Usure pneu avant est-ce normal ?
i
ipirate
Voiture : Bmw 535i e39
Message par ipirate »
Bonjour les Bmiste
Je vient vers vous pour avoir quelques informations
Sur mes pneu avant
Je précise j'ai récemment changer boîte de transfert ( occasion )
Et pont avant ( neuf )
Je vais changer boîtier de commande boîte de transfert
Selon mon mécano elle est défectueuse
Et jai une question
Quel est les symptômes de capteur d'angle braquage qui deconnne
medmed
Voiture : bmw x5 e53 3.0d
Re: Usure pneu avant est-ce normal ?
Message par medmed »
bonjour
les problème connus pour le capteur angle de braquage c'est des voyant au compteur 3 exactement
le dsc abs hdc capteur pneu son désactiver en aucun cas cela provoque une usure du pneu
Parallélisme ? Beaucoup de rond point sur ton trajet ? Une conduite sportive ?? Un petit sous gonflage aussi peut aussi provoquer ça :coucou:
i
ipirate
Bonsoir
Récemment j'ai fais un long trajet environ 4000km
Par contre les pneu arrière ont aucun usure anormale
mrj
Message par mrj »
J'ai aussi une usure extérieure excessive des pneus avants, de façon parfaitement symétrique gauche/droite, et une usure normale des pneus arrières.
On m'a dit aussi que ça pouvait s'expliquer par une conduite sportive (au début j'ai un peu poussé la bête :D , mais depuis je roule normalement) et un léger sous-gonflage. J'avais en effet souvent le système de pression des pneus qui me disait d'aller remettre un peu d'air (tous les deux mois environs). Depuis je les ai sur gonflés de 0,2.
Même chose que mrj sur mon 4 GC.
Une usure plus importante et symétrique des deux pneus avant qui ont un peu plus de 40000 kms.
Un spécialiste local du pneu m'a clairement dit que c'était dû à un sous gonflage.
Ca ne risquait pas d'être dû à une conduite sportive de ma part, puisque ce n'est pas dans mes habitudes. Mais peut être que l'ancien propriétaire était plus virulent ?
Je rajoute donc désormais aussi 0,2 à 0,3 bar.
macadam power
Voiture : bmw x5 e53 de 2004
Message par macadam power »
helo , pour le capteur d'angle de braquage , je vient de changer le mien , mais aucun symptôme d'usure de pneus.
a tu essaye de tendre une ficelle en partent de ta roue AR , bien plaqué contre le pneu , jusqu’à ta roue AV histoire de voir si tu n'a pas un pincement
du train AV
i
ipirate
Bonjour les amis
Je suis parti chez un garagiste
Il a fais un diag sur x5 comme javais un doute sur servomoteur boîte de transfert mais le problème le logiciel détecte pas servomoteur ça dit " VTG NON EQUIPPED"
Garagiste sais pas trop’de Quoi ca peut venir j’ai un deuxième servomoteur je l’ai monter mais c’est toujours même problème
J’ai également 4 voyant allumer sur tableau de bord ( 4x4, abs dsc , et pneu)
Le mec a appelé chez bmw un mécano qui connais bien
Mécano dit capteur d’angle de bracage est en panne
Et c’est ça qui empêche de detecter vtg
Avez vous des idées
? Merci d’avance
