Ce matin ma 530D m'affiche un état d'alerte via l'odb, message : défault système de retenue et aibags, boucler les ceintures par défault"
y'en a t'il de vous qui ont eut le même souci ? Merci beaucoup de votre aide
J'ai eu le cas, c'était le capteur de présence du passager avant qui était HS.
Mais la panne était sur un X5 de 2002 (voyant "airbag" allumé).
525i Touring, X5 E53 3.0i, X5 E53 3.0d, X5 E70 3.0d et tout ça pour rouler maintenant en A4 Allroad S-Tronic...4 cylindres (et aussi en Flat 6, quand même ) !!!
Bonjour à tous et merci de vos réponses, Oui la panne est permanente, j'ai le message qui s'affiche au démarrage et les témoins airbags et ceintures qui restent allumés en permanence.......
Juste un problème de sous tension du à un déchargement de ma batterie, BMW a réinitialisé l'ODB et tout est reparti comme avant......coût de l'opération = 0€....merci BMW province car à Paris, ils voulaient changer le boitier SBE = 250€ hors pause..........Bonne journée à tous
J'en profite pour mettre en garde les lecteurs du forum sur les risques liés à l'utilisation des aspirateurs sous les sièges : un coup de trop et les voyants ou alertes d'airbag s'allument pour cause de fil débranché.
J'ai le même sentiment que toi sur la différence existant entre les concessions de province et les concessions parisiennes.
Pour ma part, j'ai fait mon choix....économique.
Si 20% des voitures parisiennes étaient achetées en province, cela susciterait peut-être des réactions...
j'ai le même problème que toi depuis cet été, j'ai passé l'aspirateur sous les sièges et depuis j'ai le voyant allumé en permanence.
En rentrant de congés je suis passé au garage (Horizon à Courbevoie) et lui est expliqué mon souci, le mécano me dit de prendre RDV car il faut passer le véhicule à la valise pour voir qu'elle pièce est défectueuse, alors je lui parle du symptôme de l'aspirateur, déjà bien connue sur la toile, et la un sourire sur la commissure des lèvres apparait, mais persiste dans son idée, de passer le véhicule à la valise.
Donc j'attends un futur déplacement en province pour tester un garage Bmw en dehors de Paris.
______________________________________________________
«Seul celui qui peut se passer de la richesse est digne d'en jouir»
Toujours dans la fameuse concession BMW de province, n ayant fait un tour sur la toile, j'avais eu vent de problème au nettoyage des sols sous le siège et d'une déconnexion intempestive d'une fiche sur le boitier SBE qui gère les présences de passagers sur le siège......bref, j'en ai parlé au responsable d'atelier qui a aussi souri....et m'a donné un embryon de réponse.......la fiche verte qui est connectée à ce boitier peut bouger lors du nettoyage.....cela déclenche l'alerte airbags et prétensionneurs de ceinture....Il faut en effet passer la voiture à la valise pour savoir où ça pêche....Dans mon cas, j'ai eu de la chance...dans d'autre cas, je sais que certains ont soudés les deux fils pour eviter d'avoir une nouvelle alerte mais je ne peux pas t'en dire plus....Le tout est de tomber sur un concessionnaire "honnête" !!!!!!! Si tu passes par châteauroux, concession BMW Axxia, ils sont top et respectueux des clients......A bon entendeur
J’ai également depuis hier ce message de défaut de retenue passager.
Cela fait suite à un changement d’ampoule des miroirs de courtoisie...
J’ai entendu un « clac » quand j’ai voulu ouvrir le miroir pour vérifier que cela fonctionnait.
Depuis, les miroirs de courtoisie ne s’allument plus, les liseuses des passagers non plus, et après avoir vérifier les fusibles liées aux lampes cela n’a rien donné.
Quelqu’un aurait une idée de comment résoudre ce souci ?
Pour rappel, j’ai voulu changer une ampoule de miroir de courtoisie conducteur, en ouvrant le miroir pour vérifier que tout était ok j’ai généré un court circuit. J’ai aussitôt eu le message de retenue de ceinture passager, mes liseuses arrière et les phares automatiques ne fonctionnaient plus, mon affichage tête haute non plus....
Après une demie journée chez un spécialiste bmw un fusible a claqué, et la liaison entre les différents boîtiers ne se faisait plus. Il a donc fallu réinitialiser l’ensemble du système de communication du véhicule et appairer tous les boîtiers entre eux. Tout est rentré dans l’orde.
280€ de facture, ça fait cher le changement d’ampoule.
