GPS position décalée
falou
Voiture : bmw
Message par falou »
bonjour à tous,
nouveau sur ce forum, je ne suis pas certain de mettre ce message au bon endroit, alors n'hésiter pas à modifier si il le fallait.
bon je vous explique mon problème, nouveau propriétaire d'un X3 de 2005, mon GPS est perdu,
après plusieurs petit test, notamment dans le menu cacher et test capteur , il semble qu'il n'y ai pas de réception satellite,
pas de point vert non plus dans le petit globe au coin supérieur droit dans l'écran gps
avant de mettre le mk4 en cause, je me demande si il n'y a pas moyen d'essayer une autre antenne juste en branchant celle-ci
derriere le mk4, mais pour ne pas investir dans une antenne d'origine qui doit couter une fortune, existe t-il des modèle que je pourrais
acheter sur le net , jai vu la marque fakra mais est-ce vraiment compatible ? ou connaissez vous un shop ou je pourrais trouvez ça ?
voici un lien avec l'antenne fakra https://www.2ememain.be/auto-pieces-acc ... 95374.html
creatom
Re: gps position décalé
Message par creatom »
Avant de tout changer, peut etre verifier si la prise de l'antenne n'est pas simplement debranchee du MK4? ou faux contact? ;)
juste une idee ...
falou
Voiture : bmw
Message par falou »
bonjour Creatom
j'ai déjà vérifié les connexions sur le mk4, c'est pour cela qu'avant d'aller vers l'antenne requin sur le toit j'aurais aimé
essayer une autre antenne sans tout démonter , mais je ne pense pas que toutes les antenne soit compatible, mais je n'y connais rien dans ce domaine
Re: GPS position décalée
Cette antenne devrait faire l'affaire. Regarde quand même derrière ton MK4 si c'est bien la bonne connectique.
#ad
falou
Voiture : bmw
Message par falou »
bonjour Thomas ,
merci pour le lien , je vais essayer ça :Top:
je vous tiens au courant du résultat
falou
Voiture : bmw
Message par falou »
bonjour,
voila antenne reçu et monté,
tout est rentré dans l'ordre, tout fonctionne parfaitement :D
encore merci Thomas pour ton lien :Top:
a
anis_hmani
Voiture : bmw x5 e70 lci 2010
Message par anis_hmani »
bonjour,
du coup c plus facile de démonter l'unite CIC et mettre le nouveau antenne que d'enlever le requin et le remettre ???
cordialement
