X3 SDrive 18d BVA livré
LD78
Voiture : BMW Série 3 G20
Message par LD78 »
Ma LOA sur mon X1 actuel arrive a échéance dans 6 mois.
J'ai rencontré récemment mon commercial qui m'a fait une offre plutôt alléchante que un X3.
Compte tenu des délais je dois me décider rapidement.
Arrive donc l'heure des questions en tout genre pour être certain de faire le bon choix.
Je préfère vous le dire de suite, je souhaite conserver un budget très raisonnable et donc cela m'oblique à partir sur un sdrive 18d en BVA.
Pour le sdrive pas de problème, je ne fais jamais de hors piste, et rarement de conduite sous la neige.
Pour le 18d il semblerait (d'après le catalogue constructeur) qu'il n'y ait pas de différence avec le 18d de génération précédente le 143ch que j'ai actuellement en terme de "performance". Donc je ne cherche pas à me convaincre ou à vous convaincre mais je pense que cela devrait me suffire. Malheureusement je n'ai essayé que le 20d.
Première question, à ceux qui ont ou qui ont eu l'occasion de tester le 18d en BVA sur un X3 (génération de moteur actuelle) qu'en avez vous pensé ? et pour mieux comprendre vos réponses qu'avez vous comme puissance actuellement ?
Quand aux options, je suis partie pour le moment sur un Lounge Plus avec comme option :
- peinture mineralweiss
- jante de 18" (307 ou 605)
- vitrage calorifuge
- xenon
- GPS Pro
- siège advanced
- insert en aluminium brossé
- pack Hi-Fi (celui à 400€ par le HK)
- Caméra de recule
- BVA avec les palettes
- volant M
Que pensez-vous de ce véhicule équipé de la sorte ?
Quelle jante préférez-vous ?
Les siège advanced (481) sont de série sur le lounge plus ? Car ils ressortent à 0€ sur la proposition de BMW... étonnant...
J'aime beaucoup le touché/design du volant M mais pensez vous que cela soit "too much" avec un 18d ?
Qu'est ce qui est superflus selon vous ? ou à l'inverse qu'est ce que j'ai oublié ?
Compte tenu du fait que ce soit une LOA et qu'il y ait déjà les -4000€ de l'offre Start Edition, je peux espérer quoi de plus ?
J'attends vos commentaires avec impatience. :)
Merci à tous et bonne journée.
Dernière modification par LD78 le 25 avr. 2017, 14:53, modifié 2 fois.
LD78
Re: Interrogations avant achat rapide
Message par LD78 »
Je suis surpris de ne voir aucun commentaire :roll:
J'ai oublié quelque chose :?:
Z
Zack77
Voiture : BMW X3
Message par Zack77 »
Je suis nouveau également sur ce forum, je pense c'est par ce qu'on est en semaine =)
LD78
Message par LD78 »
Effectivement je pose beaucoup de questions et j'en suis désolé... :roll:
Mais vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions (ni même de me répondre tout court :D )
Mais ça me serait d'une grande aide... je suis un peu perdu...
Merci à vous deux en tout cas.
C
CHRISTOPHE COLOMB
Voiture : Bmw X3 G01 20D M SPORT
Message par CHRISTOPHE COLOMB »
Bonjour,ta configue est interessante pack hi fi gps pro sièges advanced...en revanche le 18 d sur le X3 c'est vraiment trop faible!
J'avais essayé le même chez Bmw au Mans et ça rame à mort,il ne faut pas oublier que le X3 est un véhicule lourd!
18 d sur série 3 oui sur X3 non!
sancho01
Voiture : BMW F15 30d
Message par sancho01 »
Si tu es un short niveau budget, je laisserai tomber la boite sport avec les palettes... ca ne sert pas a grand chose (surtout avec le 18d). Par contre, le volant apporte un reel plus au niveau esthetique (surtout que tu le vois beaucoup ton volant!)
F
François26
Voiture : BMW X3 E83 177cv edition avantage 2009
Message par François26 »
un avis de plus, j'hésiterai entre le GPS pro et l'Xdrive :idea:
F
François26
j'ai oublié combien coute l'option vitres calorifuge? :sunny:
LD78
Message par LD78 »
Ça rame à mort comparé à quoi ?
