Débitmètre défectueux sur X3 20d
fredom22
Voiture : BMW X3 (e83) 2.0d
Message par fredom22 »
Voilà je viens d'acquérir une BMW X3 de janvier 2006, 150000 kms, moteur 2.0d (FAP). quelques détails à régler pour qu'il soit sans soucis.
J'ai un soucis de trou à l'accélération sous 2250 trs/min. En faite dans la phase d'accélération si on pousse les rapports, il n'y a pas de soucis. Par contre en conduite normale, quand j'accélère après avoir légèrement ralentit, le moteur ne répond pas taco-tac! Un léger trou et sa part. Le problème n'est plus lorsque je débranche la fiche d'alimentation du débitmètre (je roule comme cela).
Je précise que le débitmètre à été changé par l'ancien propriétaire (facture à l'appuie), il y a 6000 kms. Il aussi fait nettoyé l'EGR et la conduite d'admission... Ce que j'ai vérifié hier en contrôlant mes bougies de préchauffage.
Ce problème est couplé à un autre, qui est que je n'ai pas de voyant moteur qui s'allume (celui de l'antipollution ou autre, rien)... Ce n'est pas normal car même en débranchant l'EGR, j'ai rien qui apparaît, ni a la mise du contact! Les fusible sont bon j'ai vérifié au multimètre. Peut-on avoir une ampoule qui grille (une diode au compteur)?
Qu'est-ce que vous en pensez pour le débitmètre, je dois le changer de nouveau ou celui qui à été remplacé (c'est un Bosch mais pas fait chez BMW) est à programmer via la valise pour l'appairer peut-être?
Merci d'avance pour vos avis
"En ouvrages d'esprit comme en mécanique, ce que l'on perd en temps, on le gagne en force." Voltaire
o
oakland86
Voiture : X3
Re: Débitmètre défectueux...
Message par oakland86 »
Il arrive qu'il faille apairer les débitmètres chez cc quand modif de reference de pièce, j'ai vu les cas sur la serie 3 e46 notamment. Il faudrai pouvoir la brancher pour voir les valeurs en marche.
Je serai surpris que t'es voyant tdb ne fonctionnent plus, normalement tu as un check lors de la mise en marche.
Suivant les années la vanne egr ne declanche pas de défaut ODB quand on la débranche.
fredom22
J'ai relancé un post pour avoir une idée de ce que je peux acheter comme outil diag.
Pour les voyants, je confirme j'ai rien qui s'allume même si je débranche les fiches du débitmètre et la vanne EGR... Le voyant anti-pollution ne s'allume pas au check contact.
o
oakland86
Voiture : X3
Tu n'as pas le volant jaune moteur au moment où tu tourne la cle?
fredom22
C'est bien ce que j'écris, pas de voyant, même au check contact.
Je d'ailleurs de regarder via une photo du compteur de la e83... Il me manque 2 voyant:
_ Moteur (97 sur le livret constructeur) et appoint de liquide de refroidissement (94 sur le même livret).
Ils sont tous les 2 situés sur le compte tour mais n'apparaissent pas à la mise du contact pour le check (les feux et clignotants aussi d'ailleurs qui n'apparaissent que si on allume au commodo).
En faite j'arrive à checker tous les voyants sauf ces 2 là et pourtant le voyant moteur devrait-être allumé.
o
oakland86
Voiture : X3
Cela suppose donc que le combiné d instrument est à changer du coup. Peu être reparation possible mais il faut trouver!
Mais si tu n'as rien au combiné d instrument et qu'il y a un défaut tu devrait le retrouver par la prise diag
Il y a aussi quelques vendeurs indélicats qui débranchent ces voyants, car pas très vendeur, un voyant moteur qui reste allumé.
Solution moins onéreuse, que de réparer le défaut.. :roll:
fredom22
D'où ma recherche d'un outil diag.
fredom22
Klawal, j'ai exploré cette piste afin de vérifier justement si le vendeur n'avait pas caché intentionnellement le voyant, mais tous les fusibles sont ok. Alors je doute qu'il y a magouille.
Il n' y a pas que le fusible pour déconnecter un voyant, malheureusement. Nous avons déjà eu quelques exemple ici, le plus criant était celui qui avait acheté un X5 sans transmission avant, et sans voyant au TdB...
fredom22
Je l'ai acheté à un ancien de 72 ans. La voiture est ultra clean, carrosserie, intérieur et moteur. Entretien complet depuis le 69000 kms acheté chez BMW pour 27000€ en 2008... Je doute fortement que le personnage assez maniaque est osé créer un vice caché. Le défaut de débitmètre n'est flagrant, je m'en suis rendu compte rapidement ayant déjà possédé un X3 auparavant.
Mon propos était juste une éventualité, à remettre dans le contexte, que nous ne connaissons pas... :coucou:
De mémoire, le problème récurrent et fréquent sur ce X3 (outre la boite de transfert, qui génère parfois de accoups en fin de vie) est l'encrassement du collecteur d'admission.
fredom22
Donc manque 2 témoins (ci-dessous au niveau du compte tours)... Je souhaite regarder derrière le compteur mais il faut que je le débranche et j’hésite à débrancher ma batterie pour 2 raisons:
De une j'ai pas le code radio CD, je sais pas si il en faut un?
De deux la réinitialisation du toit ouvrant peut-elle se faire manuellement comme les vitres par exemple?
Je voudrais voir si il s'git d'ampoule ou de led et tester au multimètre au besoin.
o
oakland86
Voiture : X3
Normalement cest de la Led.
Apres je n'en ai jamais demonte perso! Mais tu n'as pas besoin de défaire la batterie pour sortir le porte instrument
fredom22
Oui mais je dois le débrancher pour ouvrir le carter arrière.
o
oakland86
Voiture : X3
Oui simplement débrancher les connectiques du pi pas besoin de débrancher batterie.
fredom22
Bon je viens de le démonter, la led à été supprimé... Je me retourne vers le vendeur pour avoir des explications et dédommagement! :evil:
Bon travail de ta part mais c'est hallucinant comme comportement du vendeur...
Il peut aussi s'agir d'un garagiste peu scrupuleux qui abusé le vendeur( un peu âgé et peut être crédule), en lui facturant cher une réparation... qui consistait au débranchement de l'ampoule.
o
oakland86
Voiture : X3
Ca cest fort fort possible. C'est assez simple à trouver d ailleurs.
Si l ancien proprio a des factures autre que BMW ça doit se trouver car je vois mal une cc faire ça.
