Centralisation, alarme, éclairage habitacle, alarme HS !!!
jojox5
Message par jojox5 »
bonjour à tous,
Cette foi je crois que je vous mène un sacré problème,, enfin du moins je pense :oops: :oops: :oops: :oops:
Suite au démarrage de mon X à l'aide de pinces (batterie fatiguée), je me suis retrouvé sans commande alarme, plus de fermeture centralisé,plus d'éclairage habitacle :?: :?: Du coup, je me précipite sur notre forum avec pas plus d'inquiétude que ça, et la je me rends compte que ce problème n'est pas courant, et qu'en plus il pourrait concerner une pièce appelée " module de base 3 :shock: "
Là j'avoue que je suis moins serein surtout quand je vois que seule la concession peut le régler moyennant 450€ :no:
Voila, je ferais en sorte de vous tenir informer de l évolution en fonction de mes recherches.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: centralisation, alarme, éclairage habitacle, alarme HS !
Je pense que tu as regardé les fusibles.
jojox5
on va dire rapidement... cela voudrait dire que 8 fusibles sont HS :x
mais c'est vrai je vais mieux contrôler.
RIRI
Message par RIRI »
J'ai eu des soucis aussi avec mon X5 suite à un démarrage à l'aide d'un "booster" le jour où j'ai été le chercher car la batterie était à plat. Des voyants partout, les aiguilles des compteurs qui indiquaient n'importe quoi... Pour tout remettre en ordre il a fallu que je débranche simplement quelques secondes la batterie et tout est redevenu normal :D !
jojox5
j'ai fait mieux, du coup j'ai carrément changé la batterie qui était HS...raison pour laquelle j'ai utilisé des câbles de démarrage.
jojox5
pffffff !!!!!! je le sens mal ce coup là :x j'ai beau chercher :x :x :x :x :x
j'en ai trouvé des "modules de base 3" mais pas encore de x5.
p
pitut
Re: Centralisation, alarme, éclairage habitacle, alarme HS !
Message par pitut »
Salut Jojox5
J'ai eu l' hiver dernier une panne de batterie, bref un vrai sapin de noel sur le tableau de bord. Une bonne recharge de celle-ci et la voiture a redémarré. Quelques voyants sont restés allumés. Après plusieurs kms, tout est rentré dans l'ordre.
Si ça peut t'aider
Pitut
jojox5
bonjour, je l'ai déjà fait m
merci pour ton aide
jojox5
Salut
:) toujours rien trouvé pour mon souci :?: :?: :?:
je crois qu'il me reste plus qu a me rendre en concession pour un passage obligé à la valise :x
grenox
Message par grenox »
Quand tu as mis les pinces n'aurais-tu pas inversé même très brièvement la polarité ?
Tu as raison, a ce point, un passage a la valise s impose.
C est dommage, tu serais dans le coin, j aurai testė avec mon creader 6.
Je suis curieux de savoir si les "petites valises" telle la mienne sont capable de diagnostiquer ca.
Si tu vas chez bm, demande a ce que le diag soit deduit de la facture de reparation si tu decides de le faire chez eux.
jojox5
bonjour,
concernant le branchement il n'y a pas eu d'erreur de polarité, seul un petit arc électrique c'est produit, le seul doute que j'ai c'est que je me souviens plus si c'est avec ou sans contact que j'ai fait le branchement. :?: :?:
merci du conseil pour la déduction du diag de la facture ça sera toujours ça de négocier. :cry:
je reste attentif aux éventuelles idées de génie des membres du forum.. :coucou: :coucou:
grenox
Moi je sèche, désolé. Ça sent le RV chez BMW ...Parfois c'est un passage obligé.
La petite eteincelle, c est normal, c est liė a la difference de voltage entre les 2 batteries. Mais si l electronique est mal concue, ca peut generer une panne .
On pourrait penser que l electronique BMW est protegėe des microcoupure et surtensions ....
Julien783
Voiture : Bmw X5
Message par Julien783 »
Tu es d'ou ?
BMW X5 E53 bleu nuit 3.0D 218ch
grenox
J'ai lu dans le TIS qu'il était, en autre, préférable de se brancher sur les bornes du compartiment moteur en commençant par le positif.
Il est aussi possible que le désordre ne soit pas dû qu' au branchement auxiliaire, un composant était peut-être déjà prêt à lâcher et la batterie HS l'a achevé :?:
DanyViking
Voiture : BMW X5 (E53) 3.0D pack luxe/sport
Message par DanyViking »
Eeeh hop, salut,
peux tu me dire de quelle année est ton X ou si c'est phase 1 ou 2. :?: :bounce:
As tu les voyants (témoins) ou message de défaut sur le tableau de bord qui s'allume ou s'affiche?
jojox5
bonjour à tous
il est possible que ça ne vienne pas de mon démarrage avec les pinces mais le problème a commencé de là :shock: et effectivement grenox je l'ai fait du compartiment moteur et ce que tu dis n'est pas impossible :roll: .
Ensuite ? il est vrai que je n'ai aucun voyant sur le TAB m'indiquant une quelconque anomalie :roll:
pour répondre a DanyViking mon X est de mars 2003 phase 1 ( je crois :oops: )
pour Julien783 je suis de la région de Marseille
je reste attentif :shock:
cordialement
DanyViking
si tu passe pas trop loin de Nimes je te ferai diag, si non je suis entrain de chercher de quoi comment, j’espère qu'on trouvera la cause au plus vite.
jojox5
Merci Dany :D très sympa :Top:
Je ne pense pas passer à Nîmes les semaines avenir mais sait on jamais. :)
