Probleme de demarrage
Publié : 02 mai 2012, 11:18
1er vrai probleme sur mon X5 de 2005 totalisant 140 000 km.
En pleine apres midi, alors que j'ai roule le matin même, impossible de repartir avec la voiture, tout fonctionne, elle tourne normalement (demarreur, il y a de la batterie) mais le moteur ne part pas, un peu comme si il n'y avait pas de gazoil qui arrivait au moyeur (j'avais le plein au 3/4).
Apres moulte hésitation je me decide d'aller faire un tour du coté des fusibles (dasn la boite à gant) et je decouvre que nsou avons un fusible nommé "systeme d'injection".
Je le sors de son emplacement (il n'est pas grillé) et le remet en place apres l'avoir retourné et la MIRACLE !!!! il repart.
j'en ai déduis deux hypotheses :
- soit il s'agit d'un peu d'oxydation sur le fusible,
- soit la pompe était en "sécurité" (-ou dans un autre mode-) et le fait de lui couper le courant l'a réinitialisée.
Cela fait 2 jours que je roule avec et depuis aucun soucis.
Affaire à suivre mais si vous avez des idées je suis preneur.....
Merci d'avance p our votre aide.
Cyril
Cyril
