temoin ampoule hs
c
cbjm83
Voiture : bmw x3 pack m
temoin ampoule hs
Message par cbjm83 »
Bonsoir a tous depuis peu j'ai un temoin orange d'ampoule hs qui s'allume mais apres avoir controler toute les ampoules aucune n'est grillé et toujours ce temoin orange allumé quelqu'un pourrais me dire comment faire et surtout ou chercher ?
merci a vous tous
Re: temoin ampoule hs
As tu verifié aussi l'eclairage de la plaque ar ? :)
c
cbjm83
ah non j'ai pas verifier l'eclairage de la plaque demain je regarde et te tiens au courant merci
toubab
Message par toubab »
Je croyais que l'éclairage de plaque n'était pas concerné... :scratch:
(Une ampoule grillée chez moi, pas de voyant).
Eric
GREBERT05
Voiture : avec des anneaux maintenant
Message par GREBERT05 »
merci a vous tous
Pour ma part et à véhicule identique, c'était un feu stop arrière !
:D
On ne s’enrichit pas avec le facile.
newsquier
Voiture : BMW 430d Xdrive Gran Coupé 2015
Message par newsquier »
J'ai eu le cas sur une 330d E46 alors que toutes mes ampoules fonctionnaient. Ca venait d'une légère oxydation d'un contact d'ampoule dans un des feux arrière. Une petite séance de grattage de tous les plots et tout est rentré dans l'ordre.
J'ai connu l'époque des motos dangereuses et du sexe sans risque...
c
cbjm83
Bonjour a tous apres controle de toute mes ampoules et contacts toujours ce voyant allumé grrrrrrrrrr
je crois qu'il va le rester !!!!!!!!!!!!
Ou tu vires l'ampoule du temoin ! :Merci:
r
ricou13
Voiture : X3 3.0l sd
Message par ricou13 »
Bonjour ,
Sa peut venir aussi d'un bip de distance défectueux .
thierryvmax
Voiture : bmw x3 3L D
Message par thierryvmax »
Il se peut que ce soit un filament d ' une des ampoules qui soit dessoudé à son extrémité basse ( les ampoules étant montées perpendiculairement )
Dans ce cas , il fait parfois contact , parfois pas.......
J ' ai eu le cas sur une e39 , et c ' est en démontant l ' ampoule concernée que je m ' en suis rendu compte....Mais sur la e39 , le tableau de bord indiquait quel coté et quelle face de la voiture était concerné !
Ca risque d ' etre plus long à trouver sur le X3 puisqu ' il faut vérifier toutes les ampoules !!!!!
Bon courage , car avec de la patience l ' éléphant empapaoute la mouche :D
c
cbjm83
bonsoir,
ça y es j'ai trouvé enfin d'ou viens mon probleme
ce matin brouillard donc j'allume mes anti-brouillard avant et là d'un coup le temoin s'eteint j'arrete la voiture a mon taf puis quelques heures plus tard je rentre ds la voiture j'allume le moteur et plus de temoin allumé je sais pas comment ni pourkoi mais probleme resolu grace a cette epais brouillard ...
