Remplacement écran moniteur de bord 16/9 E53, E39...
DanyViking
Voiture : BMW X5 (E53) 3.0D pack luxe/sport
Message par DanyViking »
Salut à toutes et tous,
remplacement de l'écran de moniteur de bord 16/9 (x5 E53, séries 5 E39.....) consiste à remplacer l'écran lcd de nos moniteurs de bord.
Pourquoi: les pixels morts, les rayures, nettoyage des connectiques et j'en passe et des meilleures.
Chez concessionnaire le remplacement consiste en remplacement de moniteur, repère n°1:
Prix: environ 1400 euros :bounce:
Prix d'un écran sharp (identique à celui d'origine): 150 à 230 euros (frais de port ou taxes incluses)
référence: Sharp LCD LQ065T9BR51 (made in japan)
à titre info: les deux p'tites vis servent pour réglage de la position de l'image (H-POS horizontal, VCO vertical). C'est très rare mais il faut le dire qu'il n'est pas exclus que vous serez obligé procéder à l'ajustage vous même, comme moi. Il faudra le faire avant remontage bien-sur, c'est délicat car tout pendouille mais ce n'est pas compliqué de tout.
Moi perso j'ai commandé à Hongkong via ebay (taxe 17 euros) au total 156 euros et ajustage à faire (moi je n'ai pas de chance et oui il faut que ça tombe sur moi, pffff) :( , la livraison en 4 jours via DHL. J'aime prendre les risques, hihihi :twisted:
le lien en allemagne (plus sur): http://www.lasertrader.de/english/index ... ys_BMW.htm
puis asie: http://fr.aliexpress.com/item/Sharp-6-5 ... 40155.html
http://www.lcdage.com/goods-512-lq065t9 ... rrency=EUR
http://www.fasttobuy.com/lq065t9br51-sh ... p4711.html
en pire vous avez la référence et mister "google"
Outils:
  • petit tournevis cruciforme et l'étoile T10,
    pince (pour ouvrir les connectiques)
    un couteau ou une spatule ou autres (pour enlever la garniture en plastique)
Précaution: si vous avez les gants au tissu, portez les, c'est mieux pour travailler avec électronique. :Top: Si non il ne faut pas mettre les doigts n'importe où. :cyclops:
Dans un premier temps on enlève la garniture à l'aide d'une spatule ou d'un couteau (voir les emplacement des clips sur la garniture, photo n°3) ou autre outils peuvent faire l'affaire. Puis il faut dévisser les 4 vis étoile (image n°4)
On retire le poste de son emplacement (n°5). On débranche la prise blanche à l'arrière de poste dans un premier temps (n°6), puis il faut appuyer sur le bouton "éjecte" pour que la façade s'ouvre et immédiatement après on débranche la prise bleue de telle façon pour que la façade de moniteur de bord reste bloquée (n°7). Je profite de vous montrer la petite prise noire, "entrée aux" (image n°8), sur la quelle vous pouvez brancher un baladeur mp3 ou autre via la prise jack 3,5mm (audio), le câble coûte environ 15 à 20 euros. http://cgi.ebay.fr/BMW-BM54-E39-E46-E38 ... 3a6b2a5fcc
On dévisse les 4 vis de la couvercle de poste (n°9). Pour enlever la couvercle il faut tirer vers haut (à l'arrière) puis horizontalement vers vous (n°10). Vous verrez les 2 nappes branchées dans des prise blanche (n°11), à l'aide d'une pince vous tirez vers le haut (légèrement) de chaque côté pour ouvrir les prise et retirer les 2 nappes (n°12 et 13).
On dévisse les 2 vis de chaque côté des supports de moniteur (n°14), et on retire le moniteur avec les nappes (n°15). Il faut enlever les 2 boutons (n°16), saisissez le bouton avec les doigts et tirer tout simplement.
Dévisser les 4 vis (n°17) et ouvrer le moniteur (n°18), on peut s'aider avec un p'tit tournevis plat. Attention aux fils (n°19) donc n'écartez pas trop. On enlève la plaque avec écran de son logement (n°20 et 21), on peut s'aide avec un tournevis à l'emplacement comme sur la photo n°20 pour ne pas faire un coup circuit.
Dévisser les 6 vis et débrancher les connectiques (n°22, vis - cercle rouge et connectique - cercle jaune). Séparer les 2 parties (n°23) à l'aide d'un tournevis car la plaque est branchée dans 2 prises (noires sur la photo n°24) de chaque côté (extrémité). Dévisser les 4 vis (n°24) qui tiennent l'écran.
