Je veux démonter les coques AR de mes rétros pour pouvoir vérifier le switch électrique sur chacun d'eux qui permet de maintenir les rétros rabattus, je suis un peu gauche je ne voudrais pas les casser.
Y a t'il un outil spécial ? Merci pour vos réponses
La c
Salut, je les fait il y'a quelques mois quand j'ai changé les ampoules et sa craque de partout vive les sueurs froide lol mais je te rassure sa se fait, je m'étais aider d'un tuto pour X3 mais c'est la même chose voici le lien ci-dessous :
En gros il faut passer une lame dans la fente verticale qui est derrière le bord extérieur du miroir (prendre une lampe pour voir l'accrochage) pour décpliper gentiment le bord extérieur de la coque ensuite tortiller gentiment le bas puis le haut.
Il est important de bien dé-clipser le plot extérieur en premier , c'est celui qui tient le mieux. Ne pas hésiter à regarder avec une lampe de poche à travers la fente, après avoir fait basculer le miroir avec le bouton de réglage pour la dégager, pour bien visualiser l'action.
Merci pour le retour, pas de difficulté particulière
Non la seule chose ou il faut faire attention c'est au déclipssage sur la partie inférieur de la coque il y a 3 petits tétons qui sont doublés j'en casé 2 sur 3 mais cela ne gêne en rien pour le remontage et elle tiens très bien.
Encore merci
Pour ces "tétons" on peut s'aider d'un plastique rigide format carte de crédit . Le tout c'est de visualiser les emplacements. Il y a des photos sur le forum, le problème étant de les retrouver ...
Tout le problème vient de l'intitulé du titre du sujet, il y a parfois des rubriques inintéressantes avec des titres qui n'ont rien à voir.... :no:
Bonjour, voici le lien qui te permettra de réparer tes rétros. J'ai eu ce problème de switch et depuis la réparation (un peu de colle au bon endroit) ça refonctionne normalement.
Le plus délicat est de démonter les coques. On y parvient facilement avec une lame très fine que l'on glisse entre la coque et les ergots. Ne pas hésiter à montrer sa force.
Ce lien est à conserver précieusement, car le problème est assez fréquent et chez BM, on change le rétro. Merci pour le passage en caisse.
Cordialement, Pierrot.