Car actuellement j'ai un 18d sur un x1 et je trouve ça très bien. Certe le x3 est plus lourd mais le nouveau 18d fait aussi 40nm de couple et plus et 7 chevaux....
Tu as quoi actuellement comme moteur ?
Ton commentaire me fait peur...
Tu as testé le nouveau 18d ou l'ancien ?
Dernière modification par LD78 le 14 oct. 2016, 13:39, modifié 1 fois.
LD78
Message par LD78 »
Le problème c'est que le volant M impose les palettes...
Merci pour ton avis en tout cas
LD78
Message par LD78 »
Le xdrive ne me serait pas vraiment utile, mais surtout le xdrive impose le 20d donc c'est + 5000€ sur la facture (vs 850€ pour le GPS pro).
LD78
Message par LD78 »
400€
F
François26
ok je comprend mieux :Top:
sancho01
Oui effectivement... du coup cela met peut etre un peu cher le volant...
Sur un X3 / X4 le 20d est "suffisant" si tu n'est pas habitué à des grosses performances. C'est ce que j'ai sur mon X4 en 190cv.
Je n'ai jamais testé le 18d mais à bas régime il devrait être assez proche du 20d, la puissance est moindre par contre à haut régime.
Attention tout de même au poids, par rapport à ton X1 le X3 fait quasi 300kg de plus, cela se ressent bien au volant.
Tu n'as pas pu tester un 18d ? Essaye en occasion ou en concession si tu peux.
Les Sièges advanced sont de série sur le Lounge Plus dans la config Cuir / Tissu. Si tu veux Advanced ET Full cuir il faut payer l'option.
Voici les courbes de puissance / couple du 18d et du 20d. Elles sont assez proche (attention l'échelle n'est pas la même) et le sDrive du 18d pèse 100kg de moins que le 20d.
D
DOM DOC
Voiture : bmw 2d 190 ch xline
Message par DOM DOC »
bonjour,
je pense qu'un x3 a besoin d'au moins du 2D 190ch ou mieux un 3D mais là le budget explose ( +8000€ )
l'option qui me semble essentielle est le pack innovation ( affichage tête haute:quand tu as goutée , tu ne peux plus t'en passer,, une vrai révolution; gps professionnel tableau de bord black panel advanced: ce n'est pas un écran entier lcd comme sur un x5 ou 3008 mais un bandeau inférieur lcd, tableau de bord tout noir véhicule éteind, on voit que les aiguilles; surround view : vue supérieure de la voiture pratique pour se garer) mais c'est une option à 2300 € environ
C
CHRISTOPHE COLOMB
En fait ton tableau Tom m'évoque...à gauche au repos et à droite en éréction :D
A peu près le niveau de conduite d'un 18 d et d'un 30 D :Rouge: :Rouge: :Rouge:
Encéphalogramme plat pour le 18 D,non plus sérieusement 150 cheveaux,sous motorisé pour un véhicule de ce gabarit,pendant l'essai je me suis aperçu que le couple était peu existant et qu'il fallait tirer dessus pour doubler ou relancer genre départ d'un rond point vers une pente,le moteur crie et ne pousse pas...ça déçoit pour du BMW!!!!
Ça n'engage que moi !
D
DOM DOC
Il y a des options qui ne sont pas indispensables:
Vitres calorifuges: tu as la climatisation
Sièges advanced: certes plus beaux mais les normaux sont biens
Xdrive: très bien mais utilité si tu ne vas pas en montagne?
D
DOM DOC
Autre option que l'on peut se passer: les palettes au volant
Tu as une bva,tu vas rarement t'en servir, au pire tu mettras la bva en manuel
LD78
Message par LD78 »
Salut Tom, et merci pour ton retour.
Il me semble que la différence n'est "que" de 185kg entre mon X1 (1570kg) actuel mon éventuel X3 (1755kg), mais je me trompe peut être... (source la centrale)
Du coup je me dis que la différence de poid va être comblé par le couple supérieur sur le x3 et les quelques chevaux de plus. Mais je suis peux être rêveur.... :think:
Après je suis d'accord qu'il faut l'essayer pour se faire sa propre opinion mais le temps m'est compté....
Merci en tout cas pour ton aide :)
