lol:
C'est pour ca que meme avec mes pneus etes rf, j'ai quand meme une galette dans le coffre ! : Mouhah:
Remarque que ca peut aussi servir de siège d'appoint :D
flatouinne
Message par flatouinne »
Moi j'arrive pas à la garder la galette dans le coffre.... :roll:
.....si elle est à la frangipane :face:
Avec une fève gonflable en forme de pneu cela ira ...
Excalibur83
Voiture : Toy KDJ120, KTM ADV 790r (2 roues ...), 535xD F11
Message par Excalibur83 »
J'ai toujours réparer mes pneus avec des mèches (sauf une fois car c'est un tube de cuivre qui avait "percé" le pneu, je m'étais retrouvé à plat en 3s) et j'ai jamais eu de soucis. Y compris sur mes motos. Une mèche avait fait la vie du pneu car j'avais une vis dedans alors qu'il avait 200 bornes.
L'option galette s'impose si on craint d'exploser sont pneu. Sinon, pour moi, c'est mèche et cartouches CO2. Bien moins encombrantes qu'un compresseur, mais il en faut plusieurs. (J'en ai 5 mais je ne pense pas que se soit suffisant avec des gros pneus). L'idée étant de rallier un point avec compresseur.
Astuces pour l'usage de mèches :
- Toujours avoir une pince (pour extraire la vis) Y'en a pas dans les kits (à ma connaissance)
- Si le pneu est complétement à plat la pose d'une mèche est très difficile voire impossible. Regonfler (si compresseur...)
- Donc, avant d'enlever la vis, préparer le matos, pour travailler le plus rapidement possible après son extraction.
- Passer la mêche avec l'outil à travers la carcasse est très dur. Pour les femmes... faites appel à un charmant jeune homme !
- Deuxième outil indispensable, le cutter. Il faut couper la partie saillant à l'extérieur
- Regonfler : Mouhah:
Au final, une galette c'est bien. La mèche, elle, vous fait économiser un(des) pneu(s).
PS: J'ai un kit dans ma voiture depuis plus de huit ans... je ne m'en suis jamais servi ! Sauf pour les autres véhicules :!:
Repasser du Toy au 6 en ligne, ou comment passions rime avec raison
ISIDORE
Message par ISIDORE »
Exact !
Et quand tu dis économiser un pneu, parfois c'est deux pneus...
Ça m'est arrivé en série 6. BMW m'annonce ''irréparable, faut changer deux pneus'' et hop, :sexe:
Puis, je suis allé dans une concession d'une autre marque spécialisée en pneumatiques...mèche, 2 minutes de travail, 10€ de pourboire ! :cheers:
n
nick
Voiture : X3 F25 - Mini Paceman
Message par nick »
A mon tour, me voici donc victime d’une crevaison avec pneu RF !
Pas encore eu le temps d’aller à la cc mais je m’attends à un changement de pneu (pneu arrière abimé sur le flanc) voire des 2 pneus arrières (44000 km).
Mon véhicule (F25) doit être repris en avril (date de réception de mon prochain F25 en commande). A l’approche de la saison hivernale, je me demandais si il ne serait pas opportun de remplacer les pneus arrières par des pneus hiver (2 séjours prévus dans les Alpes) en laissant les pneus été à l’avant.
A votre avis, est-ce une bonne idée ?
Merci pour vos réponses
Excalibur83
Mon avis : va voir les posts dans les sujets ad-hoc "pneus hiver" et "votre xp sur la neige" et tu comprendras que le choix n'est, à mon sens, pas judicieux.
De plus à la revente, ou même reprise, c'est pas dit qu'on t'applique pas une minoration.
M'enfin, j'dis ça mais tu fais com' tu veux. :face:
