Distribution
Y
Yan67
Distribution
Message par Yan67 »
Sur le X5 E53, c'est une chaine ou une courroie pour la distribution ?
Est ce qu'elle est à changer à un certain kilométrage, si oui à combien ? Et quel est le cout de cette intervention ?
Steph
Voiture : e92
Re: Distribution
Message par Steph »
C'est une chaine.
Pas de remplacement préconisé car le turbo pète généralement avant, et les remontées d'huile induites (+autocombustion) règlent le problème ! :D
finger
Re: Distribution
Message par finger »
Exact, c'est une chaine et non une courroie, donc pas de changement à prévoir !! :D
Y
Yan67
Re: Distribution
Message par Yan67 »
Merci pour la réponse...
Bon j'ai bien fait de prendre un X5 et pas une Nissan micra alors ;)
Y
Yan67
Re: Distribution
Message par Yan67 »
C'est une chaine également tu as tout à fait raison. J'ai entendu aux infos que Nissan avait des soucis avec la micra. Sur tous les modèles essence il y a un décalage de la chaine. Plusieurs centaines de personnes ont déposé plaintes mais Nissan refuse toujours de prendre en charge le changement et la réparation alors que c'est un défaut à la conception. Ca va finir comme toyota cette histoire là...
Re: Distribution
Le pire en matière de courroie de distribution était la Porsche 928, où la courroie mesurait 4 m !
L'avantage : quand elle cassait elle pouvait servir pour le remorquage :D
K
KALOUKERA.PARTS
Re: Distribution
Message par KALOUKERA.PARTS »
il s'agit bien d'un moteur a chaine toutefois tu trouveras des courroies d'accessoires :clim/da/alt dont le changement et le reglage est preconisé.
k
kerwenn
Voiture : BMW M3 E46 Cab Rhd, LAND ROVER Discovery 3
Re: Distribution
Message par kerwenn »
Les courroies d'accessoires ont des tendeurs automatiques, tout du moins celle de la clim. Pas de réglage 8)
Y
Yan67
Re: Distribution
Message par Yan67 »
Merci pour toutes vos réponses. :D
X5-E53-NC
Voiture : BMW X5 E53 4.4i 2000
Re: Distribution
Message par X5-E53-NC »
:!: :!: :shock: :!: :!:
Vraiment pas d'accord avec ça :evil: :evil: :evil:
j'ai un moteur de 3.0i qui a laché suite a ça, chaine détendu
et j'ai le même problème sur mon 4.4i
Ne pas oublier que la chaîne frotte contre les glissières et tendeurs, donc usures :study:
Chaînes détendus (il en y'en a 4 au total) entraine un moteur a la casse :no:
Re: Distribution
C'est pas faux, chaine, courroie ou cascade de pignons, c'est simplement la volonté du constructeur de faire que ca peut durer 50000 km ou 1 milion !
FaFa81
Voiture : X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Re: Distribution
Message par FaFa81 »
Y me semble qu'a l’époque ou j’avais mon e46 330d, on m'avait dit qu'a un certain kilométrage il fallait faire vérifier si la chaîne n'était pas détendu et la faire retendre si nécessaire, mais je ne me rappelle plus du kilométrage, donc à surveiller je pense...
BMW X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Re: Distribution
Message par jerem51 »
Sauf erreur de ma part,bm préconise de contrôler la tension de la chaîne de distrib à 250000km & le remplacement de celle-ci à 500000km 8)
Mécano depuis 25 ans...
jerem51
Re: Distribution
:Top: :Top: :Top: doctor
Re: Distribution
amha, il faut la faire controler avant 250.000 ! voir l'exemple de Trasvia qui a cassé la sienne a 200.000.
Maintenant, la question est de savoir comment controle t'on cette chaine ?
jerem51
Re: Distribution
Tu contrôle visuellement l'état & la tension de la chaîne,tout simplement :D
Bien sûr,tout ceci aprés avoir enlever tout ce qu'il faut pour y accéder :Rouge: :Rouge: :Rouge:
