Démontage des inserts / moulures
Publié : 06 sept. 2014, 16:03
par DonKurK
Bonjour à tous !
J'ai actuellement les inserts de mon X5 e70 en madrure peuplier clair avec cuir noir....
Bref cela me plait moyennement !
Je compte bien passé en alu, mais je cherche à savoir comment les démonter (surtout la console centrale !)
Je n'ai rien trouvé sur le forum....
Quelqu'un la déjà fait ? photos / tuto ??
Merci d'avance.
Re: Démontage des inserts / moulures
Publié : 11 oct. 2014, 11:39
par Santa Vip'R
Pas d'info ???
J'ai un insert Alu côté chauffeur a remplacer
Merci d'avance
Publié : 12 oct. 2014, 14:10
par kryst
salut,
pour démonter l'insert coté conducteur , il faut démonter entièrement la garniture de porte
commence par la platine avec les commandes de vitres, tu as deux vis en dessous
il y a deux vis en bas de la porte et un dernier derrière le cache de la poignet de ta porte.
ensuite tu tire sur la garniture en commençant par le bas
pour démonter les insert il te faut une clé de 7 de préférence une douille longue
Publié : 12 oct. 2014, 14:19
par kryst
pour la console central tu dois enlever les plastiques de la boite a vitesse et celui du porte gobelet
après tu auras 3 vis par insert à demonté
Publié : 12 oct. 2014, 15:03
par kryst
pour les insert autour de la boite à vitesse commence par là ;
et les portes ici;
Publié : 12 oct. 2014, 15:11
par ISIDORE
Il faut que tu sois un bon bricoleur car je les ai fait changer et chez BMW 4h de main d'œuvre bien tassées.
Il parait que les plus compliqués sont ceux du tunnel central.
Publié : 12 oct. 2014, 15:16
par yopsolo
C'est sur que ce n'est pas de la grande mécanique mais cela nécessite de la minutie et de la patiente. BMW compte souvent large mais quatre heures pour celui qui ne l'a jamais fait cela me paraît correct.
Publié : 12 oct. 2014, 15:24
par Santa Vip'R
BM me change l'insertion porte conducteur et n'étant pas bricoleur pour 150€ je vais les laisser faire !!!
Je pensai a un déclipsage sans démontage!!
Du coup ce n'est pad du vol !!!!
Publié : 12 oct. 2014, 15:39
par yopsolo
Dans le cas de DonKurK qui veut refaire tous ses inserts cela représente déjà 300€ rien que pour les portes :face:
Publié : 14 oct. 2014, 21:56
par ISIDORE
Portes avant Yop. Sur un x5 c'est 600 balles donc... et après tu attaques le tunnel et le tableau de bord...
Ma formule covering entre BMW et glastint est finalement la bonne je trouve... je l'ai fait sur mon A7, l'ami fap74 a posté des photos, voir sujet ''serie 7 ou X6, ce sera une audi A7''... c'est pas mal du tout comme rendu.
