pb commande au volant - Résolu
Publié : 18 juil. 2014, 11:56
par aramli
Sur un X3, 2.0 de 2007
Mes commandes au volant (autoradio + régulateur) ne fonctionnent plus (comportement très aléatoire).
A l'arrêt, au contact, ils fonctionnent une fois sur 2.
Lorsqu'ils fonctionnent : ils se désactivent systématique après quelques secondes en roulant.
J'ai démonté l'insert volant, nettoyé les connexions
vérifié les fusibles
vérifié les connexions à l'autoradio
en allumant les feux, les commandes sont bien éclairées mais ne répondent pas.
Je suis à court d'idées.
Une piste ?
Re: pb commande au volant
Publié : 18 juil. 2014, 13:15
par greg_p
Sans doute le mécanisme interne dans le volant... Apres ce sont des connexions directes, donc soit ça marche, soit ça marche plus. La ça ressemble a un interrupteur encrasse.... Essaie un autre volant si tu peux... Je reconnais la difficulté de l’opération, mais c'est ce que je vois de plus plausible.
Publié : 18 juil. 2014, 15:22
par aramli
Merci pour le retour greg_p
J'ai pensé à un des fils qui aurait été écrasé ou usé à l'intérieur du cache volant.
Ce qui expliquerait que tout se désactive (régul & autoradio). Les 2 boutons transitent bien par la même fiche.
Au démontage, rien de visible.
Je n'ai eu d'autres choix que de commander un autre set de boutons (200€ chez BMW)
Savez vous si un scan permettrait de lire ce type de dysfonctionnement ?
Publié : 18 juil. 2014, 15:39
par Outlander 68
+1 pour la poussière.
Si nettoyage pas concluant en aftersales.
Réference N°4
61316948772
Reference N°5
32306766855
Tu m'as grillé
Publié : 18 juil. 2014, 16:01
par BMWX372
sautez sur l'occasion !!!
24€ en occas sur le BC
A ne pas râter ...
voici le lien :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... m?ca=18_s#
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=18_s
vous nous redites si vous avez fait affaire
Publié : 18 juil. 2014, 16:17
par aramli
Merci beaucoup pour le tuyau BMWX372
Il y a un bouton en trop sur celui ci coté régul bas gauche) + 2 connections, alors qu'il n'y a que la fiche blanche sur le mien.
Je vais tenter quand même et vous dis.
Publié : 18 juil. 2014, 16:35
par Outlander 68
...certainement la commande chauffante du volant.
en théorie pas de soucis
Re: pb commande au volant RESOLU
Publié : 29 juil. 2014, 11:31
par aramli
Hello;
Voici une mise à jour,
Set de commandes remplacé avec succès.
Origine du problème : lors du démontage de l'insert de volant (pour remise à neuf : peinture), l'un des fils a dû être endommagé.
Le diagnostic était troublant : fonctionnement par intermittence.
Donc faire très attention aux positionnement des fils lors du remontage.
Merci pour votre aide.
