Bruits toit ouvrant
Publié : 12 janv. 2013, 12:47
par X3 GS
Lorsque je passe sur une bosse j'entends des bruits au niveau du toit ouvrant, comme si une pièce avait du jeu!
Une idée?
Merci d'avance pour vos lumières.
Re: Bruits toit ouvrant
Publié : 12 janv. 2013, 17:33
par RicardoR
J'ai le même bruit sur mon X3, lorsque le "rideau" est ouvert. Il a un peu de jeu vertical, et donc en passant une une bosse, il cogne sur le toit. Rien de bien grave. Tu peux faire le test en le bougeant à la main.
Publié : 30 mars 2013, 14:52
par mmomi1
Quand il y'a du jeu, peut-on effectuer un réglage afin de limiter le bruit.
Quelqu'un connait-il un moyen????
Publié : 30 mars 2013, 15:57
par jfmx3
Regarde, si c'est le même pb, sur ce post :
là
Publié : 17 avr. 2013, 21:01
par X3 GS
Merci pour le lien mais mon problème est différent.
C'est la vitre arrière qui se soulève légèrement sur la barre la plus en arrière lors de chocs sur mauvais revêtement.
Il faudrait caler la barre arrière par dessous mais pas possible car lors de l'ouverture la vitre avant passe dessous!
Une idée?
Publié : 14 oct. 2013, 13:34
par xfilez
Je déterre un vieux post, mais j'ai le même souci...
Personne n'a trouvé de solution ?
Merci.
Publié : 14 oct. 2013, 15:56
par creatom
la seule solution que j ai lu ici,
condamner le toit ouvrant ou acheter un model sans TO
(pas tres constructif je te l avoue, mais a 2500.00 euros la reparation quand le TO tombe en panne, ca se defend...)
Publié : 14 oct. 2013, 17:13
par xfilez
LOL pas mal
Mais pas très aidant tout de même
Pour ma part j'ai trouvé çà :
Publié : 11 avr. 2017, 08:35
par Bayerisch Reisenden
J'ai un bruit similaire sur ma F10 de Nov 2013, le bruit apparaît de temps en temps quand la chaussée est déformée et lorsque le rideau du toit ouvrant est semi-ouvert (quand c'est totalement fermé aucun bruit) Quand le bruit apparaît, le simple fait de poser mon doigt sur le rideau supprime le bruit.
La solution :
J'ai mis du scotch en tissu (celui utilisé pour attaché des câble de bureau ensemble) au niveau du cadre du toit ouvrant là où le rideau vien glisser. Plus aucun bruit maintenant
Publié : 05 mai 2017, 18:38
par Cédric33
J'ai eu le même problème. C'est bien la vitre arrière qui doit avoir un peut de jeu et sa cogne un peut sur les bosses. J'ai remédier au problème en graissant les joints avec du silicone épais. Depuis plus de soucis et ça a même diminué le sifflement que l'on a quand on roule avec le rideau ouvert.
Publié : 16 mai 2017, 13:33
par mmomi1
Quels joints as tu graissé?
Photo?
Publié : 17 mai 2017, 10:24
par Cédric33
J'ai graissé le joint à l'arrière du toit ouvrant.
J'en ai profité pour faire les autres joints autour de l'ouverture du toit.
