Je viens requérir vos lumières, car actuellement je suis en train de changer le train arrière de mon e53.
Cependant, je bloque au niveau du ressort de suspension arrière... Je n'arrive pas a l'extraire. Meme avec des compresseurs de ressorts, il est trop rentré dans la caisse, et donc inaccessible sur la moitié de sa hauteur.
Y a t'il une astuce ? Est il tenu en haut a la caisse ?
Merci pour votre aide.
BMW X5 E53, 2003, 3.0d 183ch, pack luxe finition sport
Pour ceux que ça intéresse, j'ai réussi a les extraites et a les remettre ces fameux ressort de suspension.
Pour l'astuce on oublie le compresse ressort, car la moitié du ressort étant encastrée dans la caisse, il na pas assez de course pour compresser correctement.
J'ai donc laisser descendre l'essieu arrière doucement, jusqu'à pouvoir retirer les ressorts a la main. Idem pour remonter, et ça c'est fait niquel, suffit de trouver le bon centre de gravité du train situé sous le pont arrière.
Voila voila
