et la plein de chose que je ne comprend pas
déjà pour commence il ma dit qu il n arriver pas a ce connecter au boitier ... ( je me souvien plus du nom qu il m a dit, un boitier qui est placer dans l hbitacle qui gere toute l electronique)
du coup il me dit je vais me connecter sur le moteur
et plusieur souci apparaisse
-bougie de prechauffage 3-4-5-6
-système de recirculation des gaz
mon x5 demarre au quart de tour meme quand il fait froid bisard si les 4 bougie sur 6 sont morte....
-airbag tension d alimentation trop faible
combiné d instruments
-17 capteur de tonalié d avertissement (coupure du cable)
-146 Gong1(cpoupure du cable)
-189 sprtie adaptation force de freinage (default du centrale cde externe)
-145 Gong2 (coupure du cable)
-191 EEPROM ou codage centrale défectueux ( plage de trvail non valide)
donc la je comprend rien
sys él central ZE
-A7 potentio retro passager horizontal ( default de conduite)
-A5 potentio retro conducteur horizontal ( default de conduite)
-A6 potentio retro passager vertical ( default de conduite)
-A4 potentio retro conducteur vertical ( default de conduite)
-95 protection de l habitacle ( défectueux)
-7E erreur inconnue (
-41 éclairage de l habitacle ( court circuit)
-5A moteur de verrouillage centralisation passager ( coupure du câble)
donc a savoir que si les potentio corresponde au bouton pour régler les rétroviseurs, bé il fonctionne tres bien depuis le poste de conduite ( il arrive juste que parfois quand je passe la marche arrière il ne ce baisse pas )
protection de l habitacle je sait pas ce qu ils veulent dire par la.....??????
l éclairage de lhabitacle fonctionne parfaitement ( c est peut etre du au faite que j ai mi des leds)
pui spour la centralisation tout fonctionne comme il faut elle ce ferme et s ouvre depuis la télécommande ou le bouton de l habitacle ( il me semble qu a un moment donner quand je coupe le contact j avais besoin d'actionner qu une seul foi la poigner pour ouvrir la portière et maintenant il faut que j actionne deux foi la poignée
si quelqu un peut m aider
merci
