Installation sieges chauffants(2eme monte) en photo
yukafranck
Message par yukafranck »
bonjour a tous,
l hiver est là et le cuir du X est froid! :D
allé, on va arranger tout ca!
un p'tit tour sur aliexpress
http://www.aliexpress.com/snapshot/290335917.html
pour commander les nappes chauffantes(les tester avant des les monter...on ne sait jamais!)
reçues en 15 jours..merci nos amis les chinois!
pour les nappes c est comme sur les photos,belle qualité de montage(gaine thermo..)
outils
cle de 16,pince pour agrafe "nez de porc"(ou pince a grillage comme ici ca fera tres bien l affaire a moins cher.. :D )
fer a souder ,4 clips ref chez bm ;52201964201,
pince a circplips,tournevis,colrings et divers torx..
demontage
ne pas oublier la ceinture..
la fiche pour l'alim des sieges
les divers caches
p'tite vis cachée
une fois que les caches sont enlevés on peux passer aux choses serieuses!
prendre un tournevis pour faire levier:
et dehousser l ensemble
prendre la pince a circlips pour retirer les agraphes"nez de porc"(on pourra les reutiliser plus tard pour le remontage)
agraphe sur le siege:
une fois tout enlevé(on peux remarquer le capteur airbag passagé)
faire des trous pour le passage de l agraphe(attention de ne pas couper la resistance chauffante)
ajuster la nappe en fonction du siege
on remet les agraphes(on peux utiliser des agraphes pour grillage en galva ca fait tres bien l affaire,chez bm c est dispo sinon un sellier,moi je les ai toutes recuperé :cheers: )
une fois fini on remet tout cela en place!(sauf les caches plastiques,on verra ca a la fin..)
et on passe au dossier du siege:
faut retirer les deux clips,le mieux c est de les couper car c est trop galere pour les enlever,et de plus on pourra pas les remettre
enlever le maintien de la housse:
les deux vis de chaque coté du siege
ca sera plus facile pour travailler(on aurait pu le faire avant! :oops: )
on continu le dehoussage
on pose la nappe
on agraphe(ca devient facile... :D )
et on remonte le tout...pas de photo dsl mais c est en sens inverse..
on passe le fil de la nappe
une fois le dossier remonté,
on prends le cache de coté
pour lui faire un p'tit trou afin de passer l interrupteur(emplacement des reglages lombaires)
sinon on peux trouver le faisceau et le boitier d origine pour 150€ environ sur le net,mais bon pour 40 € c est deja pas mal! :cheers:
une fois en place...
une fois tous les caches remontés ,on va s occuper du branchement electrique,j ai choisi l alim du siege,plus simple et tout reste sur le siege..on peux les brancher aussi sur l alume cigare..
on desassemble la fiche de l alim du siege on extrait la cosse rouge et on lui soude dessus l alim des nappes
le moins (-) on le branche ici (le faisceau est entier sous le siege on peux l ajuster pour ne pas avoir tout ces cables!)
on profite de nettoyer les sieges et de les traiter comme il faut(on peux remarquer la difference de teinte du siege passager avec celui du conducteur( ils en avaient besoin!)
et on remonte les sieges dans la voiture..
voila! plus qu'a faire un p'tit tour les fesses au chaud! ca mets 5 p'tites minutes pour que ca soit bien chaud... :cheers:
@++ FRANCK
winger 67
Voiture : Porsche Macan S
Re: Installation sieges chauffants(2eme monte) en photo
Message par winger 67 »
Jolie travail et tout en photo . :Top: :Merci: :coucou:
Macan S
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Impressionnant :Top: :Top: :Top:
Flagada
Voiture : BMW X3 G01 2018
Message par Flagada »
Quel tuto bien ficelé !
Ca me fait presque regretter d'avoir déjà les sièges chauffants !
Amitiés
Flagada
T
Thecab
Voiture : BMW X5
Message par Thecab »
Super tuto :!: merci :D :D
Beau boulot Yukafranck. Pour avoir déposé les sièges avant de mon ex XC90 je sais qu'il faut du temps et de la patiente (techniquement c'est accessible).
Petites questions:
-la nappe chauffante du dossier remonte assez haut sur le siège ou elle s'arrête à "mi-dos" ?
-est-il possible de se connecter sur les boutons de la planche de bord, moyennant de les avoir bien sur ?
Encore bravo pour cet excellent tuto.
yukafranck
Amitiés
merci merci... :cheers:
@++ FRANCK
yukafranck
Petites questions:
merci!
la nappe monte au 3/4 ,il est possible d avoir les nappes d(origine en cherchant bien qui couvre l 'integralité du siege une centaine d'euros je crois..
oui il est possible de se connecter sur le boitier de la planche de bord avec le faisceau qui va avec..tout est faisable..
au debut j etais parti pour tout mettre d origine, mais vu le prix pour un resultat presque similaire..surtout chez moi ca va me servir un jour pour monter/descendre au ski et 2 mois dans l année...
@++ FRANCK
En effet c'est du bon travail et le tuto est bien fait :Merci:
v
vince80
Voiture : X5 3d 218cv
Message par vince80 »
Superbe travail et merci pour le tuto
redgie
Message par redgie »
:affraid: Respect pour le taf :Top:
Merci pour ce tuto très intéressant... :Top:
doc_cupra
Message par doc_cupra »
Super boulot :Top:
Infectomilo
Voiture : F21 118i M Sport
Message par Infectomilo »
Excellent tuto :Top:
Moi qui l'aime tant, je finirai dans la bière.
R
Rénald_69
Voiture : TMS refresh
Message par Rénald_69 »
Bravo ton installation est très "propre", je trouve le bouton bien intégré.
Rénald - Ma présentation : viewtopic.php?f=2&t=8924 - Mon X3 : viewtopic.php?f=27&t=9054
yukafranck
merci..merci....
@++ FRANCK
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
Magnifique taf ..et super propre ! :Top: :Top:
FaFa81
Voiture : X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Message par FaFa81 »
Bravo pour cette superbe installation, le bouton est super bien intégré on dirait que c'est d'origine ! :Top:
Je n'aurais pas eu les sièges chauffant d'origine, j'aurais suivi ton tuto à la lettre pour les installer ! ;)
BMW X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
yukafranck
Merci, merci..
Ben tu peux les installer a l arriere... :cheers:
Allé. Plus d excuse.. :D :D
@++ FRANCK
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Message par insid78 »
Et une option de plus : Mouhah:
Super boulot et super Tuto Yuka :Top:
