Retrofit nouveau volant M40i sur X4 ou X3
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Retrofit nouveau volant M40i sur X4 ou X3
Comme indiqué dans mes premiers messages de ce sujet c'est possible biensur mais BMW ne fait quasi jamais ce genre de modification. Il te faut :
- Un volant avec les bonnes options (limiteur, régulateur, chauffant, vibrant....)
- Un airbag
- Éventuellement un peu de coding pour configurer le comportement du bouton "Lim/Set" (Limiteur ou régulateur)
Je n'ai rien eu à changer au niveau de connectique, c'est plug & play
C'est donc possible mais pas chez BMW.
- Un airbag
Merci pour ces informations,
Mon volant actuel a un bouton set mais la plupart vendu sur le net on un bouton LIM a la place.
Si je fait aucun codding comment se comportera ce bouton ?
Cela devient limitateur ou restera en SET ?
Les palettes fonctionnent sans aucun codding ?
- Outlander 68
Oui si SET de base,LIM sur nouveau restera un SET (sans codage)
Idem si palette origine,le nouveau n'aura pas besoin de codage
(cependant bien veiller a ce que le câble de liaison volant,position 5 ci dessous,soit adapté aux options présentent de base sur véhicule)
Semble en exister de 3 type
Tout ceci peut être confondu avec ton VIN sur un ETK
Bon montage
Est ce possible de récupérer les anciennes palette pour les monter sur le nouveau volant 3 branche ?
Simplement que en ventes le volant avec pallette et bien plus cher.
Si je prend un volant sans les palettes puis monte mes pallette actuelle dessus est ce compatible ?
Si je monte un volant sans palettes vu que je ne m'en sert jamais, est ce que j'aurais un defaut, vu que la connexion des palettes ne sera pas branché.
Petite mesaventure pour ma part dans le processus de changement de volant;
J’ai été livré d’un volant M compatible avec mon X3 G01, cependant il y a des boutons supplementaires liés à des options que je n’ai pas… (Aide au maintien dans la voie et regulateur adaptatif)
Est-ce redhibitoire ou y à-t-il une possiblité de montage sans faire buguer l’ODB?
Merci à tous.
Merci à tous.
- Jean40
- Débutant
- Voiture : X4 XDrive 20D
Je suis a la recherche d’un volant sport et M pour mon X4
Quelqu’un pourrait m’aider pour savoir ou le trouver un site sérieux
Merci d’avance
Merci d’avance
Jean 40
- music2105
- Equipe de modération
En neuf, hors de prix , donc il ne reste que l’occasion….regarde sur le bay ou lbc…
ma G15
ma G15
- music2105
De rien …
Tiens nous informé…
Tiens nous informé…
ma G15
ma G15
Quelqu’un a déjà tenté de changer le volant d’origine bmw x4 f26 par le nouveau volant g02 ?
En integrant bien sûr les mêmes options (commandes au volant, palette, etc)
Merci pour votre retour
- music2105
Vérifie que l’électronique soit compatible… ce n’est pas la même version entre série F et G …
ma G15
ma G15
Salut
Ok, merci je vais verifier
