switch rétroviseur
p
pierrot43
Voiture : bmw x5
switch rétroviseur
Message par pierrot43 »
Bonjour à tous les as de la bricole, et notamment à Riri.
Voici mon problème : Je replie les rétroviseurs électriques, le gauche ne fonctionne pas, le droit se replie et se déplie aussitôt.
J'enlève le cache, j'examine le petit switch sous son cache plastique. Je m'aperçois que le système poussant l'interrupteur a un peu de jeu. Les petits ergots plastique sont usés. Je mets de la colle sur ces petits ergots, je remonte le tout et ça fonctionne. Mais pour combien de temps?
BM ne s'embête pas, il faut changer le rétro complet.
Quelqu'un d'entre vous peut-il me dire ou trouver un switch. On ne trouve pas la référence sur RealOEM. Je n'ai pas trouvé sur ebay.
Merci d'avance pour vos réponses
Pierrot.
Re: switch rétroviseur
Avec quelques photos accompagnant tes explications pourraient aider a comprendre la panne (pas bien compris si problème sur mécanisme rétroviseur ou sur l'interupteur dans l'habitacle :oops: )
Bref cas général d'une panne rétroviseur qui ne ce replie pas.
As tu déjà essayer en tapant sur eBay par exemple les mots clé " kit réparation rétroviseur X5 BMW"
Je tombe sur ceci
:arrow: https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... W&_sacat=0
Pourrai coller à ou aux éléments que tu recherches :?:
Titi10
Voiture : X5 E53
Message par Titi10 »
Salut Pierrot
j'ai le même problème que toi
as-tu trouver ou commander un switch pour ton x5 à l'époque ?
p
pierrot43
Voiture : bmw x5
Salut titi10.
Il existe sur le forum un tuto pour réparer ce problème de rétro qui se ferme et se rouvre aussitôt. La réparation ne dure même pas 1/4 d'heure. Il suffit de retirer la coque du rétro, d'enlever le petit cache plastique qui couvre le switch, mettre de la colle (celle qui colle les doigts) sur l'axe du switch et c'est fait. C'est et axe qui s'use.
J'ai regardé, je n'ai pas retrouvé ce tuto, mais je suis certain que quelqu'un pourra te renseigner. D'autre part, je recherche le fournisseur de switch et je te communiquerai le résultat.
Titi10
Voiture : X5 E53
Salut pierrot
merci ;)
GeoOone
Voiture : BMW E46 - E83
Message par GeoOone »
p
pierrot43
Voiture : bmw x5
C'est exactement ça Géo (trouvetout)
on le trouve également là, avec le boitier dans lequel in se trouve
OEM 00-06 BMW X5 Left LH L/H AUTO FOLD
Titi10
Voiture : X5 E53
re
oui je l'ai bien vu se lien mais je ne vois pas comment on fait pour commander :(
H
Hélice
Voiture : BMW X5 E53 4.8is
Message par Hélice »
Pour ceux que cela intéressent voila le nouveau site internet chinois où l'on peut commander le switch de nos rétroviseurs.
http://www.twwongtai.com/
X5 E53 4.8is 07/2004
davidr68
Voiture : BMW X5 e53
Message par davidr68 »
Cool bien vu le site. Toujours pratique.
H
Hélice
:D
Titi10
Voiture : X5 E53
Salut Hélice
Pas très rassurant le site est-ce que tu as déjà commandé dessus paiement en dollars et frais pas donné de livraison pour 20 gr 17 dollars 🤔🤨
Merci quand même 😀
En cherchant dans cette liste il doit bien avoir un truc compatible
https://fr.farnell.com/c/commutateurs-r ... cro+switch
H
Hélice
Titi10 a écrit : 19 oct. 2020, 09:09
Salut Hélice
Merci quand même 😀
Désolé mais jamais commandé sur ce site
H
Hélice
TFA a écrit : 19 oct. 2020, 09:31
Voila qui est beaucoup beaucoup moins cher.... mais comment choisir le bon model...??
Certes c'est laborieux mais en épluchant les datasheet tu as pas mal d'informations
Il faut essayer de relever ce qui est marqué sur le switch d'origine, ça aiderai à trouver la bonne version
H
Hélice
Merci :Top:
O
OO7livier
Voiture : BMW X5 E53 4.4i
Message par OO7livier »
Moi j'ai commandé les miens sur la baie, là en aout...=>
https://www.ebay.fr/itm/BMW-E53-X5-Seri ... SwD5ZZxlWA
15 boules livrés rapido mais pas encore installés, voiture chez le garagiste ! :evil:
OO7livier
