erreur coapi-1000 error ncsexpert
n
neetspeed
Voiture : bmw serie 3 E90
Message par neetspeed »
bonjour
voila j'ai beaux installer réinstallé etc etc .. ediabas
j'ai toujours cette erreur coapi-1000 error
sur ma voiture a été changer
boite de vitesse auto
cic
écran
mulf2
un a garagiste ma coder tout sa enfin a essayer écran en mode zoom :arrow:
si quelqu'un a une idée car la jai installer des xenon lci et sa clignote fort :shock:
Re: erreur coapi-1000 error ncsexpert
:scratch: Si tu veux vraiment de l'aide, il faudra faire un (gros effort) pour expliquer et surtout décomposer tes problèmes. Pour l'instant je dois dire que je n'ai rien compris.
n
neetspeed
decomposer quelle problème ces dans le titre non ? :roll:
quand je veux me connecter avec ncs expert sur ma voiture
j'ai se message erreur coapi-1000 error c mon plus gros problème :shock:
le reste ce réglera avec ncs expert si j'ai access
merci a vous :)
Continue comme ça, les membres du forum vont s’empresser de te venir en aide :Moderateurs:
n
neetspeed
salut tout le monde
ne prenez surtout pas la mouche et je suis désoler si vous l'avez mal pris :D
je ne suis pas un être supérieure et loin de la :bounce: ( d'ou ma demande sur un forum :clown: )
voila je détaille aux complet
1 er j'ai changer ma boite auto 6HP19Z ( ZF )
2 eme j'ai fait un retrofit CIC + ECRAN + MULF2 ( en échange de CCC et ajout 6FL USB pour le mufl2 )
3 eme j'ai déposer ma voiture a un garagiste qui devait coder toute ma voiture ( boite ,CIC , MULF2 )
ont ma presenter se garagiste et je regrette ils est parti en vacance il doit revenir pour finir s'on travail inachevé :evil:
depuis j'ai se problème écran en mode ZOOM voir photo
ils ma coder ma voiture avec plusieurs logiciel " Bmwexploreur , avdi , ista "
ils ma dit qu'il ma changer les vin dans les boitier concerné et paramétrage
resulta la commande vocal et le gps ne marche plus depuis que j'ai réinitialiser le cic pour essayer de régler l'écran :shock:
le poste est en mode ZOOM plus diver option qui ne sont plus la (eclairage d'acompagnement etc etc..)
et d'autre qui m'étonne ( dans le cic option M sport ,et affichage tête haute :alien: )
ET 5 eme
moi meme j'ai changer mes feux av retrofit allogène phase par Xénon Phase 2
j'ai fait mes branchement mass ETC ETC ...
mes Xénon clignote ,défaut ampoule av g d etc etc .. sa c normale il faut que je code l'option :D
mes mon plus gros problème si vraiment vous pouvez m'aider SVP encore une fois désoler :Merci:
ces quand je cherche a me connecter a mon E90 de 2008
J'ai cette erreur " erreur coapi-1000 error " De ncsexpert
cette erreur arrive quand je récupère le vin et le fa sa va et quand je fait F6 sa arrive " erreur coapi-1000 error " :Nul:
bien plus clair :Top: ...
je ne sais pas par contre si nous aurons un membre capable de t'aider sur un sujet aussi pointu
Tu as fait beaucoup de choses en même temps, ça complique sérieusement la résolution des problèmes.
n
neetspeed
vous penser que cette erreur vient de la voiture ou du logiciel ??
Hawk
Voiture : Alpina B3s , X3 Go1, Cox 1300 , e30 cab 325, e30M3
Message par Hawk »
Es tu sur que tout est correctement prévu pour ton modèle, car les accessoires peuvent changer... Je me demande si ta seule facon d en sortir ne serait pas de passer chez BMW officiel...
La seule solution dans ton cas serait de trouver quelqu'un qui maitrise a fond ce soft !
Ou bien de l'essayer sur une autre voiture pour valider qu'il fonctionne bien .
Apres, c'est pas simple, mais en effet, tu as peut etre changé trop de chose en meme temps donc pas facile de trouver celle qui te pose pb.
Le pire sera d'etre obligé de remonter les pieces d'origine une par u e jusqu'a trouver la cause ! :Nul:
D
Digidid
Voiture : Bmw 328I
Message par Digidid »
As-tu esseillé avec un autre soft que NCSExpert :?: :?: ( DIS-ISTA-EDIABAS )
:!: :!: Faire des programmation sur bmw sans connaissance peut s'avérer très dangereux !!
Quel interfasse utilise-tu :?: :?: ( OPPS-GT1-EOBD )
A+
n
neetspeed
désoler jetai un peux absent c temp si
merci a vous pour vos info
je vous fait un récapitulatif des avancement
1er pour l'écran c régler "" écran griller je les changer tout est ok ""
j'ai déposer ma voiture aux garage ( ils est revenu :twisted: )
il ma tout activer mais ( ils y a toujours un mais :shock: )
d'après se qu'il ma dit ils a tout activer navigation ,commande vocal , nouveaux bloc feux xenon lci ,etc
avec le logiciel abritus ( AVDI ) sa fonctionne sisi :D
mais pour que sa dure ils faut qu'il les rentre en dure avec l'ICOM ( il ma dit que si je débranche la batterie sa va repartir )
et c la que je craque s'on interface ICOM vient de flancher il en récupère une nouvelle samedi prochain :no: :no: :no:
merci
Hawk
Message par Hawk »
si tu sais le pourquoi, le reste c'est juste une question de temps et la batterie cela ne se débranche pas tous les jours...
n
neetspeed
oui ont va dire que sa s'arrange mais je les pas encore récupérer :D
ils arrive a se connecter avec son logiciel ( avdi abritus ) mais est ce que moi je vais pouvoir avec nscexpert :?:
