Fonctionnement ventilation clim
Manu60
Voiture : BMW X3 2.0D luxe
Message par Manu60 »
Depuis quelque temps la ventilation de mon X3 de 2008 à un mode de fonctionnement etrange. Quand il pleut j'ai de la buée persistante. j'ai changé le filtre de clim qui était encrassé mais le problème persiste. Ce soir je me suis aperçu que quand je mets en position la clim en désenbuage la ventilation part bien à fond mais l'air souffle par intermitence vers le pare brise parfois l'air sort en bas du pare brise puis se coupe et revient ???
En mode autmatique c'est la même chose de l'air en bas du pare brise puis rien puis ça revient.
Ce fonctionnement parait étrange à votre avis?
A+
Re: Fonctionnement ventilation clim
Avec la mienne jamais de buée sauf si on rentre dans l'auto avec des vêtements mouilles. Si tu mets la climatisation en marche, la buée ne part pas en une minute environ?
Voiture : Xantia
N'est-ce pas un manque de gaz permettant les échanges thermiques et par la même la déshumidification ?
As-tu déjà fait vérifier et recharger ta clim ? :?: :scratch:
Manu60
La clim fonctionne bien c'est juste que le volet qui envoi l'air vers la baie de pare-brise s'ouvre et se ferme plusieur fois en 1/2 heure donc plus d'air vers le pare-brise parfois puis cela revient d'ou la buée qui part et revient.
