Defaut moteur
seb750
Voiture : BMW X5 Xdrive 2,5D
Defaut moteur
Message par seb750 »
Salut tous le monde !
Après une petite balade, en rentrant j'ai un défaut moteur qui c'est afficher !
Le message me dit que le moteur ne peut donner toute sa puissance, que je peut rouler et que je me rendre dans une concession BMW.
Vous avez des avis sur ce sujet !
A savoir, que hier je suis allez chez BMW pour un contrôle car il y avait déjà eu un message identique qui avait disparu, on m'a dit que cela venait du papillon, et qu'il n'y avait pas a s’inquièter, sauf que la le message est revenu.
Je viens de regarder la chek liste Control sur l'idrive et le defaut n'apparait plus.
BMW 530i auto E60 LCi de mai 2007, grantie jusqu'a septembre 2013.
Voiture : Xantia
Re: Defaut moteur
Pas facile à dire, ce message peut apparaitre pour de nombreuses raisons, sur une 530i, cela peut être un problème d'injection, ou d'admission ;)
Re: Defaut moteur
Classique , le debimetre ?
seb750
Re: Defaut moteur
Lundi je téléphone à BMW :!: , je vous tiens au courant !
A+
seb750
Re: Defaut moteur
Bon après un coup de téléphone à la cons BMW, il me donne un rendez vous pour mercredi 13 si le message revient mais si le message ne revient pas on décalera de 1 semaine, après je sais pas ce qui ont prévu, affaire à suivre !
seb750
Re: Defaut moteur
Bon voila des nouvelles, le défaut n'est pas réapparu donc le garage me dis d'attendre et des que le défaut réapparaît, prendre un rendez vous !
xphoto
Re: Defaut moteur
Message par xphoto »
attends surtout pas octobre..
elle est sous garantie fais bouger les choses !
dis au garage que le témoin s'est rallumé et quand tu l'amèras ben tu diras que le témoin s'est éteint au dernier démarrage mais il faut qu'il vérifie l'ODB et les logs.
seb750
Re: Defaut moteur
ok, demain je telephone leur disant cela.
merci
ao mahoru
Voiture : Bmw 530ia Lci Luxe
Re: Defaut moteur
Message par ao mahoru »
Tu en es ou avec ton défaut ?
Vw Arteon shooting brake 200TDI 4motion
seb750
Re: Defaut moteur
Après passage au garage, ils ont gardé le véhicule une matinée et roulez environs 25kms avec, fais un raz a ce jour plus de défaut.
ao mahoru
Re: Defaut moteur
Le défaut reste dans une mémoire même si tu as aucun défaut dans l'idrive ?
seb750
Re: Defaut moteur
C'est le retour que j'ai reçu, les erreurs sont gardés dans une me mémoire.
A voir si c'est vrai, si il y a un mécano sur le forum de chez BMW qui peu confirmer ou pas ?
speed_x
Voiture : 525 D F10
Re: Defaut moteur
Message par speed_x »
Pas de panique :)
Si tu tapes un peu trop dedans tu es puni !!! puissance /2 ->>> tu coupes le contact tu remets->>> plus de defaut et ce n'est pas mémorisé, mais ca revient si tu t'enerves un peu dessus.
C'est exactement comme quand on fait une reprog, faut etre raisonnable le temps que le calculateur se readapte en quelque sorte, sur ma 335i ca m'arrivait quand je tapais dedans.. sinon c'est le catalyseur, apres il se regenere et puis c 'est bon :D , ca c'est si tu fais des trajets courts de facon tres frequente
seb750
Re: Defaut moteur
ok merci, c'est vrai que je fais des trajets court de 20-30kms, c'est pour cela que je suis parti sur une essence .
seb750
Re: Defaut moteur
Bon, rebelote ! :Nul:
Défaut moteur mais avec des accoups a l'acceleration.
Passage chez BMW, verdict : POMPE HAUTE PRESSION qui injecte l'essence a changée.
Prise en charge sous garantie à 100% (véhicule garantie jusqu’à fin septembre 2013)
Je vous donnerais des nouvelles des la reprise des véhicules !
seb750
Re: Defaut moteur
Récupération de la voiture mercredi soir, tous est ok, la pompe HP a été remplacée.
Prise en charge totale.
A voir si le défaut revient.
