Ecran Android
W
WIL60
Voiture : 330d G21 Mhev / Porsche 911 carrera S type 991
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
ça changera pas grand chose... Les câbles sont déjà enveloppés et pas assez souples... Le problème vient surtout du "quadlock".
J'essayerai la méthode de Pulsarone demain.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
Coucou @WIL60
Il semble que ce soit plus facile en démontant la partie de droite du tableau de bord, j'ai trouvé une vidéo sur Youtube, mais les gars ont trouvé logique de la poster en version "accélérée" :roll:
Je l'ai ralenti pour que tu puisses te faire une idée de l'agencement des câbles (ils utilisent un ficelle et passe par le côté boite à gants leurs câbles pour éviter une surépaisseur sur l'arrière) mais même avec cette technique, tu vois que les 2 gars galère bien à la remise en place... 10"28 : CLIC SUR LE BOUTON BLEU TELECHARGER
J'espère que cela pourra t'aider
A toute,
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Merci beaucoup Pulsarone, c'est sympa. Je vais regarder.
Par contre, je ne suis pas sûr de m'y remettre aujourd'hui, j'ai les mains dans un état... :shock:
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Je viens de regarder la vidéo. En fait, ils ont démonté la boîte à gants pour les câbles USB et l'antenne GPS...
Après, tout le reste, j'ai fait comme eux. Dommage qu'ils ne montrent pas pas comment ils intègrent le poste... Mais ça me redonne espoir car, si eux ont réussi...
Re: Ecran Android
c'est vrai que c'est plus facile d'accès en passant par le coté.....
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
En passant une partie de tes câbles qui montent jusqu'à l'écran Android sur la droite (par le côté boite à gants) tu devrais aussi y retrouver ton compte avec un peu moins d'épaisseur, mais on voit bien qu'ils galèrent à remonter, donc dis toi que c'est chi*** mais que ça passe, il faudra certainement t'y reprendre à 30 fois avant de trouve et d'obtenir, sur l'arrière de ton Idrive, le bon agencement des câbles qui te permette de le glisser jusqu'au bout.
Bref, il va te falloir y aller (très) progressivement et à plusieurs reprise, avec du temps devant toi, une bonne musique à écouter et une bonne boisson pendant que tu y bosses :D
Re: Ecran Android
pour la musique, ce n'est pas possible...........vu qu'il est sur l'écran..... :NonNon:
je sors..............
:arrow: :arrow: :arrow:
c'était juste, pour détendre l'atmosphère.........pour être plus zen................
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Pulsarone a écrit : 17 avr. 2021, 11:57
C'est ce que j'ai fait...
Regarde la 1ere photo que j'ai envoyé hier, derrière les câbles, c'est quasiment vide...
J'ai recommencé ce matin, c'était trop tentant lol, branché, débranché....j'ai dû faire ça 50 fois depuis hier... Mon fils va regarder, moi je ne peux plus, j'ai le dessus des mains trop abîmé...
Merci pour tout en tout cas.
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Bonjour à tous, après 3h passées hier après-midi à monter/démonter le poste, avec de l'aide extérieur, j'en suis toujours au même point...ça passe pas.
Pensez-vous que je dois enlever le tableau de bord comme la photo ci-dessous pour avoir un peu plus d'accès (ce n'est pas ma voiture) ? Si oui, est-ce compliqué de le démonter ? Je ne lâche pas l'affaire mais ça commence à être désespérant...LOL
Lordalpine
Voiture : BMW F20 LCI 118D M Sport
Re: Ecran Android
Message par Lordalpine »
Il faut un mental d'acier et une patience folle pour mettre l'intérieur comme ça :affraid:
Technique de la ficelle en faisant un noeud en la passant par en Haut [ la ou se loge l'écran ] ou par le bas à droite [ Tapis Passager limite ilot centrale ] pour enfoncer le HU et faire bouger derrière, c'est impossible ? Si après il ne te reste que cette solution du démontage et mise à nue de la partie à droite, il va en falloir du temps.
J'ai déjà trouver l'installation dans une F20 avec un HU + HDD pénible, je suis impressionné devant tant de persévérance.
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Merci Lordalpine... C'est vrai que je m'étonne aussi...
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Tu peux dans ce cas essayer la chose suivante (si pas déjà fait) : déconnecter le faisceau Quadlock android, remettre le quad lock d'origine, essayer de replacer ton Idrive, si cela coince = les câcles arrière ont été "trop tirés" et sont certainement sorties, plus bas et plus profondément, de leurs emplacements. Donc on redébranche l'intégralité de l'Idrive, et on le pose de côté. Avec la main et jusqu'au coude : on enfonce les câbles d'origine pour amener les câbles dont le Quadlock (d'origine tjrs) à fleur de l'entrée de découpe de l'idrive, à ce moment on y connecte délicatement l'idrive sans trop tirer sur les câbles et on essait de replacer l'ensemble, et si cela rentre : on retire tout doucement l'idrive, et on le redébranche intégralement. Puis connecter le faisceau Android Quadlock et repousser l'ensemble jusqu'au fond pour arriver encore à fleur de l'entrée et reconnecter le Quadlock Android (et Fakra GPS etc..).
Idée 2 : Si tu as de l'aide avec toi, demande à ce que la personne se couche au pied de la place passager, et essaye de passer son avant bras et sa main sous le cache plastique du pont de la boite jusqu'à l'arrière de l'drive, il pourra ainsi délicatement tirer les câbles sur l'arrière pendant que tu enfonces doucement ton poste Idrive.
On croise les doigts pour toi ! :Top:
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Merci Pulsarone....je ne sais pas trop quoi dire. J'ai l'impression d'être une une quiche, bref.
Je vais faire une petite pose, soigner mes dessus de mains et repasser à l'attaque dans qq jours.
Encore merci :Top:
Marokdu13
Voiture : BMW X5 e53
Re: Ecran Android
Message par Marokdu13 »
Bonjour je possède un BMW E90 série 3 318D j'ai installé un autoradio multimédia Android chinois tout fonctionne sauf la caméra j'ai installé une caméra sans fil et quand je passe la marche arrière rien ne se passe ensuite j'ai installé une filiaire et pareil alors j'ai testé les caméra à la maison elle fonctionne alors j'ai du faire des dizaine de forum pour savoir comment accédez au menu caché donnant sur la caméra aftermarket quand je tape 8888 je tombe sur un menu mais il n'y a pas de aftermarket juste original si quelqu'un pourrait m'aider car j'en ai un peu marre de pas comprendre
benhulk
Voiture : Bmw série f21 2013
Re: Ecran Android
Message par benhulk »
Bonjour, quel résolution de camera de recul avez vous pris ? J’ai un navifly avec la résolution 1280*480 , une 1080p ça passe? Merci
Marokdu13
Re: Ecran Android
Je viens de voir c'est du 648*488 maintenant les traits apparaisse car j'ai tout refait mais impossible d'activé la caméra car il faudrait rentré dans un menu caché ou se trouve l'aftermarket
benhulk
Re: Ecran Android
Le menu, c’est celui dans paramètres/ usine?
Marokdu13
Re: Ecran Android
J'ai trouvé sa met c'est pas bon il y a pas la caméra aftermarket a activé
benhulk
Re: Ecran Android
Marokdu13 a écrit : 21 avr. 2021, 18:52
En faite dans les paramètres c’est un menu ou tu dois rentrer un code qui est souvent 1314
benhulk
Re: Ecran Android
Voilà sur mon android si cela peux t’aider
