Page 1 sur 2
Passage à la valise ou pas suite changement batterie
Publié : 07 déc. 2015, 23:39
par angelo40
Bonsoir à tous
voila je m'explique.
Suite au message de l'ordinateur de bord:" batterie fortement déchargée " je remplace la batterie de mon x5 moi même (X5 3D pack luxe de 11/2007).
comme j'ai lu sur plusieurs posts concernant le remplacement batterie qu'il faut ensuite reprogrammer la voiture ,je pars chez bmw pour le faire.
Je demande au chef d'atelier de passer ma voiture à la valise et il me répond que ce n'est pas nécessaire car mon x5 n'a pas le Start and Stop
Sur la borne - de la batterie j'ai bien l' IBS
Batterie origine bmw agm 90 ah 900 A remplacé par une Varta G14 agm 95ah 850 A.
Qui croire!!!!!
Merci de vos réponses pour savoir ce que je dois faire
Cordialement
Re: Passage à la valise ou pas
Publié : 08 déc. 2015, 08:15
par toby64
Pourquoi passer a la valise une voiture qui ne te le demande pas ?
Pourquoi il y aurait des soucis apres changement de la batterie ?, ok, c'est pas "exactement" les mêmes caractéristiques, mais je suis pas persuadé que les tolérances des vraies caractéristiques des batteries ne soient pas plus larges que cette différence entre les 2 !
Publié : 08 déc. 2015, 10:53
par X3dsr
Comme Toby.
Elles sont vraiment proches en caractéristiques ces batteries.
Publié : 08 déc. 2015, 13:57
par Outlander 68
Hello
Du moment qu'il y a l'IBS une réinitialisation est possible et surtout suite à ces problèmes de charge par exemple et ce type de message.
La procédure est bien détaillé dans INPA donc derniers outil BMW aussi.
Change de concession.
BMW ne propose plus que des batteries type AGM.
La réinitialisation ne ce fait pas spécifiquement aux véhicules équipé Start & Stop mais bien a ceux équipé d' l'IBS.
Publié : 08 déc. 2015, 19:35
par bob l'eponge
je rebondis sur ta derniere phrase.
"bmw ne vend plus que de l'agm"
je viens de lire dans une revue qu'il faut un chargeur spécifique pour recharger une batterie agm
quelqu'un a déjà entendu ça, vrai ou intox?
Publié : 08 déc. 2015, 21:24
par angelo40
C'est bien ce que je pensais aussi ,mais il m'a dit le doute lorsqu'il a parlé du start and stop.
.Il n' a pas du apprécier que c'est moi même qui ai acheté et posé la batterie sans passer par la concession.
je vais aller voir dans un autre garage bmw pour le passage de la valise.
Sinon petite question faut il passer obligatoirement chez bmw ,ou toute autre concession peut le faire?
Bonne soirée
Publié : 08 déc. 2015, 23:05
par toby64
Il faudrait savoir en quoi conciste ce passage a la valise ...
Publié : 10 déc. 2015, 09:31
par saxo_racing
Vous pouvez le faire avec pas mal de valise diagnostic sans être obligé de passer chez BMW.
Publié : 10 déc. 2015, 19:10
par angelo40
Bonsoir à tous
ayé batterie enregistrée chez bmw.
il fallait que je téléphone à 3 concessions(c'est grave car aucun me disait la même chose
Le 1er : c'est pas la peine car votre voiture n'a pas le start and stop.
le 2eme ; que l'enregistrement ne sert pas a grand chose si on ne reprogramme pas le systeme (prix 140 € ,pourquoi pas pour une batterie
),car la batterie est différente de l'origine une 95 ah 850 A a la place d'une 90 ah 900 A(en quoi ça gêne si peu de difference).
et le 3eme enfin qui m'a semblé le plus sérieux et a qui j'ai fais faire le travail pour 45 € l'enregistrement de la nouvelle batterie.
