Perte de courant. (batterie)
davidr68
Voiture : BMW X5 e53
Message par davidr68 »
Bonjour. J'ai changé ma batterie il y a deux semaines, car celle d'origine (2006) avait rendu l'âme. Jusqu'a là pas de souci. (enfin mon bluetooth dans la foulé a aussi rendu l'âme :shock: ) Et aujourd'hui aprés deux jours ou le X na pas tourné, la batterie est morte. Je pense avoir une perte de courant mais comment le verifier!!! Sachant que mon Webasto ce mais en marche 20 a 30secondes d'est que j'ouvre la porte. Mais bon il a toujours été comme ça et cela a toujours fonctioné.
Arnaud31
Voiture : E53 3.0d/525tdsa touring E34/325 cab E30/R53/320 cab E36/E91
Re: Perte de courant. (batterie)
Message par Arnaud31 »
Salut c'est peut être le "hérisson" du chauffage qui déconne.(problème récurent sur nos X)
Recharges ta batterie et débranches le "hérisson" déprogrammes le webasto .
Et après que ta batterie soit bien chargée essaye de redémarrer
Une fuite d'huile c'est toujours rassurant,c'est signe qu'il en reste!!!
Matophaur
Voiture : BMW X3 E 83 PACK M
Message par Matophaur »
Le hérisson débranché est ce que le chauffage fonctionne toujours ?
Perso je coupe le boîtier de chauffage avec le bouton de ventilation,dans l attente du hérisson commandait sur Oscar en 24 heure chrono depuis une semaine
Arnaud31
Non le chauffage ne fonctionne pas.
Mais c'est juste pour la nuit avant de démarrer on peut rebrancher le "hérisson"
Cela évite que la batterie se vide durant la non utilisation de la voiture :D (la sonde se mets en court-circuit et consomme du courant).
Donc je comprends mieux ton problème Matophaur 8)
Arnaud31
De plus couper la ventilation ne mets pas cette maudite sonde" hors d'état de nuire" :Rouge:
Il faut débrancher!! :!:
Matophaur
Et en retirant le fusible 48 cela coupe le bloc clim il me semble !
Arnaud31
C'est possible mais je ne connais pas les plans de câblage "par coeur" :oops:
Mais tu sais c'est pas compliqué pour débrancher la sonde et pour la rebrancher avant de démarrer tu en as au plus pour 2 minutes (mais au moins tu démarres) :)
Matophaur
J ai essayé la pince amperemetrique les câbles dans le coffre afin de vérifier la consommation , dommage qu elle ce coupé au bout d un moment.
Arnaud31
J'ai eu ce problème c'est pour ça que je te dis de la débrancher.
Je n'est pas fais autant de test que toi j'ai juste vu ce ce forum que le "hérisson" était souvent la cause de tous ces problèmes et après l'avoir débranché en attendant la pièce neuve plus aucun soucis :D
davidr68
Ok. Merci pour ta réponse. Donc là je charge ma batterie j'usqu'à demai matin. Je regarderai une fois le tout rebranché si j'entends ou je remarque quelque chose avec la ventillation quand le contact est coupé. Pour info j'ai appelé la CC pour un tarif sur la sonde. Donc ces 114€ ttc et elle est dispo. Je suis plutôt pressé donc je pense que je vais la chercher si c'est vraiment cela.
Arnaud31
Tu n'entendras pas forcement quelque chose c'est juste que la sonde se met en court circuit et qu'elle consomme du courant.
Le mieux si tu as un doute débranche la et tu verras bien si ta voiture démarre mieux :Top:
davidr68
Ok. Donc ce matin aprés avoir chargé ma batterie toute la nuit, le X démarre sens souci. En plus cerise sur le gateau mon bluetooth fonctionne a nouveau :shock: . Je vais chez BM chercher ce fameux Hérisson le monte (10minutes, merci le forum). Remonte tout le merdier dans le coffre et voilà que mon bluetooth ne marche plus. Je deviens Fou :bounce: :x . Je verrais bien si le X redémarre l'année prochaine.
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
Perso,si ta batterie neuve est à plat alors je contrôlerais en premier l'alternateur....
Mécano depuis 25 ans...
davidr68
Merci Jerem51. Alternateur Ok. Il fait ce qu'il dois faire. Hier a midi la batterie m'indique 12,66A et aujourd'hui a 16h sens avoir roulez avec le X depuis samedi matin la batterie m'indique 12,55A. Vous trouvez cela normale.
Arnaud31
Salut
Cela peut être normal car ton X consomme encore du courant pendant à peu près 30min.
Le temps que toute l électronique se mette en veille
jerem51
En moyenne tu devrais avoir 13,5V batterie au repos ainsi que 14,5V au ralenti....as-tu contrôler,aussi,l'intensité de charge :?: :?:
Tes 12,6V indiquent une batterie qui n'est pas chargée normalement &/ou que tu as une conso de courant anormale....ce que tu peux faire c'est recharger ta batterie & prendre la tension en fin de charge puis de la mettre sur ton X & de chercher le consommateur de courant (ce qui n'est pas simple :evil: )
:arrow:
davidr68
Jerem51 Ma batterie neuve je n'arrive pas a avoir plus de 13V :shock: :shock: Bizare non!!!!
as-tu contrôler,aussi,l'intensité de charge :?: :?: Par là tu veux dire quand le moteur tourne!!! Oui mais je ne c'est plus a qu'elle valeur j'étais, je te dirais ça demain...
Arnaud31
Salut David
Lorsque l'on dit que tu dois avoir au moins 13v ça veut dire batterie rechargée a fond et non branchée !!!
Car dès que tu ouvres une porte sur ton X il sort de son "sommeil" et donc consomme :D
davidr68
Oui d'accord Arnaud et merci. J'ai donc un souci de chargeure batterie. Car en charge toute une journée et une nuit je n'arrive pas a 13V.... :shock:
Arnaud31
Soit un souci de chargeur soit de testeur soit de batterie (même si elle est neuve) :roll:
