Remplacement des bougies et bobines d'allumage
BMW 5xx toutes générations avant 2010
OSMAN
Voiture : E60 530 i
Message par OSMAN »
Depuis peut j'ai constaté des ratés moteur a l'accélération de mon 530i de 2008 avec 99000kms .
Effectivement lors d'une forte sollicitation sur la pédale de droite le voyant moteur s'allume . :scratch:
Voici le message après passage a la valise.
Ne pas tenir compte du message du chargeur cd qui n'a rien a voir avec ce sujet.
J'ai décider donc de remplacer les 6 bougies et les bobines sur les cylindres numéro 2 et 3 .
Différence d'écartement des électrodes flagrante entre la bougie neuve et celle usée .
Bobine de marque BOSCH.
Le résultat finale est très concluant ,plus de raté a l'accélération et soulagement pour mon portefeuilles. :D :cheers: :vroum:
Cordialement.
Re: Remplacement des bougies et bobines d'allumage
C'est repartis pour un tour :Top:
En prime la satisfaction du travail bien fait,félicitations :Top:
OSMAN
Voiture : E60 530 i
Message par OSMAN »
Bonsoir
Merci OUTLANDER .
Cela m' a couté 150 euros en pièces .
Chez le concessionnaire cela m' aurait couté un bras. ;)
Good job :Top:
Pour un prix raisonnable et à100Mkm, c'est reparti pour autant ;)
OSMAN
Voiture : E60 530 i
Message par OSMAN »
Salut Pat,
A priori tu as vendu ton x5 ?
:coucou: osman, oui en mai 2015, la remplaçante est ici ->> viewtopic.php?f=33&t=22670
