Page 1 sur 3
X5 E53 3.0D 218cv - Pompe injection
Publié : 17 janv. 2010, 20:55
par finger
Bonsoir à tous,
Moins présent sur le forum ces derniers temps,pas assez de temps et aussi une demande de Mme,mais j'aimerais avoir votre avis sur un éventuel problème de pompe injection.
Le matin à froid,une fois que le moteur est mis en route,la voiture à une légère tremblotte,dès qu'on accélère,ça ne le fait plus ,le moteur chaud,ça le fait beaucoup moins et au vu des sympthômes,je pencherais pour la fameuse pompe injection Bosch,problème bien connu chez Bmw au bout d'un certains nombres de km.
Je voudrais savoir si quelqu'un à déjà changé cette pompe,le prix,etc....; enfin tous ce qui peut m'être utile comme renseignements,
Merci !!!!
Re: X5 E53 3.0D 218cv - Pompe injection
Publié : 18 janv. 2010, 07:43
par finger
Merci pour votre aide,tous vos commentaires m'ont bien éclairés !!
Je vais aller au garage ,ce sera plus simple !!
Publié : 18 janv. 2010, 07:49
par TFA
Peut être un injecteur.
Publié : 18 janv. 2010, 09:11
par Whiplash
Commence par un traitement nettoyant injection (25 euros), moi ça ne me le fait plus depuis...
Publié : 18 janv. 2010, 10:28
par finger
Pourquoi,tu avais le même soucis que moi
Dons à votre avis ce serait plus un problème d'injecteur,les pompes sont plus fiables qu'avant
Bon je vais aller acheter un traitement pour nettoyer l'injection et on verra bien si ça fait quelque chose où pas !!
Publié : 18 janv. 2010, 11:09
par pascal44
bonjour,j aimerais savoir quel type de produit il faut acheter pour nettoyer aussi les injecteurs,bmw vient de m en changer un pour 700 euros,je ne voudrais pas que les autres cassent aussi,mais je suppose qu il y a des produits a mettre dans le reservoirs?lesquels avez vous essayer
cdt
Publié : 18 janv. 2010, 12:12
par Whiplash
Le Bardhal est vraiment pas mal .
http://www.bardahlfrance.fr/
Publié : 18 janv. 2010, 15:01
par finger
Je vais passer une cde et je vous dirais si il y' a du mieux,mais mon problème se situe vraiment quand le véhicule est froid,à chaud c'est à peine perceptible !! :|
idem
Publié : 18 janv. 2010, 16:39
par toml14
Même problème ---> Injecteur N°2 HS
725 €
Publié : 18 janv. 2010, 19:10
par finger
Tu as fait passer ton X à la valise pour détecter la panne
Publié : 18 janv. 2010, 19:22
par oxtwo
meme probleme, 6 injecteurs '(j'ose meme pas vous donner le prix )
5 achetés, le 6eme gratuit
Publié : 18 janv. 2010, 19:29
par finger
En fait c'est un problème connu sur le X5,je vois que beaucoup d'entre vous y sont passés,on va dire que pour l'instant j'ai eu de la chance par rapport au km de mon X5 !!
Publié : 19 janv. 2010, 08:54
par toml14
injecteur 2 changé à 115000 km
Publié : 19 janv. 2010, 09:50
par finger
J'ai 192000 km et aucun de changé, pour l'instant, ce matin elle a eu la tremblotte 2min et plus rien, c'est vraiment bizarre, je vais commandé le produit chez bardahl et voir si ça y fait quelque chose, il se peut que ce soit juste encrasser, du moins j'espère !!
Publié : 19 janv. 2010, 12:09
par Whiplash
Sinon tu peux le trouver chez Norauto au rayon additif.
Publié : 19 janv. 2010, 14:34
par finger
Je vais m'en occouper samedi,je ne sais même pas si j'ai un Norauto vers chez moi,et chez eux c'est la marque bardahl
Publié : 19 janv. 2010, 14:37
par Whiplash
Oui, ils ont le Bardhal entre autre marques.
Publié : 19 janv. 2010, 15:03
par finger
Merci Whi !
Publié : 23 janv. 2010, 09:21
par ttian38
salut les amis,
moi aussi injecteur 2 changer à 240.000km,maitenant avec 15.000 km de plus
c'est la pompe à diesel qui a lacher avec les deux tubes qui vont vers le filtre avec.
mon x5 immobiliser depuis lundi car bmw luxembourg n'a tjs pas les pieces
j'attend tjs avec impatience mon petit x5.
bien à vos
Publié : 24 janv. 2010, 15:20
par finger
J'ai passer mon X5 à la valise samedi matin, bilan: 4 bougies de chauffe HS, donc j'ai commander les 6 comme ça tous sera neuf et on verra si la tremblotte du matin est toujours présente.
J'ai aussi acheter le nettoyant injecteur bardahl que je vais mettre dans le réservoir dès que je n'aurais plus que 20 litres de pétrole et on verra bien si ça améliore, de toute façon ça ne devrait pas faire de mal.
Donc rdv pris pour le 02/02/2010 pour changer les bougies car on peut rouler comme ça mais dans le temps ça risque d'encrasser les vannes egr,donc plus vite ce sera fait et mieux ce sera !!
