fuite / suintement vers roue avant droit
BMX5aquitaine
Voiture : F31 340 i Xdrive Mperformance Dreamcar
Message par BMX5aquitaine »
Bonsoir
j'ai observé des gouttes sous mon X5.Ces gouttes sont grasses et contiennent de l'eau.
Aprés avoir démonté le carter jai vu qu'il y avait ce liquide dans le carter en faible quantité (tâche de 10 x 5 cm)
En fait ce suintement proviendrait du silent bloc du tirant droit de suspension (terme trouvé sur real OEM.com merci le forum :) )
(sur oscaro on parle de triangle de suspension)
Est ce que quelq'un a déja eu ce soucis et sait si ce silent bloc contient du liquide?
Para avance merci de vos retours
BMX5aquitaine
Re: fuite / suintement vers roue avant droit
en complément je rajoute une photo du dessous que j'espère assez explicite
BMX5aquitaine
IL s'agit de la pièce 5 du schéma suivant:
et la photo
g
gio vento
Voiture : BMW X5 E70
Message par gio vento »
Si je vois bien il me semble que c' est une pièce d' articulations qui est montée et contient une quantité de graisse, à confirmer peut-être que je me trompe , et cela serait la graisse qui fuit.
Quelle année et kilométrage ton auto?
BMX5aquitaine
merci de ta réponse.
Mon X5 est de septembre 2008 avec 68 000 kms.
En fait la pièce qui fuit est le n° 6 sur le croquis.
Ce qui est surprenant c'est le produit qui s'en est échappé = il est vraiment liquide et pas excessivement gras
Es tu vraiment sur que ca vient de la ? Ca ne vient pas du dessus et tombe sur ca, puis par terre ?
Sinon, dans une rotule, si tu vois une sorte de souflet ou jupe souple, c est qu il y a de la graisse dedans.
Si le souflet est fendu, il est possible que quand il pleut, l eau rentre, puis ressort en fonction des mouvement des pieces avec de la graisse .
Mais je ne pense pas que la piece que tu montre soit dans ce cas , enfin a verifier .
g
gio vento
effectivement la pièce désignée en repère 6 est un morceau de plastique avec des vides à l' intèrieur qui lui permette d' avoir un amortissement, je pense que toby64 à raison peut-être est-ce une fuite qui vient de plus haut? :?:
BMX5aquitaine
J'ai regardé au dessus mais il n'y a pas de liquide sur le silent bloc ni sur ses côtés.
Après avoir essuyé hier soir , ce matin il semblait ne plus y avoir de fuite.
À suivre ce soir mais j'ai l'impression que tout le liquide qui '' serait a priori présent'' dans le Silentbloc bloc est parti...
Effectivement je serais d'accord avec vous pour dire qu'un Silentbloc bloc est une pièce mécanique sans lubrifiant mais dans ce cas je commence à douter... :scratch:
P
Perbloo
Voiture : BMW 750ix G11 449cv !
Message par Perbloo »
Ne pourrait-il pas s'agir du "trop plein" du réservoir lave glace ?
BMX5aquitaine
Où se trouve ce trop plein?
BMX5aquitaine
Suite des constats sous mon X5.
Après avoir roulé sous la pluie cet après midi voila le résultat ce soir :evil: :sur le silent bloc de droite l'écoulement d'eau huileuse est réapparu.
Aux alentours du silent bloc il n' y a pas de trace d'huile ni même d'eau.
Pour comparer à celui de gauche (côté conducteur) voici la photo silent bloc parfaitement sec et pas de trace d'eau huileuse:
Que peut on en penser?
Que ca a donc un rapport avec le roulage sous la pluie !
Ce qui a priori ne doit pas etre trop grave !
La ca devient difficile, seul toi peut voir ou il y a de l eau en plus de cet endroit.
Est ce que les protections sont identiques dans les passages des ailes des 2 cotés ?
g
gio vento
Cela a la couleur d' un vieux liquide de refroidissement :?:
BMX5aquitaine
Un grand merci pour vos réactions rapides.
Gio Vnento, effectivement on dirait du vieux liquide de refroidissement sur la photo. En réel c'est de l'eau avec une matière grasse.
Tout autour du silent bloc tout est parfaitement sec.
Toby64, les photos ont été prises sans enlever les carters et elles montrent que les deux silent blocs sont exposés de la même manière à l'eau.
En regardant de plus près le silent bloc il semble qu'il soit constitué comme un roulement à bille et je commence à penser qu'il a une réserve de graisse. :idea:
g
gio vento
effectivement en regardant mieux la photo de celui qui est sec on voit qu' il est fileté à l' intérieur avec une articulation et c' est bien possible qu' il soit graissé mais plus étanche et qu' il ait tendance à fuir!
BMX5aquitaine
Maintenant ayant localisé d'où venait cet écoulement je ne sais pas si je peux rouler avec ce pb? :?:
g
gio vento
Ah oui , et c' est quoi exactement?? :?:
Enfin, si cela n apparait que quand tu roules sous la pluie, je reste septique sur une fuite de cette piece qui a mon avis ne contient pas specialement de graisse.
Le plus simple : poser la question a un mecano BMW avec la vue eclaté de la piece .
BMX5aquitaine
C'est la prochaine étape; je demanderai au garage qui m'a vendu mon X5 qui est encore sous garantie mais avec exclusion des pièces comme les silents blocs.
Merci à toi gio vento et à toi toby 64 pour votre retour
BMX5aquitaine
En fait suite à interview de BM ils pensent que cette pièce est un simple silent bloc sans graisse.
il va falloir que je leur laisse mon véhicule quand mon véhicule sera dispo pour aller au garage. :shock:
