x5 probleme de lave glace arriere
Publié : 20 nov. 2012, 16:17
par ilhan
bonjour les amis j'ai un petit souci j'ai le gicleur du balais essui galce arriere qui ne marche pas j'ai mi un cure dents pour essayer de debloquer peu etre ça ne marche pas quelqu'n a t'il rencontrer le meme probleme que moi merci
Re: x5 probleme de lave glace arriere
Publié : 20 nov. 2012, 16:31
par cityzen60
Quand tu fais fonctionner ton lave glace arrière, est-ce que tu entends la pompe ?
Si oui, vérifies que le lave glace ne coule pas à terre (fuite dans le circuit)
Ensuite, il te reste à démonter l'habillage intérieur du hayon, déboiter le tuyau d'arrivée de lave glace et faire fonctionner....
Si rien n'arrive, problème de pompe qui n'agit plus ou est bouchée, si le liquide arrive, c'est bien le gicleur qui est bouché. Utilise plutôt une aiguille fine de couture plutôt qu'un cure dent pour le déboucher
Publié : 20 nov. 2012, 16:47
par ilhan
nan j'entend pas la pompe arriere mes le balais fonctionne
Publié : 21 nov. 2012, 21:07
par pitut
Bonsoir, si mes souvenirs sont bons, il y a deux pompes sur le E53, une pour l'avant et l'autre pour l'arrière. Elles sont montées derrière le réservoir du lave glace. On peut les sortir en tirant dessus, mais attention au joint et à la perte d liquide lave glace. Après si tu es bricoleur tu peux la vérifier en mettant du 12 volts en direct sur les cosses.
Si ça peut t'aider
Pitut
Publié : 21 nov. 2012, 21:42
par ilhan
bonsoir,merci du conseil l'ami j'ai pas de bruit de la pompe à lave glace arriere je vais voir merci
Publié : 21 nov. 2012, 21:45
par P@t
cela devrait pouvoir t'aider
LAVE GLACE en bas de page
Publié : 21 nov. 2012, 22:07
par Goncalves
Bonsoir, j'ai un problème similaire moi, le lave glace coule et le balaie fonctionne à merveille sauf que le lave glace coule egalement du toit directement sur le couvre bagage Oo . Je ne sais vraiment pas quoi faire. Une idée ? ( x5 e70 )
Publié : 21 nov. 2012, 22:47
par ilhan
bonsoir, goncalves désolés je pourais pas t'aidée ça fait pas longtemps j'ai mon x5 (e53) moi le balais fonctionne. j'ai le gicleurs qui ne marche pas lave glace. j'ai meme mon bocal de lave glace qui c'est vider à votre avis c'est du à la pompe de lave glace. en tout cas j'ai pas le bruit du lave glace arrière
Publié : 21 nov. 2012, 22:50
par TFA
La pompe du lave glace AR doit se situer à l'avant à coté du réservoir, regarde si le tuyau n'est pas déconnecté en sortie de pompe.
par ilhan
goncalves ton gigleur essayer de le regler avec une aiguille au niveau de la vitre
Publié : 21 nov. 2012, 22:52
par TFA
Goncalves a écrit :Bonsoir, j'ai un problème similaire moi, le lave glace coule et le balaie fonctionne à merveille sauf que le lave glace coule egalement du toit directement sur le couvre bagage Oo . Je ne sais vraiment pas quoi faire. Une idée ? ( x5 e70 )
Tu dois avoir une fuite au bout du tuyau à l'endroit ou il est emboîté sur la buse de lave glace
Publié : 21 nov. 2012, 22:53
par ilhan
bonsoir tfa ok je vais regarder demain je vous tient au courant merci du conseil en tout cas
Publié : 21 nov. 2012, 23:07
par Goncalves
Merci pour vos réponses, par contre le coup de l'aiguille je vois pas trop ce que tu veux dire ( tu peut détailler stp
) et pour la fuite ( hypothèse ) comment la réparer sans arracher tout le toit
? Moi je pense que pour ton probleme soit la pompe est morte, soit elle ne reçois pas de courant soit c'est au niveau de la commande qu'il y un a problème electronique. Car meme si le tuyau etait debrancher de la pompe tu entenderais la pompe fonctionner dans le vide .
Publié : 21 nov. 2012, 23:08
par Goncalves
Je précise que j'ai ce defaut depuis l'achat du vehicule neuf chez Velizy ...
