Démontage support autoradio X5 E53
Publié : 21 juil. 2012, 11:44
par Damien30
Salut à tous,
Je sais que certains d'entre vous on changé leur vieux MID et lecteur CD contre un bloc autoradio GPS dernier cri.
Opération que je suis en train d'effectuer, mais je m'aperçois qu'il faut aussi démonter le support de l'ancien poste pour intégrer
le nouveau!!!
Je fais donc appel à vos âmes charitables pour m'expliquer la procédure, sachant qu'a mon avis, il faut tomber une partie du TDB.
Un grand merci à tous de me faire profiter de vos expériences.
A plouche
Dam
Re: Démontage support autoradio
Publié : 23 juil. 2012, 20:30
par creatom
tu aurais des photos du matos que tu veux faire rentrer au chausse pied?
Publié : 25 juil. 2012, 08:46
par guerinarnaud44
Salut, je viens moi aussi d'acheter un autoradio GPS et après pas mal de visite sur des forums spécialisé j'ai remarqué que personne explique la procédure si ce n'est effectivement de dire qu'il faut tomber le TDB sans expliquer comment faire. Par contre j'ai vu sur un forum consacré aux BMW, et en partant du principe que ne ne remettrai jamais l'autoradio d'origine, que la procédure appliqué chez BMW est de couper le support ... En regardant de plus prêt on peut couper la bande plastique horizontale qui fait 1cm en haut et qui permet de positionner correctement le poste. Je test ça samedi.
Re: Démontage support autoradio X5 E53
Publié : 26 juil. 2012, 20:28
par Damien30
La découpe !!! c'est la solution que j'ai fini par adopter !
Par contre, ne pas toucher les 2 supports horizontaux car ils maintiennent l'arriere du poste en place, mais les supports verticaux,
en y allant doucement avec une scie à métaux, c'est impec !! C'est ceux là qui génent la position correcte du poste.
Ensuite, j'ai calé le poste en y collant sur la face inférieure de la mousse autocollante de 2 cm d'épaisseur, et.....nikel!!!!
Par contre, j'ai toujours pas branché l'antenne du GPS, car j'ai vraiment peur de faire un travail de sape !
Voilà pour la petite expérience, et merci à tous
A plouche
Publié : 26 juil. 2012, 22:23
par guerinarnaud44
Aurais tu une photo de la découpe que tu as faite ? Quand je parle du support horizontal je parle pas de la petite bande du milieu qui fait 5mm d'épaisseur mais celle qui se trouve en haut et qui permet au poste de pas aller trop haut.
Publié : 27 juil. 2012, 09:24
par Damien30
Non, malheureusement, mais quant tu sera en face du problème, tu comprendras sans aucun doute trés vite !!!
Bon courage.
Dam
Publié : 27 juil. 2012, 09:56
par guerinarnaud44
Je vois ça demain mais je pense que je posterai une photo du support dès ce soir car j'avais un business K7 en un seul bloc et pas un business CD en 2 blocs. Les supports doivent être différents.