Publié : 10 déc. 2015, 20:23
par toby64
Ya quand meme une chose que je ne comprends pas :
Il se dit qu une batterie AGM necessite une charge bien regulee. Ok .
il se dit qu un chargeur electronique Bosch a 70€ est ok pour charger correctement une AGM sans aucune manip pour configurer ( bosch, c est une bonne marque qui fourni .... BMW )
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8574 ... -A----38-A
Et on veut me faire croire qu une BMW a 60.000€ ne sait pas gerer une batterie neuve ?
Publié : 10 déc. 2015, 20:52
par angelo40
j'aimerai bien le croire mais quand on ne le sait pas ,on se refére à ce que dit bmw sur le remplacement de la batterie.
Dans le doute je l'ai fait.ça serait bien qu'un mécano bmw soit sur ce forum pour réagir
Bientôt lorsqu'on fera le plein il faudra passer la voiture à la valise pour lui dire que son réservoir est plein
je sais c'est pas si tu es sur pau ou bayonne ,car je suis parti chez bmw lescar pour l'enregistrement:D
a+
Publié : 10 déc. 2015, 21:32
par toby64
Mon X3 vient de Lescar ... et ils connaissent bien aussi mon XM ...
Je comprends ta reaction, et c est un des interets des forum de chercher a comprendre la ou on se fait enfumer !
Publié : 11 déc. 2015, 11:01
par bob l'eponge
en fait, le gars s'est dit que tu voulais absolument dépenser ton argent, alors il a exhaussé ton vœux.
Publié : 11 déc. 2015, 16:25
par Outlander 68
+1 avec saxo
Du moment que les spec. de la batterie sont respectés une réinitialisation suffit,de plus depuis quelques années avec un lecteur OBD et un logiciel ou app's adéquate gérant ces initialisations à partir d'un smartphone par exemple c'est fait en moins de deux...donc à la portée d'un particulier.
Purement commerciale,a mon avis et suivant notre utilisation de la batterie auto non nécessaire.
Publié : 11 déc. 2015, 19:56
par toby64
pourtant, il est dit partout que les batteries AGM nécessite un chargeur regulé ( électronique ).
Mais admettons que ce ne soit pas nécessaire, alors que fait l'électronique de la voiture de particulier ? et pourquoi re programmer ou réinitialiser l'électronique ?
ca ne serait pas un peu de pipeautage ca pour faire payer le client pour rien ?
o , je suis encore une fois médisant !
Publié : 11 déc. 2015, 20:25
par bob l'eponge
j pense comme toi toby.
par ailleurs, nous avons déjà evoqué ce sujet maintes fois (bon, pas aussi souvent que celui de la vidange de la boite auto),
et j'ai déjà redis a plusieurs reprises que de mon coté, j'avais changé la batterie, et je n'ai JAMAIS réinitialisé quoi que ce soit, et tout fonctionne a merveille.
donc je vote pour "pipeautage"
Publié : 11 déc. 2015, 21:06
par toby64
Ok, ceci etant dit, peut on aborder la necessité ou pas d initialiser la bt apres vidange ? ( c est de l humour
Cela dit , dans le cas des plaquettes de frein par ex, on peut reinitialiser le compteur ... que quand le capteur est changé ...
donc : la voiture sait que le capteur est neuf ... mais il faut lui dire quand meme pour repartir a zero ....
La aussi, ya du pipeautage !
Publié : 12 déc. 2015, 00:23
par sandra.m
Re: Passage à la valise ou pas suite changement batterie
Publié : 21 déc. 2015, 18:58
par angelo40
bonsoir à tous
aye cela recommence après une quinzaine de jour,nouveau message "batterie fortement déchargée" avec batterie neuve
.aller comprendre
est ce que le régulateur de soufflante (herisson)peut être la cause car j'ai un soucis de réglage degré pour le chauffage (post:température chauffage)
c'est navrant
merci et a+
Publié : 21 déc. 2015, 21:45
par oakland86
Tu as testé ton alternateur lors du changement de batterie?
