En panne en montagne en live - Panne étrange mais résolue
ibis
Message par ibis »
En Andorre
Dans la montagne, on s'arrête faire le plein.
Au moment de repartir, on tourne la clé : rien !
Aucun voyant inhabituel allumé !!!
Merde, !!!!!
Quelqu'un a une idée ?
edit : modif du titre
Dernière modification par ibis le 03 août 2014, 10:15, modifié 1 fois.
Re: En panne en live :(
En premier lieu tu peut vérifier les fusibles et essayer de démarrer avec des câbles pour éliminer un éventuel souci de batterie...
Ça peut être pas mal de choses(démarreur,pb électronique etc...)
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Boite auto ?
Position de la commande de boite sur N ou P :oops:
ibis
Message par ibis »
Merci a vous 2.
Fusibles vérifiés ok
Batterie ok
Boîte meca.
Le "monsieur de la station" ;) dit que c déjà arrivé à plusieurs BM et qu'au bout de 15/20 minutes ça redémarre...
Va comprendre ? On attend...
sandra.m
Voiture : BMW E93
Eventuellement, probleme transpondeur. ..
Essayer une autre cle ?!
ibis
Message par ibis »
Merci sandra. Mais j'avais aussi essayé la 2ème clé.
Incroyable !!
Ça a redémarré !
Alors explication ??? Pression atmosphérique/ x3 arrêté en côte / 2400m d'altitude ???
Quelle connxxxxie !
Moralité : don't panic et attendre 20 minutes.
Bon c reparti mon kiki.;)
frizou
Message par frizou »
ouf
j'avais eu la m^me chose au galibier avec un espace 4
bonne route
sandra.m
Voiture : BMW E93
Tu as beaucoup de presence d'esprit, Ibis :Top:
Bonne route, donc :vroum:
g
garix
Voiture : X3 35D limited sport edition
Message par garix »
bonne nouvelle ! heureux pour vous que çà reparte
Normal ils ont un système électronique qui empêche les voitures de démarrer pour que les magasins puissent faire encore plus de ventes...
Content pour toi que ça roule à nouveau... :vroum:
Isa14
Message par Isa14 »
Une Ibis stoppée? :shock: :face: :(
Heureuse pour toi que ca redémarre :Top: :Top: :Alcooliques:
d'autant que j aurais été incapable de t'aider :lol!:
ibis
Message par ibis »
Vous êtes ...
ADORABLES, DRÔLES, etc...
Merci :heart:
Pour vous faire sourire, suite des aventures de l'abeille : nous devions voir le cirque du soleil à 22h ce soir en plein air mais, shopping fait ;), nous venons d'essuyer (au sec dans le X) un orage carabiné,.. Nous allons dîner on verra vers 22h...
Isa14
Message par Isa14 »
Le cirque du soleil! :heart: :heart: :heart: :heart:
Vu un de leur spectacle, ici à Augusta à Pâques l an passé, c est extraordinaire, fonce! :Top: :Top:
Oui, impératif! :coucou:
ibis
Re: En panne en montagne en live - Panne étrange mais résolu
Message par ibis »
Hello à tous,
Le "pestacle" était superbe... Des images plus tard dans le sujet adhoc.
Garé en ville, le X3 a redémarré sans souci et avalé les km de montagne... retour à la maison vers 2h30 du mat. Les marmottes dorment encore :sleep: ;)
Ce n'était pas la 1ère fois qu'il allait en montagne, parfois dans des conditions beaucoup plus difficiles,... :scratch:
Quand je parlais du "monsieur de la station" hier, il disait que c'était déjà arrivé à des personnes en Bmw... qui appelaient l'assistance et quand elle arrivait ça redémarrait sans rien faire. C'est quand même bizarre :shock:
J'aimerai avoir une vraie explication du phénomène.
En tout cas merci à vous, c'était fort d'avoir les 1ères réponses alors que nous étions par 11° à 10 m de la station service sur le flanc de la montagne (à 2450 m) avec la brume autour ! :D
Nous avons aussi bien ri avec certains commentaires.
j'ai eu une fois un problème similaire. Arrêt moteur chaud... impossible de redémarrer. Le moteur lançait (pas de problème de batterie). en fait c'était la pompe d'amorçage (pré pompe à gazole)
jfmx3
Message par jfmx3 »
2450 m., tu étais en haut du Port d'Envalira quand ç'est arrivé ?
Je vais depuis des années au Pas de la Case qui est à 2000 m. jamais eu ce Pb que ce soit avec la 330d ou le X3, mais c'est possible comme dit Calla, que cela se produise après "surchauffe" du moteur dû à une longue séance de "tape-cul" dans des ralentissements, ce qui arrive souvent en passant par Foix et l'Hospitalet .
ibis
Message par ibis »
:coucou: Calla,
La musique fonctionnait, les lumières aussi,
J'y ai pensé un instant, car j'avais eu la pompe à gasoil HS un matin sur la série 1. Là ça faisait pareil, pas de bruit moteur, rien. Grand moment de solitude ;)
Bien vu jfmx ;)
D'ailleurs, heureusement que nous ne sommes pas rentrés de bonne heure, car il y a eu un éboulement sur la route à côté d'Ax, ce qui a entraîné un énoooooorme bouchon. Nous il restait juste de la boue ;)
c
christophe3131
Voiture : BMW X3
Message par christophe3131 »
bonjour,
J'ai eu exactement le même problème les deux fois que je suis monté au pas de la case avec mon X3 de 2007.
Arret station essence, et au moment de repartir, rien ne se passe en actinnant la clé.
Pu repartir en poussant voiture sur quelques metres.
Cela me la fait sur deux stations differentes (la grande d'en bas et celle du col (Total pour ne pas la citer)
La troisieme fois que j'y suis allé, encore bloqué (mais cette fois-ci je me suis mi enn descente)..J'ai simplement roulé doucement hors de la station et arrivé a environ 100m, j'ai redémarré sans problèmes.
Arrivé a Toulouse, mon cons m'as dit que j'étais le 4eme depuis début de cette année a avoir eu ce problème et qu'ils n'avaient pas de solutions (Mais pensent aux systeme d'alarme de ces deux stations qui mettrait en défaut certaines informatique de quelques X3...
Pas top quand ca vous arrive...
