PDC qui clignote.
SARIMAN
Voiture : BMW X3 2.5 SI
PDC qui clignote.
Message par SARIMAN »
Bonjour tout le monde,
Je viens de constater que mes radars de reculs arrière ne fonctionnent plus et que ma touche PDC qui se trouve sous la console de mon tableau de bord (en face du levier de vitesse) ne cesse de clignoter !!
Pouvez vous me dire ce qui se passe et s'il faut passer sur un banc d'essai pour découvrir la cause ?
A savoir que mes radar de devant ne fonctionnent plus non plus.
Merci pour votre aide les fans de BMW ..... :D :Top: :Top: :Top: :Top:
A très bientôt !!!
Re: PDC qui clignote.
Un souci de fusible peut être?
SARIMAN
Merci mais j'ai déjà regardé .. mais hélas c'est pas ça .... :roll:
Kayzox
Voiture : BMW X3
Message par Kayzox »
Les feux de reculs déconnent aussi?
Si oui c'est peut être l’espèce de contact de l'enclenchement marche arrière.
Du liquide qui serait tombé sur le bouton PDC?
Peut être un genre de faux-contact dedans. Essayer de sortir la console et voir l'état des cosses (la console se sort assez facilement)
Fais des wheeling avec sa souris
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
Je pense que tu as un capteur H-S,ce qui te met le reste en défaut :cry:
Mécano depuis 25 ans...
SARIMAN
Les feux de reculs fonctionnent bien.
Par contre le fait qu'un capteur soit HS est ce que ça entraine la panne de tous les autres capteurs ?
Faut t'il passer pas un banc d'essai pour le détecter ?
Merci pour vos réponses. :Top: :Top: :Top:
SARIMAN
Il parait qu'il y a un boitier pour le PDC dans le coffre ?
Pouvez vous me dire ou il se trouve s'il vous plait ?
Merci beaucoup pour votre aide.
@+ :D
SARIMAN
Je viens de passer mon X3 au dignostic et rien à signaler mais simplement un capteur HS.
Je ne savais pas qu'un seul HS mets en défaut les autres...
De plus lorsque j'ai acheté le X3 en ocason l'année derniére l'avant ne marchait (dû à celui que l'ordi a trouvé HS) mais par contre ceux de derriere fonctionnaint trés bien jusqu'à ce week end.
Le technicien me dit qu'il y a un seul boitier qui gére l'aide au stationnement de l'avant et l'arriére.
Voilà un peu la conclusion.
Je vais changer ce capteur et voir si tout redevient à la normal ...
NB : Le diagnostic m'a aussi signalé qu'il fallait changé le thermostat moteur ...
Merci et à bientôt.
:lol:
jerem51
C'est bien ce qu'il me semblait,un seul capteur fout la m....e sur tout le systéme :twisted:
F
Fred304030
Voiture : BMW X3 E83
Message par Fred304030 »
Bonsoir je cherche également t à savoir où se trouve le boitier? Ou si un capteur hs , une foi changé faut il passer à la valise? Merci des retour. Amicalement
Je ne pense que tu aies besoin de passer la valise une fois le capteur changé, puisque tu reviens en mode standard..
F
Fred304030
J ai changé le capteur identifier hs . Cela a fonctionné une journée maintenant mais soucis le voyant clignote et plus rien. Cependant j ai plis accès à la valise pour voir si le calibrage est bon.
En préventif j ai commandé un boîtier en Allemagne beaucoup moins cher que la France.
Mais je ne sais pas où est positionne le boitier pdc
Quand j ouvre le coffre j ai la batterie le cric me coffre a ski les accessoires je ne voie pas de boitier. Ou faut tout sortir?
Mon x3 et de 2004.
J aime même débrancher ma batterie 2 minutes est retranché.
Merci pour vos retour si quelqu'un aurait une idée.
catolard
Voiture : BMW X5 GH05 30D
Message par catolard »
Le boitier PDC est là, dans le coffre, sous le plancher fixe.
Catolard
F
Fred304030
Merci quand je reçois la pieces je démonté la.change et j'espère que le problème sera résolu. Je ferais un retour.
Bonne journée à tous.
