Branchement d'une caméra de recul
p
phill12
Message par phill12 »
bonjour
J'ai un range rover td6,idem bmw X5 E53
est-il possible de brancher une caméra de recul sur un X5 E53 avec tuner TV ,GPS(lecteur dvd MK4 dans le coffre),écran tactile 16/9 ,tout d'origine ,de sorte que l'image de la caméra de recul soit sur mon écran central
J'ai entendu parler d'interface vidéo ,mais je trouve que c'est cher pour ce que c'est,alors si quelqu'un a une combine ou connait l'endroit ou je peux acheter un adaptateur ou autre je suis preneur
J'attends tous vos messages avec impatience
cordialement
phill12
p
phill12
Re: Branchement d'une caméra de recul
bonsoir
merci de ta réponse "captain cook".
penses tu qu'avec un cable pour débrider la TV je peux me repiquer dessus pour y envoyer ma caméra de recul ??
Slt
phill12
Salut
L'écran n'accepte que des signaux RVB alors que tout ce qui arrive des caméras est en coposite donc ca va pas être si simple que cela.
bigjump
Voiture : Audi A3
Message par bigjump »
Que penser de cette annonce ?
p
phill12
bonjour
merci de ta réponse bigjump
Il est vrai que cette annonce est alléchante et la caméra à l'air très bien,
mais cela ne marchera pas car je n'ai pas de sortie RCA pour y brancher la caméra.
Comment je pourrais faire pour avoir une sortie RCA? Tout mon problème est là
merci encore de ton aide
cordialement
phill12
p
phill12
rebonjour
pour répondre à Tom-X3, tu me dis que cela ne va pas être facile..........
Donc pour toi c'est possible ???
Slt
phill12
il faut installer le module Tuner TV de BMW qui lui a une entrée composite il me semble. Donc pas tres intéressant comme solution...
Sinon je crois qu'il existe des interface (chez Dension peut être ?) qui permettent d'avoir d'un coté une entrée composite et de l'autre le RGB pour l'écran. Regarde du coté des interface ipod = qui font aussi vidéo, peut être sur ebay.
e
e.r
Voiture : 530D M
Message par e.r »
captain sa marche sur les e53 ?
bigjump
Voiture : Audi A3
@phill12,
Ce sujet m'intéresse, et j'ai cherché du côté US. Google + "rear camera bmw x3"
Voici quelques résultats :
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=250168
Une installation faite par le garagiste.
http://kellybmw.oemdealer.com/x3-rear-v ... _26811.php
Un kit complet à installer.
http://www.navvideo.com/navvideo-models ... r=BMW%20X3
Cela pourrait répondre à ton besoin ?
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/back ... ix%201.pdf
Un tuto (diy) de montage, mais sur une e39.
Bonne journée.
e
e.r
Voiture : 530D M
Message par e.r »
captain cook a écrit :
Quoi donc, e.r ?
Ba la camera de recul,
bigjump
Voiture : Audi A3
Euh, merci Captain.
Parce que j'étais sur la piste du X3 dans mes recherches. J'ai lu vraiment à toute vitesse le 1er message. :(
Excusez-moi tous, désolé. :oops:
p
phill12
bonjour
merci à tous de vos réponses et surtout captain cook .
Je suis allé sur le site "DENSION", comme tu m'a dit, mais je n'ai pas trouvé ma voiture pour voir les compatibilitées.
Alors je leur ai envoyé un mail en expliquant ce que je recherchais.
Quand j'ai la réponse, je vous la communique.
En attendant Si quelqu'un a une lumière qui s'allume pour mon installation, qu'il me le fasse savoir
Merci encore
phill12
yukafranck
Message par yukafranck »
slt
des nouvelles?
ca n interresserais aussi de pouvoir brancher la camera,je cherche de mon coté
a bientot
franck
@++ FRANCK
p
phill12
bonjour
Pour répondre à ta question yukafranck? hélas non pas réponse
J'ai relu une réponse de tom x3,Ou il dit "il faut installer le module Tuner TV de BMW".
J'ai effectivement le tuner TV,Mais je crois pas qu'il soit possible d'y brancher quoi que ce soit dessus.Si quelqu'un en a déjà démonté un pour me dire si on peut se brancher ou pas ,qu'il me le fasse savoir?(cela m'éviterais de tous mettre en pièce pour peut-être rien)
merci encore à tous
phill12
yukafranck
salut phill12
j ai avancé un peu plus sur le sujet ,
grace a frederic de 6enligne(merci a lui :D ) j ai eu des infos
il faut absolument avoir la tv 16/9 et le tuner tv
voici ce qu il faut:
une camera ntsc du style:(ebay)avec un angle de 170° c est mieux:
un relais:
du cable pour les broches tuner trouvé chez bm ref 61 13 0 006 663
les schemas:
tuner tv
plan (brut reçu hier soir)
explication
il y a un + et - pour la cam, à brancher sur le feux de recul, un coax pour la vidéo, à brancher dans les pins 31 et 14 du connecteur blanc du tuner, un petit relais 12v 1A, la bobine sur le phare de recul gauche, le - qui va sur la bobine tu fais un pont jusqu'au contact, du contact tu vas au pin 17 du connecteur bleu
voila en gros
ce week end je commande la camera,je reunis tout le matos et je m attaque au montage
je ferais un beau tuto car je pense que ca va servir a pas mal de monde vu le prix que ca va couter - de 50€ je pense...
bon week
franck
@++ FRANCK
p
phill12
rebonjour yukafranck
Tu es génial !! :cheers:
Tiens nous au courant de ton montage
Cela me redonne le sourire
cordialement
phill12
p
phill12
bonsoir yukafranck
peux-tu me donner la référence du relais?
merci encore
phill12
yukafranck
salut phill12
un simple relais voiture fera l affaire c est ce que je vais utiliser..
camera commandée:
30 € sur ebay
franck
@++ FRANCK
p
phill12
bonjour yukafranch
Je fais mon branchement moi aussi
Pour le relais c'est OK "merci"
Pour ce qui est de brancher la vidéo(sortie caméra),tu vas faire sauter la cosse RCA jaune pour accéder au fils pour le branchement en direct sur les bornes 31 et 14 du connecteur blanc .Oui d'accord !!! mais lequel des deux fils va sur la 31
Je ne comprends pas très bien
Tu dis :.........
Je patauge complet
peux tu éclairer ma lanterne Stp
Merci et à très bientôt
phill12
yukafranck
bonsoir
voici un plan mieux detaillé...
13 (et pas 31 dsl.. :pale: ) le signal et 14 la masse..
franck
@++ FRANCK
