Page 1 sur 2
Remplacement de l'alternateur X5 E53 de 2003
Publié : 14 mai 2014, 09:55
par Agent 47
J'aimerais savoir s'il y a un tutoriel pour le remplacement de l'alternateur pour mon X5 E53 de 2003 et quels outils faut il avoir pour le démonter.
Je dois faire ce changement ce dimanche donc j'aimerais pas être pris au dépourvu s'il me manquai des outils.
D'avance merci.
Marc
Re: Remplacement de l'alternateur X5 E53 de 2003
Publié : 14 mai 2014, 19:14
par yukafranck
salut
non rien de special si tu es bien outilé...(clé de 32...)
liquide de refroidissement,(si il est refroidi par eau..)
compte au moins 2h30 pour etre tranquille..
je suis en train de refaire le mien ,j attends le regulateur...
bon courage..
Publié : 14 mai 2014, 19:52
par Agent 47
Merci pour ta réponse Franck.
Il faut prévoir combien de litres de liquide de refroidissement stp?
Publié : 14 mai 2014, 20:06
par yukafranck
je ne sais plus trop... :pale:
pour mon essence j ai pris 10 L...on verra..
Publié : 14 mai 2014, 20:57
par Agent 47
Par contre vue ou est placé l'alternateur je pensais qu'on pouvait le sortir par en dessous ce qui évitait de vidanger le circuit de refroidissement. Penses tu que ce soit possible?
Publié : 14 mai 2014, 21:17
par yukafranck
je l ai sorti par le dessus,
il est refroidi par eau donc des que tu va l enlever ca va couler...
de plus pour avoir plus de place j ai enlever le radiateur,pour avoir un bon acces/visu a la courroie d accessoir et a l alternateur..
pense a changer le joint par un neuf aussi..
Publié : 14 mai 2014, 22:07
par Agent 47
Je ne sais pas s'il est refroidi ou pas par eau moi j'y connais rien en fait. C'est un ami qui doit venir me le faire. Je ne sait pas comment faire pour savoir comment il est refroidi.
Publié : 14 mai 2014, 23:46
par yukafranck
Tu mets tes 7 derniers chiffres/lettres a nºde serie puis electricite du moteur et alternateur..
Là tu verras lequel tu as...
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Publié : 15 mai 2014, 00:05
par Agent 47
Voilà ce que j'ai trouvé avec le site que tu m'as donné. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=20
Je ne pense qu'il soit refroidi par eau.
En tout cas merci pour l'aide que tu m'apporte Franck c'est très sympa.
Publié : 15 mai 2014, 09:19
par yukafranck
le tiens est refroidi par air! plus facile pour le demontage!
de rien ca sert a ca un forum! :cheers:
Publié : 15 mai 2014, 09:39
par Agent 47
Ok Franck merci pour tout ces conseils.
Je te dirai quand ça sera fait.
A bientôt.
Marc
Publié : 17 mai 2014, 10:34
par Agent 47
Pour démonter le radiateur il faut tomber le pare choc?
Publié : 17 mai 2014, 10:55
par yukafranck
non pas besoin..
Tu as les deux supports supérieurs, les durites une en haut une bas et si boite auto le radiateur d huile fixé a celui-ci..il sort par le haut...
Publié : 17 mai 2014, 11:00
par Agent 47
On arrive pas à sortir la durite avec leurs collier à la noix
Publié : 17 mai 2014, 11:13
par Agent 47
Et le radiateur principal est accroché avec celui de la clim peux ton les désolidariser tout les deux?
Publié : 17 mai 2014, 11:23
par Agent 47
Pour démonter les durite il faut défaire les clip 1*
Ou virer le collier 2
Si c'est le collier on peux pas le virer il y a rien pour le desserer
Publié : 17 mai 2014, 11:35
par yukafranck
que les colliers 1 le 2 est fixe avec l ensemble...faut les bouger droite gauche et haut en bas c est un peu chiant...tu peux enlever que le radiateur celui de la clim reste en place..
Publié : 17 mai 2014, 11:48
par Agent 47
Ok merci je regarde ça
Publié : 17 mai 2014, 17:55
par Agent 47
Voilà alternateur changé.
Un tout grand merci à toi Franck car sans tes conseils précieux on y serait pas arrivé. :cheers:
Publié : 17 mai 2014, 18:03
par yukafranck
Cool, :Top:
Combien de km il avait?
