des nv ,pipet a écrit :Tu vas être obligé de passer à la valise.
salutTjp88 a écrit :Bonjour,
J'ai eu il y a quelque temps les voyants ABS, frein et 4x4 allumé après avoir pris une petite route sinueuse, au ré-démarrage après 50 mètres plus rien, et rebelote au retour par cette même route les voyants ce rallume....,
Après avoir eu le problème plusieurs fois, J'ai eu un doute sur ma batterie (une batterie faible peux provoqué l'affichage de ces voyant, j'avais eu le problème voyant ABS sur ma E36 ) , et en voulant la démonté du coffre je me suis aperçu qu'une cosse était plus correctement serré, elle bougeais très facilement (batterie d'origine , jamais changer )
Depuis plus aucun problème depuis, voila c'est c.. mais au cas ou vérifier quand même la charge de votre batterie et les cosses...
a+
En fait , amha, tu entends un test de l ensemble, mais pas forcement une initialisation.pipet a écrit :Logiquement quand on fait une vidange il faut réinitialiser la boite, on entend la boite travailler une dizaine de seconde.
