Fusible inconnu
Publié : 01 juil. 2015, 19:48
par nono57
Saluts à Tous,
Ayant un souci de capteur de recul. Je viens vers vous!
J'ai découvert ce fusible près de la batterie dans le coffre ( X5 ph.2 11/2005.)
Est-ce lui le fautif?
Car en mettant la marche arrière, j'ai aucun grésillement sur aucun des capteurs. Ou alors c'est le boîtier PDC qui est mort.
En attente de vous lire
Salutations
Nono
Re: fusible inconnu
Publié : 01 juil. 2015, 19:52
par P@t
Je pense que ce n'est pas un fusible :scratch: peut être la pince pour les manipuler :?:
Re: fusible inconnu
Publié : 01 juil. 2015, 19:57
par jerem51
Cela ne ressemble pas à une pince pour manipuler les fusibles :NonNon: mais cela ne ressemble pas non plu à un fusible :cyclops: essaye de tester si il y a une continuité entre les 2 pattes...
Re: fusible inconnu
Publié : 01 juil. 2015, 19:58
par P@t
Un shunt WAGO?
Re: fusible inconnu
Publié : 01 juil. 2015, 19:59
par nono57
Dessus, il y a marqué 800V WAGGO.
Re: fusible inconnu
Publié : 01 juil. 2015, 20:00
par nono57
Et au-dessus: 282
Re: fusible inconnu
Publié : 01 juil. 2015, 20:02
par jerem51
800Volts :?: :?: impossible sur un X donc 800V doit être une réf...Wago est une marque qui fabrique des boîtiers de jonctions & autres en électricité industrielle .... je ne vois pas ce que cela vient faire sur un X :no:
Comme dit p@t: peut-être un shunt mais pour quelle utilité :?: :?: je ne pense pas que cela ait un quelconque rapport avec ton pdc :evil:
Re: fusible inconnu
Publié : 01 juil. 2015, 20:07
par nono57
Exact, ça n'a rien à voir, systéme de jonction pour boîtier.
Re: fusible inconnu
par P@t
Ah bin voilà :cheers:
Re: fusible inconnu
Publié : 01 juil. 2015, 20:08
par nono57
Merci les gars, c'est un peu logique aussi 800V, pas possible.
Merci pour vos réponses si rapides.
Re: fusible inconnu
Publié : 01 juil. 2015, 20:14
par P@t
Bon et bien c'est l'heure non :Alcooliques: tu en penses quoi Jérem ?
Re: Fusible inconnu
Publié : 03 juil. 2015, 08:37
par jerem51
Tout à fait p@t :Top: :Alcooliques:
Re: Fusible inconnu
Publié : 03 juil. 2015, 10:21
par captaincook
:study:
L'indication 800V sur cette pièce fait quand même référence à une tension électrique.
Mais à sa valeur maxi supportée, je suppose.
http://uk.rs-online.com/web/p/din-rail- ... s/7840426/
Re: Fusible inconnu
Publié : 05 juil. 2015, 15:36
par grenox
C'est juste un pontage (double) pour bornier de tableau électrique, permet de couper une continuité, ce n'est en aucun cas un fusible. S'utilise pour mettre hors circuit une partie d'installation, à manipuler hors tension.
