Peut-on supprimer le WEBASTO ?
g
guerinarnaud44
Voiture : BMW X5 E53
Message par guerinarnaud44 »
depuis peu j'ai ma ventilation intérieur qui ne s'allume qu'au bout de 5 à 10 min, en chaud ou en froid.
J'ai donc essayer de débrancher le WEBASTO et du coup la ventilation fonctionne directement.
Dans la mesure où je pars très prochainement en Afrique avec mon véhicule et que je n'en aurai donc aucune utilité la-bas , puis-je le supprimer et peut-être le revendre ?
sandra.m
Voiture : BMW E93
Re: Peut-on supprimer le WEBASTO ?
Message par sandra.m »
tu peux aussi supprimer le radiateur de chauffage - vu qu'en Afrique on ne s'en sert pas ... :D :D :D
g
guerinarnaud44
Si tu me trouve un acheteur pour le radiateur, pourquoi pas :tongue:
davidr68
Voiture : BMW X5 e53
Message par davidr68 »
Vous etes trop fort. : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
grenox
Message par grenox »
Oui il faut au minimum "boucler" les durites départ/retour et bien isoler les prises en les mettant dans une boite Plexo par exemple.
g
guerinarnaud44
Merci grenox, je pense que je vais procéder de la sorte car j'ai peut-être un acheteur pour mon WEBASTO mais je ne comprend pas pourquoi il faisait retarder la mise en marche de la ventilation qui depuis fonctionne très bien ...
Voiture : Xantia
:coucou: GuerinArnaud44, tu as posté 3 messages en Juillet lors de ton inscription et 3 messages maintenant. Mais tu n'as jamais fait l'effort de te présenter. Ce serait sympa de le faire afin de respecter la charte du forum
SCHUTZ
Message par SCHUTZ »
Moi, j'ai remarqué que je n'utilise jamais l'essaie glace arrière et l'allume cigares : croyez vous que je puisse les revendre ....... bon d'accord je sors !....
sandra.m
Voiture : BMW E93
Moi je ne veux pas vendre le webasto et ne peux pas vendre les allume-cigares (j'ai l'option gratuite NON FUMEUR...). Hi, hi, hi ...
Ca me fait bien rire les options GRATUITES, qui coûtes moins cher au constructeur ...
Enfin je m'éloigne du sujet d'origine !
