Carrossage arrière excessif
Publié : 02 mai 2016, 06:32
Bonjour à tous!
alors voilà comme précisé dans le titre un pb bien connu.. Seulement voilà malgré toutes les infos trouvées sur le fofo, je n'ai pas résolu mon pb... J'ai changé les silent blocs AR, les bras supérieurs etc et les réglages des excentriques sont à fond mais mon carrossage est toujours visiblement trop important. J'ai actuellement des jantes de 17 (avec pneus hiver) et je voudrais régler le pb avant de remettre les 20 pouces avec des pneus neufs puisque les précédents ont été nazes en 10 000km (a la toile sur 1cm de roulement intérieur). Vu le prix des gommars il serait quand même bien de solutionner ce souci!
Donc y a - t - il autre chose que les silent blocs de triangle (le gros en dessous du disque), le silent bloc d'axe qui passe dedans et bras de suspension supérieur avec rotule à contrôler?
Est ce qu'il existe un autre réglage que le boulon excentrique du triangle?
A force de recherches,j'ai vu qu'il existait des bras de suspension réglables, quelqu'un a tester?
Un peu de carrossage ok mais baiser des pneus en 10m km c'est pas normal, il doit y avoir autre chose d'usé...
