merci:D
Par contre je galère.... je vais encore essayer sans couper les grilles actuelles.... mais ca continue, je vais tout découper
en tout cas merci de ton aide
Au vu des divers vidéos, tu devrais te faire un outils en forme de crochet mais avec un tournevis plat plutot. Il te faut bien sur bien situer les clips de fixations et leurs formes au préalable. J'ai aussi vu sur serie 3 et sur la première vidéo, qu'il te faut déclipser le haut du pourtour de la calandre pour une meilleure manipulation de la calandre.
Et avec de la patience je pense que ca se déclipsera plus facilement.
Oups je m'apercois que je suis un peu à la bourre, cela fait déjà un mois
chrissx as tu réussi a installer des grilles de calandre car je suis aussi intéressé, effectivement la solution facile c'est de découper la grille pour pouvoir passer la main?
Un petit retour?
J'ai réussi non sans mal à passer les doigts entre les haricots sans à avoir à démonter le dessus du pare choc ,il faut quand même avoir de long doigts sinon c'est peine perdu
