Photos ?
J'ai actuellement un problème justement:
Autoradio business bmw.
En appuyant sut "mode", il y a CD, radio, AUX
Sur le mode radio, les haut-parleurs fonctionnent
En branchant un câble jack (et mode sur AUX) sur la prise AUX situé à l'arrière de la console centrale, il n'y a
que les haut-parleurs de droite qui fonctionnent, et sans basse.
De plus, mon
téléphone produit aussi la musique au lieu de couper le son et de tout passer sur les haut-parleurs de la voiture.
--> Changer d'autoradio ?
--> Si oui, que prévoir pour que ça fonctionne avec un autoradio standard ?
Sinon je n'utilise que la fonction AUX, je ne veux pas de GPS, etc... donc l'autoradio de base suffirait si il n'y avait pas les
problèmes en bleu
Autre: J'ai lu sur le forum que les HP de base de la voiture sont... pourris. Pas trop eu l'occasion de tester. Mais si c'est le cas, mieux vaudrait également changer d'autoradio pour une compatibilité avec des haut-parleurs de portière différents ? (max 10 cm de diamètre et épaisseur fine j'ai cru lire aussi sur le forum)
Ah et... j'y comprends pas grand chose avec ces amplis, ohm, wattage entre les HP et l'autoradio,...
Merci @+!
