Re: Probleme de "correction assiette HS"
Publié : 06 juil. 2017, 22:00
par exel75
bonsoir, le problème de correcteur d'assiette vient surement de la suspension arrière dans votre cas. il y a surement une fuite d air ou un poumon crevé.
Publié : 06 juil. 2017, 23:02
par punto01
ça dépend si c'est un poumon, le boudin.......ou le compresseur.
Mais bon, si l'arrière remonte, c'est que le compresseur fonctionne mais que t'as une fuite.
Publié : 07 juil. 2017, 09:03
par Francois38
Il y a déjà des sujets sur la question; par exemple ici :
viewtopic.php?t=23407
viewtopic.php?t=9156
Tu y trouveras sans doute des informations utiles.
Publié : 19 sept. 2017, 15:08
par canasuc
bonjour a tous j'ai un petit service a demander a un gentil forumeur
je suis en train de changer mon compresseur via une très bonne video sur you tubes, mais malheureusement j'ai pas regarder les couleurs en retirant les fils +/- du domino et du coup viens le moment de brancher j'ai un doute, il y a deux gros fils sur le domino du compresseur, un marron et un rouge/blanc, dans le coffre il y a un gros noir et un gros marron,
j'ai essayé de voir sur une autre video mais les dominos sont pas pareil
serait il possible que quelqu'un regarde qui va sur quoi? histoire de pas griller le nouveau compress merci merci d'avance
la video:
