Centralisation capricieuse
Hoto:
Voiture : X5 e53 2004 pack sport
Message par Hoto: »
Salut à tous ,
J'ai un petit souci récurant au niveau de la centralisation de mon x5 , en effet , de temps en temps , lorsque je commande l'ouverture de portes sur la clé , seul le portes avant se déverrouillent et les portes arrières restent fermées , je suis obligé d'appuyer plusieurs fois sur ouvrir/fermer pour ca daigne déverrouiller les 4 portes :!:
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème et surtout sauriez-vous comment le régler :?: c'est quand même très agaçant quand cela ce produit :evil: .
merci de vos réponses les bmistes
phil74
Voiture : M40i
Re: Centralisation capricieuse
Message par phil74 »
Surement le boitier GM derrière la boite à gant + reprog à prévoir.
regarde le sujet Problème Servotronic
viewtopic.php?f=28&t=27112
BURN
Voiture : 645 CI cabriolet
Message par BURN »
J'avais ce problème quelques fois sur ma porte conducteur qui restait fermée.
Cela était dû au petit piton de porte qui avait pris un peu de jeu et qui frottait dans son axe pour s'ouvrir. Et du coup il bloquait et la porte restait fermée.
Il suffit de démonter le petit rond noir en plastique et de le nettoyer voir de l’agrandir légèrement.
D
Droopy73
Voiture : X5 3.0i E53
Message par Droopy73 »
J'ai eu le pb mais seulement sur une des porte arrière. Pas les 2. J'ai changé le système de fermeture de la porte.
Peut être que les 2 ont lachés.
J'en ai trouvé d'occas sur ebay pour pas cher.