Déconnecter la nappe de l'écran (n°25) et brancher la sur l'écran neuf. Et voilà les 4 parties de moniteur (n°26). Pour remontage suivez le chemin à l'envers. N'oubliez pas de passer les câbles dans leurs emplacements respectifs (n°27 et 28 et 29 pour la nappe)
Et voilà ce que ça donne à la fin, un joli et propre écran. On dirait tout neuf. :bounce: : Mouhah:
J’espère que je n'ai rien oublié. :confused: Ah oui, vous remettez les boutons. ;)
Merci encore à ce forum. Et à bientôt le tuto codage, youpiiii. :Top: :coucou:
Force et l'honneur!
Dernière modification par DanyViking le 25 nov. 2012, 14:56, modifié 10 fois.
Re: Remplacement écran moniteur de bord 16/9 E53, E39...
:Merci: Beau travail
grenox
Message par grenox »
:cheers: Bien joué, beau tuto :Top: :Top: :Top:
là je dis Môsieur :Top: :Top:
tarendol64
Voiture : BMW X4
Message par tarendol64 »
:shock: :Top: :Top:
Voiture : Xantia
:Top: sacré boulot DanyViking :shock: :Top:
Il fallait osé se lancer.... Mais c'est du travail vraiment propre :accord:
Ça va finir dans les tutos :!:
givago
Voiture : x5 vendu
Message par givago »
super tuto et une super econnomie à l'arrivée , t'aurais pas le lien pour les ecrans . :Top:
DanyViking
Merci pour les remerciements :bounce:
J'ai ajouté quelques liens à titre exemple au début de tuto, juste après la photo de l'écran. :pictures:
givago
Voiture : x5 vendu
ok , mais je voyais pas les textes derrières les images , ça y est , c'est bon :Top: .
Encore un beau tutoriel bien expliqué et bien illustré, merci Dany :Top:
Je viens de l'ajouter à la liste des meilleurs tutoriels du forum dans la rubrique GPS, Electronique ici :
viewtopic.php?t=9275
Encore merci et bravo.
jse
Voiture : plus rien
Message par jse »
Super et merci
Je cherchais une image pour brancher un prise jack :Top:
Jérôme
grenox
Si tu parles d'une prise auxiliaire, il faut acheter le câble en CC, il se branche sur une petite prise en attente sur le faisceau qui passe derrière le bloc écran du GPS.
DanyViking
et le branchement et assez simple, si tu as le câble bien-sur :bounce:
plug&play
jse
Voiture : plus rien
Message par jse »
Trop fort :Top:
Vraiment merci car je desesperai de trouver une solution potable pour transferer le son de l'iphone
Merci beaucoup ;)
Jérôme
grenox
Si tu montes la prise AUX, pense à te connecter sur une prise sendstation plutôt que sur la sortie jack écouteurs, le son sera meilleur.
l
laurent78
Voiture : BMW X5
Message par laurent78 »
Super votre tuto pour changer l'écran. Je viens de le faire et c'est nickel. Sauf que la vision n'est plus aussi nette que sur l'ancien. Je m'explique, on ne voit plus aussi clairement l'écran de côté. Et pour le conducteur c'est moins sympa. En fait il faut se tenir au centre et bien au-dessus de l'écran pour avoir une vision correcte. Dès que l'on est assis sur le siège le contracte diminue.
Auriez-vous une solution pour cela ?
D'avance merci et encore bravo.
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Bonsoir Laurent78,
Je te conseille vivement de te présenter ici :
viewforum.php?f=2
Avant de te faire chauffer les oreilles par nos charmants modos :Moderateurs:
DanyViking
Salut Laurent,
eh oui, pas de présentation = pas de réponse, c'est ainsi, ce sont des règles de la vie, avant de discuter on se présente.
:Top: :Moderateurs:
Adrien2438
Voiture : BMW X5 3.0D BA e53 2002 pack Luxe
Message par Adrien2438 »
Bonjour à toutes et à tous,
je réveille un peu ce tuto car j'ai un problème avec mon 16/9 tous marche sauf que je n'ai plus de rétro-éclairage; ma question: est-ce que le remplacement de l'écran LCD résout-il ce problème ? D'avance merci.
ps: danyvicking chapeau pour ce tuto ....
