Moquette trempée côté passager avant !
silversurfeur
Voiture : 3ème BMW X3 G01 30d M Sport Saphirshwarz
Message par silversurfeur »
je viens de constater que ma moquette côté passager avant est trempée :shock: je me rappelle avoir eu un pb d'évacuation bouchée sur une série 1 mais je ne savais que cela pouvait arrivée sur le F25. Avez vous déjà eu ce même pb et surtout qu'est ce que je peux faire avant de partir en vacance ?
PS : le garage du coin est full cette semaine.
Re: moquette trempée côté passager avant !
je n'ai pas encore ce pb, mais j'ai remarqué que quand il pleut beaucoup, quand j'ouvre la porte ar droite, de l'eau qui stagnait entre le joint de porte et la caisse tombe d'un coup.
je suppose qu il doit y avoir un trou d'écoulement dans le joint pour ce pb qui doit etre bouché, puisque ca fonctionne bien sur les 3 autres portes.
et surtout que au bout d'un moment, si on n'ouvre pas la porte, ca doit finir par rentrer dans l'habitacle !
silversurfeur
peut être mais j'ai vraiment l'impression que cela vient d'un pb d'évacuation bouché, seulement aucun garage n'est dispo !!! que faire ?
aller en vacances là où il y a du soleil :clown:
silversurfeur
qui dit soleil, dit clim et donc problème ! je viens d'avoir le chef d'atelier qui me conseille de contrôler la durite d'évacuation derrière la boîte à gant qui serait pincée ? je vais voir ce soir...
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
Ou pas de :sunny: :geek:
Tiens nous au courant pour savoir si l’accès pour "chopper" la durite est simple :coucou:
silversurfeur
Re: Moquette trempée côté passager avant !
hello,
j'ai bien démonté la boîte à gant et je n'ai rien trouvé :rabbit: aucune durite à l'horizon :shock: bref foutage de G....je vais les rappeler en leur demandant plus de précisions. Par contre il m'avait demandé si le pare brise avait été remplacé et suite vérif, c'est effectivement le cas en avril 2015 directement par BMW ! je vais donc orienter aussi les recherche dans ce sens. si cette piste était la bonne il faudrait que j'aille effectivement au soleil mais pas de bol, il pleut aujourd'hui à Toulouse :no: je vais vite pouvoir vérifier si c'est lié.
Une entrée d'eau au niveau du sol de la voiture peut aussi résulter d'un décollement ou d'un déchirement dans sa partie basse du revêtement étanche situé entre la tôle de la portière et la garniture intérieure.
De ce fait, l'eau qui pénètre par le lèche vitre (pluie ou lavage) ressort en bas côté intérieur et non vers l'extérieur.
J'ai eu ce problème sur une ex E60.
Seul moyen de s'en assurer, démonter la garniture intérieure côté passager.
Dernière modification par captaincook le 30 juil. 2015, 18:47, modifié 1 fois.
silversurfeur
merci pour l'info. Cela commence à faire beaucoup de piste à investiguer et donc des heures à facturer :evil:
A
Amethebos
Voiture : X3 2.0 D Exclusive En attendant la livraison du MB GLC...
Message par Amethebos »
sur ma précédente voiture un Rav 4' j ai eu la moquette trempée côté passager et c était lié à un joint qui avait bougé à la base du pare brise , sous la protection en plastique qui encadrait les essuies glaces ...SI changement de pare brise je pense qu il faut chercher à cet endroit en priorité .
captaincook a écrit :
Une entrée d'eau au niveau du sol de la voiture peut aussi résulter d'un décollement ou d'un déchirement dans sa partie basse du revêtement étanche situé entre la tôle de la portière et la garniture intérieur.
Oui, j ai eu ca aussi avec mon e83,
Facile a voir, il faut envoyer au jet d eau sur le leche vitre et enlever le contre porte et voir, j ai fais un post a ce sujet.
silversurfeur
hello,
quelques news après 3 semaines les pieds dans l'eau (moquette passager et conducteur). finalement j'ai pu avoir une RDV chez BMW pour diagnostiquer la cause et résultat des courses, c'est bien un problème d'évacuation des condensat de climatisation. Chose qui m'était déjà arrivé sur une série 1 il y a très longtemps !!!
bref, j'ai demandé un devis car il n'ont pas pu le déboucher par l'extérieur soit disant et il faudrait démonter toute la partie centrale du tableau de bord sous le levier de vitesse pour y accéder :pale: résultat 4h de MO et un billet de 400€. Ils prennent vraiment les clients pour des américains. en contactant un autre garage BMW ils me disent 1h30, c'est déjà mieux. puis en contactant un petit garage spécialiste BMW ils me disent 30mn en le débouchant (sérieusement) par l'extérieur. Bref, il y a de quoi s'y perdre.
je vais commencer par la dernière option et je verrai bien. Si c'est bien le cas, je ne suis pas prêt de remettre les pieds chez le 1er garage. :x
C'est bien d'avoir un garage specialiste BMW pres de chez soi ! c'est ce qui manque dans mon coin !
silversurfeur
je te dirai cela quand ce sera fait. Pour l'instant j'attends ;-(
JMCC
Voiture : X3 2.0 D F 25 Blanche
Message par JMCC »
Salut
j 'ais eu le même problème sur mon ancien X3 f25
défaut au montage a la fabrication du X
les conduits de clim ne tombe pas en face des évacuations
pour moi le véhicule avait 3 mois il a était échangé par BMW
car il faut changé tout le bloc tableau de bord qui doit être rapatrier de l’usine en caroline du sud
je joint une photo du véhicule démonté
A plus
Joel
JMCC
Message par JMCC »
Re
Voila le lien ou il y a toute mon histoire en X3 F25
je rassure tout le monde le 3 eme marche bien il a maintenant 26000 km et bientot 2 ans sans soucis
viewtopic.php?f=27&t=15768&p=356720&hilit=jmcc#p356430
A plus
Joel
silversurfeur
salut,
je viens de lire ton histoire et j'avoue en rester bouche bée :shock: perso c'est normalement résolu. plutôt que de me faire prendre pour un gogo par BMW avec 4h de démontage, un petit garagiste spécialisé dans BMW m'a démonté toute la console centrale en 1h30 et résolu le problème vraisemblablement dû à un "bouchon" dans l'évacuation qu'il a réussi à déboucher... wait and see si cela ne revient pas l'été prochain :suspect: j'espère en tout cas ne pas être dans la même série que toi. Je pense que cela ce serait manifesté avant sur un véhicule de 80000km ;-)
