Révisin des 150000 kms
oxfo56
Voiture : BMW X3 3.0 DA (E83)
Message par oxfo56 »
J'arrive à la révision des 150000 kms et donc j'aurais voulu savoir si il y avait des choses à faire en plus de la vidange normale
et quelles sont les différences entre une vidange "normale" et "longlife" ??
merci d'avance.
Re: Révisin des 150000 kms
A ce km, j ete conseille :
vidange ( longlife si tous les 30.000 ou normale si tous les 15.000 )
vidange bt
tous les filtres ( c'est pas ce que ca coute !)
controler cardan et train av
un petit passage a la valise ou autre boitier de lecture de code pour voir si ya rien sous le coude !
verifier le niveau, voir vidanger les 2 differentiels de pont
