Page 1 sur 2
Impossible de lire Mes clés usb
Publié : 14 oct. 2013, 18:47
par squalos
Je suis désespéré... J'en suis à ma deuxième clé USB, et pas moyen, mon autoradio ne les voit pas.... Qu'ai-je pas fait????
Merci de me venir en secours ;)
@ très vite
Re: Impossible de lire Mes clés usb?....
Publié : 14 oct. 2013, 18:51
par Ggduke33
Tu l'as branché ou ta clé, est elle formatée en FAT 32 ? :scratch:
Publié : 14 oct. 2013, 18:56
par squalos
Je l'ai branché sur la console centrale, là où elle fonctionnait, avant. Et, effectivement, je ne sais pas si je l'ai formaté en fat32, ce que je vais faire de ce pas. Par contre, celle qui est toute neuve???? Il faut la formater aussi?
Publié : 14 oct. 2013, 19:01
par Corpas
Normalement pas besoin pour la clé USB neuve, tu peut le vérifier quand même dans les propriétés sur Pc pour être sur.
Publié : 14 oct. 2013, 19:02
par squalos
Il ne me propose que exFAT
Publié : 14 oct. 2013, 19:03
par squalos
Oui bah non, elle ne reconnait pas la clé, ni dans ma caisse, ni dans celle d'un collègue avec le grand poste
Publié : 14 oct. 2013, 19:57
par Corpas
Normal si c'est pas du FAT 32 elle ne le reconnaîtra pas à mon avis.
Fait gaffe aussi aux sous-dossiers ils ne sont pas reconnus systématiquement.
Publié : 14 oct. 2013, 19:59
par squalos
Et je n'ai pas de fat32 que exfat
Publié : 14 oct. 2013, 20:03
par squalos
Je vais essayer avec un formatage exFAT et si cela ne fonctionne pas, je viens de trouver un log qui me permet de faire un formatage en FAT32
Publié : 18 oct. 2013, 15:11
par squalos
rien à faire... :(
Publié : 18 oct. 2013, 17:20
par Ggduke33
As-tu essayé de brancher ta clé dans la boîte à gants ?
Publié : 18 oct. 2013, 17:39
par squalos
Oui, et elle s'allume mais rien d'autre
Publié : 18 oct. 2013, 18:33
par alb
Je n'ai jamais utilisé de clef USB dans mon X (merci iPod) et je vais donc poser une question toute bête (et peut-être très bête, pardonnez-moi d'avance) : est-ce que ça ne peut pas être une question de taille ? (je vois sur la photo que c'est une 64 Go, disons 60 après formatage). Je sais, c'est bête, mais ca m'est déjà arrivé sur d'autres appareils, certains n'acceptent que les clefs (ou p.ex. aussi les cartes SD) sous une certaine limite de taille.
Par ailleurs, sauf erreur, normalement le port dans la boîte à gants, c'est pour les transferts de fichiers. Peut-être faut-il aussi essayer celui dans l'accoudoir central, il me semble que c'est celui-là qu'il faut utiliser pour écouter de l'audio (ce qui semble être ce que squalos veut faire) ?
Publié : 19 oct. 2013, 06:05
par squalos
Il y en a encore un dans l’accoudoir????
Alors avant .... Quand ça fonctionnait... C'était cette clé.... Et je la mettait sur le port de l'autoradio...
Je crois que la seule solution est que j'aille chez BM :(
Publié : 19 oct. 2013, 08:19
par alb
Pour l'accoudoir je te confirme que c'était le cas sur mon ancien X3 e83, sur mon X5e70 actuel, et sur ma f07 future. Sur un X1, je ne sais pas.
Publié : 19 oct. 2013, 13:18
par squalos
Vais aller voir ça, mais pourquoi ça fonctionnait avant?
Publié : 19 oct. 2013, 16:59
par Jamy
Mon X1 est de 2011 et n'a pas de prise usb en façade, seulement celle de la boîte à gant pour faire les transferts sur le disque dur.
En tout cas une chose est sûr, c'est que le seul format qui fonctionne pour ma part est le FAT.
En FAT32 ça ne fonctionne pas :shock:
Je rejoins alb sur la taille de la clé qui peut jouer aussi, mais toujours dans mon cas jusque 8 Go ça fonctionne ;)
Publié : 19 oct. 2013, 18:50
par squalos
FAT tout simplement?
Publié : 20 oct. 2013, 21:16
par Jamy
Oui, le FAT32, le exFAT et le NTFS ne fonctionne pas.
Publié : 21 oct. 2013, 12:34
par squalos
Et alors là.... J'ai un souci.... Le FAT... On le trouve où?
